Passat 3B 1.9 TDI AHH 90PS hat keine Leistung
Hallo leute.
Ihr seit meine letzte chance ansonten muss ich ihn loswerden.Mein 90Ps Tdi bj.00 mit ca. 230000km will nicht. Hab den LMM, getauscht, neuer Turboschlauch, Dieselfilter neu, Luftfilter neu. Aber ohne erfolg, er zieht einfach nicht so wie vorher langsames beschleunigen und bei ca. 120 -130km/h ist schluß. Rauchen tut er auch nicht. Hat jemand erfahrener ne idee was das sein kann?
25 Antworten
Welcher Motor genau? Leuchtet die MKL? Was Sagt der Fehlerspeicher? Automatik oder Schalter? Welche Farben haben die Felgen?
...wie beantworten man vier gestellte Fragen?
Schönen Gruß, Rep-Serv
@ECONova schrieb am 16. September 2017 um 15:19:58 Uhr:
Welcher Motor genau? Leuchtet die MKL? Was Sagt der Fehlerspeicher? Automatik oder Schalter?Welche Farben haben die Felgen?
Hallo TE @necodo , das war an dich gerichtet.
Motor bzw. Motorkennbuchstabe findet sich im Service-Heft und/oder auf dem Fahrzeugdaten-Aufkleber unter der Abdeckung des Ersatzrades bzw. seitlich in dessen Mulde, MKL bzw. Motorkontrollleuchte in der Anzeigetafel, Fehlerspeicher bzw. Steuergerät muss mit einem Diagnosegerät ausgelesen werden. Das der Wagen ein Schaltgetriebe hat wissen wir, nun fehlt nur noch der Rest.
@necodo schrieb am 16. September 2017 um 16:18:35 Uhr:
Wirklich hilfreich, danke??
Ohne genaueren Angaben über dein Problem / Fahrzeug, wirst du hier keine Hilfe finden. Es reicht nicht nur zu schreiben,dass dein Auto keine Leistung mehr hat.
Als Info für dich, falls du die Daten eventuell mal später benötigst.
MKB / Motorkennbuchstabe: AHH
GKB / Getriebekennbuchstabe: EAB
Bremsteil PR-Nummern Hinterachse: 1ZJ
Bremsteil PR-Nummern Vorderachse: OJG
Modelljahr: 2000
Modell: B5
Typ: 3B2 Limousine
Produktionsdatum: 05.07.2000
Produktionszahl: der 2355. produzierte Wagen
Produktionsstätte: Volkswagenwerk Zwickau
Vielleicht kannst du zum Speicher auslesen und zur Motorkontrolleuchte noch etwas sagen ?
Auslesemöglichkeit hab ich leider keine, nur ab und zu leuchtet das abs und das dreieck mit ausrufezeichen, ein ausschalten dann is es weg kommt aber wieder.
Du solltest mal mit einen ordentlichen VCDS auslesen, kein Billigheimer. Wenn du damit nicht in die Werkstatt möchtest und auch sonst niemanden kennst, der so ein gutes Diagnosegerät hat, wirst du hier oder sonst vielleicht hier fündig.
Kurzes oder sporadisches aufleuchten / blinken von ABS und ESP Gleichzeitig ist ein Anzeichen von fehlerhaften Steuerzeiten, die dein Steuergerät aussendet. Probleme mit deinem Bremslichtschalter und deinem ABS Sensor schließe ich, Problem bedingt deiner Diagnose, mal aus.
Dauerhaftes leuchten von ABS und ESP ist in dem meisten Fällen ein Anzeichen, dass der Motor im Notlauf Programm unterwegs ist. (abgespeckte Leistung)
Tempomat falls vorhanden ohne Funktion = Notlauf Programm
Ausgelöst durch folgende Probleme :
Fehlzündungen / Zündaussetzer = Defekte Zündspule / Kerzen /Kabel
Kurbelwellensensor - Kabelbruch oder der Sensor
Nockenwellensensor - Kabelbruch oder Sensor
Raddrehzahlsensor - Kabelbruch oder Sensor
Abgas Relevante Fehler (Motorkontrollleuchte gelb ) bleibt dauerhaft im Display erhalten, ausgelöst durch defekten LMM, Lambdasonde oder Katalysator.
Du wirst leider nicht drum rum kommen, deinen Fehlerspeicher aus zu lesen, denn eine Glaskugel haben wir alle nicht.
Vielen dank für eure antworten leute , Bremslichtschalter hab ich vor kurzem erneuert aber Abs sensor schließe ich nicht aus da sich auch das Bremsverhalten komisch anfühlt bzw. ab und zu hart vorkommt. Der Öamtc sollte auch auslesen werde montag hinfahren.
