vFL Navi-Karten Passat B8
VW Passat B8
Hallo, ich habe eine Frage zum navi Update für meinen Passi. Hatte auf der VW Seite das Paket runter geladen, Original VW SD Karte in den Rechner, zum Glück Sicherungskopie gemacht, das Paket auf die SD, natürlich alles nach Beschreibung, formatieren... Als alles fertig war, Karte wieder in den SD Slot, und... Navi sagt, Daten nicht gültig oder so ähnlich.
Fakt ist, Update funktioniert nicht, also Sicherung wieder auf die Karte und es läuft, aber halt nicht die aktuelle version.
Vielleicht kann mir ja jemand einen tip geben oder brauche ich einen Akktivierungsschlüssel o.ä.??????!
Ach so, ich habe das Discovery Media im Passat B8, ist vielleicht wichtig.
Ich danke Euch schon mal
Neues Discover Media MIB2 November Update
Ist so neu das ich selbst noch runter lade
vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12.7z
2599 weitere Antworten
2599 Antworten
@tulura schrieb am 8. November 2021 um 15:11:29 Uhr:
[. 16GB reichen für die ganze Europa-Karte außerdem nicht mehr, es sei denn man löscht nachträglich nicht benötigte Sprachen. Mittelfristig wird eine 32GB Karte benötigt werden wenn man die komplette Europa-Karte nutzen möchte.
Blöde Frage:
Was passiert wenn man die Sprache eines Landes löscht und dann trotzdem in das Land fährt?
Bleibt das Navi dann einfach nur stumm, Rest funktioniert? Oder redet es ganz normal, lässt aber nur die Straßennamen weg?
Tulura
Es geht hier um die Stimme, die dir die Fahranweisungen ansagt. Die wird bei dir, auch im Ausland, deutsch bleiben ;-)
Danke yaabaa, dass habe ich gehofft bestätigt zu bekommen.
Aber wo ist dann der Unterschied in den Ansagen zwischen z.B. DE und AT? Oder steckt da die gleiche Datei dahinter die abgerufen wird?
Tulura
Ja genau, das Pro mit Karte geupdatet.
Und weil er die neue Karte nicht drauf kriegt, braucht er eine größere. Wo ist denn jetzt das Problem?
Tulura, ich glaube wenn du eine andere Sprache wählst, dann brauchst du eine andere Navi-Sprache (It Sprache It. Ansage). Wär so mein Gedanke.
Kein Problem. f-a-c-e hat nur zu Recht darauf hingewiesen, dass eine 32er SD-Karte mein Discover MEDIA nicht PRO beim Update gerade mal halb voll wird. Die große Europa-Karte ist ohne Löschen einer Sprache für die 16er knapp zu groß, die 32er hat mehr als genug Platz.
Ja das ist doch auch ok. Hab ja auch erwähnt das sie bei mir voller war (Pro). Und das war ja seine Frage, ob er eine neue kaufen müsste und da liegt es ja nahe, eine größere zu kaufen und das hab ich ja auch geschrieben. Danach hat er TE ja erst geschrieben, dass er eine Sprache weglassen möchte. Super Idee wenns klappt. Wenn es nur an paar MB liegt, dann brauch man keine neue Karte kaufen.
Hier wird einiges durcheinandergeworfen.
"Grundkurs Discover für Kinder im Vorschulalter":
Die Frage von @tulura wurde hier von einem Moderator mit reingeworfen.
Dabei handelt es sich um eine Frage zu einem Discover Media.
Dieses hat keinen Internspeicher für Kartenmaterial, hier ist eine originale SD aus dem VAG-Konzern erforderlich.
Bisweilen wurden diese in der Größe von 16GB unters Volk geworfen.
Seit dem vorletzten/letzten Kartenupdate reicht diese aber nicht mehr für Gesamt-Europa, sodass er entweder sich eine 32GB-SD beschaffen muss, welche vom Discover Media als "Originale" erkannt wird, oder er löscht einige Sprachdateien aus dem Updatepaket, um wieder unter die 16GB-Grenze zu kommen.
Inwieweit das Löschen der Sprachdateien auch beim nächsten Update klappt, sei mal dahingestellt.
Das Discover Pro hingegen hat einen internen Kartenspeicher und kann zum Update mit irgendeinem Datenträger gefüttert werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob SD-Card, USB-Stick oder SSD. Selbst Hersteller ist hier egal, der Datenträger muss nur entsprechend formatiert werden, damit er als Import-Medium erkannt wird.
Fakt ist auch, dass das Kartenmaterial "Gesamt-Europa" für das Discover Pro derzeit ca. 31,5GB, und für das Discover Media ca. 16,5GB groß ist.
Beide Kartenmaterialien sind nicht miteinander kompatibel.
Vielleicht hilft das ja zum besseren Verständnis. 😉
... und jedes Jahr (hier eher jeden Monat) startet ein neuer KiTa-Jahrgang, der den Verkehrsunterricht benötigt.
Meine eingangs erwähnte Bemerkung sollte zur allgemeinen Erheiterung beitragen, und keinesfalls jemand diskreditieren.
Oftmals haben Leute erst seit kurzem ein gebrauchtes MIB2/2.5 im Haushalt und lesen keine 5 Jahre alten Beiträge.
Ist also völlig normal, dass manche Fragen immer wieder auf's Neue auftauchen.
Zumindest für mich geht das absolut in Ordnung.
Meine Frage(n) wurde(n) für mich zufriedenstellend, rel. schnell und sachlich beantwortet.
Danke!
Tulura
Wie und welche Sprachdatei muss gelöscht werden, um bei dem DM auf die alte Speichergröße zu gelangen?
Im entpackten Paket liegen die Sprachdateien im Ordner maps/00/sds/, dort dann die gewünschte Sprache drin lassen. Dies steht hier aber sicherlich auch schon 100mal im Forum.
Wie heißen die aktuellen Karten, bzw. der Stand? Habe erst vor 2 Monaten neue Karten installiert
Aktuell steht folgendes bei VW:
Update: 21.06.2021
Solltest demnach die aktuell oben haben. Genau Version habe ich aber gerade nicht zur Hand.
2022 Version
DP: P195
Media: 1810
@golfplus1 schrieb am 9. November 2021 um 09:25:34 Uhr:
Discover Media: Bild 1
Discover Pro: Bild 2
1
2
