Verschaltet
nachdem ich eben etwas zügiger angefahren war, war ich dabei, versehentlich vom 1. in den 2. Gang schneller zu schalten, als ich ganz das Kupplungspedal durchgedrückt hatte.
D.h. am Schaltknüppel ratschte es schon unangenehm; habe ihn schnell losgelassen, Kupplung durchgetreten und neu ordnungsgemäß in 2. geschaltet.
Kann dadurch schon irgendwas Schaden genommen haben oder mache ich mir einfach zuviel Gedanken ?
Eindeutig zuviele Gedanken...
Da "draussen" gibt es mind. 1 Mio Menschen die mehr Mist bauen als Du und deren Karren halten trotzdem. Stell Dich net so an 😁
44 Antworten
Wenn du nicht weiter mit voller Kraft drauf gehalten hast, dann ist das kein Problem. Das kann man so ca. 100 Mal machen, bevor es dann evtl. problematisch wird. Also kein Problem.
So ein Getriebe hält mehr aus, als Du ihm jemals antun könntest 😁
Also, nächstes mal nochmal ohne Kupplung !!!
O.k., danke, dann bin ich beruhigt.
Ich denke der peinliche Moment des versauten Kavalierstarts an der Ampel ist deutlich schlimmer als der Schaden an der Kupplung 😁
An der Kupplung entsteht da sowieso kein Schaden - wenn überhaupt, dann wäre das Getriebe betroffen.
Aber wie schon gesagt wurde, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen - das passiert fast jedem irgendwann mal und ist in der Regel überhaupt kein Problem! Die Getriebe halten das locker aus, auch wenns schon ziemlich unangenehm klingt und einem selber etwas weh tut...
Ich sag in so einem Fall immer: Schalten soll kein Geheimnis sein (das darf man ruhig hören) 😁
Schöne Grüße,
Mani
Original geschrieben von dastoa
So ein Getriebe hält mehr aus, als Du ihm jemals antun könntest 😁Also, nächstes mal nochmal ohne Kupplung !!!
Wenn ich auf der Nordschleife auf Bestzeit aus bin, dann haue ich die Gänge auch schon mal ohne Kupplung rein. Mit etws Übung schaft man es den richtigen Moment abzupassen wenn das Getriebe lastfrei wird. Kuppeln kostet einfach zuviel Zeit.
kartoffel911
Was natürlich die Frage aufwirft, warum es für Serienwagen nicht schon längst sequentielle Getriebe gibt...
SMG, DKG??
Original geschrieben von DaDone
SMG, DKG??
Ganz genau! Sequentielle Getriebe gibts schon häufig in Serienautos!!! Das ist nichts neues ;-)
Außerdem würde ich die Nordschleifenfahrt von "kartoffel" gerne mal live sehen! Ich weiß natürlich, dass man mit einem normalen Schaltgetriebe auch ohne Kupplung schalten kann, aber dass es so wirklich schneller geht und dabei das Getriebe nicht beschädigt wird, kann ich mir kaum vorstellen...
Ich spreche von einem sequentiellen Handschaltgetriebe wie aus dem Rennsport und nicht von einem Doppelkupplungs-Vollautomaten 😉
Original geschrieben von manig84
Ganz genau! Sequentielle Getriebe gibts schon häufig in Serienautos!!! Das ist nichts neues ;-)Zitat:
SMG, DKG??Außerdem würde ich die Nordschleifenfahrt von "kartoffel" gerne mal live sehen! Ich weiß natürlich, dass man mit einem normalen Schaltgetriebe auch ohne Kupplung schalten kann, aber dass es so wirklich schneller geht und dabei das Getriebe nicht beschädigt wird, kann ich mir kaum vorstellen...
Die was klez meint, arbeiten so wie beim Motorrad. ;-)
Waage es aber auch zu bezweifeln, dass Kartoffels Auto "alt" werden wird.
gretz
