Vermutlich Lichtmaschine kaputt. Was sagt ihr
Ich widme mich jetzt meinem Generatorproblem.
Fehlermeldung in INPA 4A07 Generator (Layer_BSD), keine Kommunikation über BSD-Schnittstelle. Batterie läuft ständig leer und muss nachgeladen werden. Batterie ist korrekt angelernt.
Ich habe die Spannung an der Batterie gemessen 12,3 Volt im nicht gestarteten Zustand. Wenn ich den Wagen starte, dann fällt die Spannung auf 11,6 Volt ab.
Die gleiche Messung habe ich direkt an der Lichtmaschine durchgeführt. Das gleiche Ergebnis.
Habe auch mal den IBS abgesteckt. Das gleiche Ergebnis. Auch den Lichtmaschinenregler abgesteckt. Das gleiche Ergebnis.
Riemen sitzt korrekt drauf und rutscht nicht durch.
Sieht verdächtig nach defekter Lichtmaschine aus, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe.
35 Antworten
Naja , kommt auf den Ladestand an...
Und der Unterschied zwischen vorn und hinten kann durch die Zeit dazwischen erklärt werden.
Je voller die Batterie desto niedriger die Ladespannung.
Die Batterie wird nicht voll sein. Habe ne Weile Verbraucher im Stand laufen gehabt. Werde die heute Abend mal über Nacht laden und werde noch mal messen.
Das ist OK
Jetzt habs auch ich mal zum Mechaniker geschafft , als der Fehler aktuell war . Bei mir wars der Limaregler .
Teil getauscht und jetzt hoffe ich , daß ich Ruhe hab .
