verzögerung beim vollgas norrmal?
MINI
Hallo!
Also bei meinem Mini Cooper S (BJ 5/2007) ist es so das wenn ich durch die stadt fahre und dann vollgas gebe, das wenn ich das pedal durchdrücke es schon 1-2 sec. würd i sagen dauert bis dann mal was kommt. ist das normal?
Bitte um antworten! Danke!!
Original geschrieben von brema
Original geschrieben von Nightmare106
ein gewisses Turboloch ist fast immer vorhanden (Außer bei den Bi Turbo Dieseln Beispiel BMW mit Registeraufladung)
Völlig normal...
Best regards Martin
Da hat ja einer tatsächlich beim S ein Turboloch entdeckt, ich kanns nicht fassen. 😁
Danke !
Als ich vor ein paar Wochen nach einer Testfahrt mit dem neuen S genau darüber berichtet hatte, war die Entrüstung bei den S Fahrern ( des Neuen ) groß und es wurde eisern behauptet, der S hätte keines. 😉
Aber mir wills ja immer keiner glauben.😛
Markus B.
JUHUUU....wieder was lustiges von Heizöl-Markus 😁
(absoluter Spaß-Modus ist gerade an)
Aber Spaß beiseite, auch ich als Cooper D "Verachter" muß dir hier absolut Recht geben. Jeder Turbomotor hat ein Loch. Ganz einfach deshalb, weil der Lader nach gemächlicher Fahrt erst mal den Bereich bis zu den Ventilen unter Druck setzen muß und das dauert zwar heute durch kleine effektive Lader und Techniken wie TwinScroll oder Registeraufladung nicht mehr lange aber eben doch noch ein paar 10tel Sekunden, gerade in unteren Drehzahlbereichen.
Als wirklich gute Vertreter kenne ich hier aus eigener Erfahrung den VW TFSI und den Mini Cooper S Motor, die haben wirklich nur noch sehr kleine Verzögerungen aber sie haben eben dennoch welche in gewissen Fahrsituationen.
Und natürlich ist das Loch bei einem Alpina oder anderen großen aufgeladenen Motoren im unteren Drehzahlbereich viel weniger zu spüren, da diese Motoren große Hubräume haben und damit schon ein viel größeres Grunddrehmoment auch ohne Lader. Bei einem hubraumschwachen Motor fällt das eben mehr auf, auch wenn der Motor aufgrund seiner Baugröße insgesamt recht schnell unter Druck gesetzt wird.
Die Presseheinis, die schreiben, der Motor hat kein Loch mehr, haben keine Ahnung, kennen sich nicht aus und schwätzen irgendwas Aufgeschnapptes einfach nach.
Genau diesen Dopplereffekt von Turbomotoren mag ich eben nicht. Man drückt aufs Gas, der Motor zieht an und einen kurzen Augenblick später zieht er nochmal an, wenn der Druckaufbau fertig ist. Ein Hochdrehzahlkonzept ala Honda wäre für den Mini hier eleganter, wenn auch nicht so stiernackenmäßig wie ein Turbo.
Gruß, Jochen
30 weitere Antworten
30 Antworten
Original geschrieben von weissbierjojo
Unser Wissensdurst wollte dir damit sagen, dass das Turboloch beim Anfahren einmal auftritt, weil du eben nur einmal anfährst. Beim Schaltvorgang an der Drehzahlgrenze bei 6500 steht das System unter vollem Druck und nach schnellem Schalten dürfte die Drehzahl nicht unter 4500 liegen und zusätzlich der Druckabfall nicht sehr hoch sein, somit entfällt bei diesen hohen Drehzahlen das "Turboloch" nahezu vollständig, du hast also nicht 5 Löcher 🙂
Gruß, Jochen
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke 😉
So fährst Du vielleicht, ich nicht, zumindest nich immer.😁
Wenn Du voll durchbeschleunigst hast Du Recht, aber in normalen Fahrsituationen macht sich das Turboloch bei jedem Schaltbvorgang memerkbar, ist aber ja nicht tragisch. Ist ja ganz nett, wenn der Tuborschub dann voll einsetzt.😉
War ja früher z. B. beim Porsche Turbo etwas anders, da hattest Du das Gefühl ein Lastwagen sei hinten aufgefahren, so brutal hat der Turbo zugeschlagen.
Markus
kannst du mir nen gefallen tun...?
spring ned von einem thema zum anderen und vermische sie...
wie willst du beim alpina von o-2oo km/h in ca. 15 sekunden beschleunigen, wenn du das gaspedal ned voll auf den boden drückst...?
zudem sei dir erklärt, dass im neuen mcs der turbo mitdreht, sobald er einmal eingesetzt hat und nimmer unter die mindestdrehzahl abfällt...der druck fällt nur geringfügig ab...das turboloch is praktisch nimmer vorhanden und is ned spürbar...daher gibt es keine 5 turbolöcher im cooper s bis er auf 200 km/h is...
