ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Verkohlter Geruch, Schnee losfahren
Themenstarteram 5. Februar 2010 um 17:15
Ich weiß nich ob ich mir zu viele Sorgen mache, aber gestern hatte ich mich in einer Parklücke etwas festgefahren, sodass ich ca. 5 min versucht habe rauszukommen.
Das bedeutet vor und zurück, Motor auch mal etwas höher gedreht bis 4000/min und Reifen natürlich sehr sehr oft durchgedreht. Nun soll man den kalten Motor ja eigentlich nicht so hochdrehen und es war eigentlich auch unnütz, aber im Anschluss hat es beim fahren ziemlich stark nach etwas verbranntem gerochen.
Kann das von den Reifen gekommen sein oder sogar vom Motor weil ich ihn ja im Stand so "hoch" gedreht hatte obwohl es arschkalt draußen war?
Danke für eure Antworten, evtl. könnt ihr mich ja mit dem Motor beruhigen?!
19 Antworten
Würd ich persönlich mal eher auf Kupplung tippen - hab ich bei nem Handschalter auch paarmal verursacht aber nie Probleme gehabt anschliessend.
Das muss das Boot abkönnen !
Und dass die Kupplung mal etwas müffelt nachdem man sie quasi 5min lang hat schleifen lassen, ist denk ich relativ normal :)
Emulex
am 5. Februar 2010 um 17:34
Emulex
Genau, hatte ich auch schon, stinkt ekelhaft !
Emulex
ja kann ich bestätigen beim Maddin...(letztes Jahr NOS):)
meiner stinkt im Schnee auch recht schnell, liegt aber m.M. nach am ständigen Eingreifen des ESP und somit dürfte der Geruch von der Bremse stammen.
am 5. Februar 2010 um 20:31
Der hat doch ausgeparkt !
Da brauchst du das ESP nicht !:D
Jo, greift sofort ein, sobald Räder nur minmalst Tendenz zum Durchdrehen zeigen.
Da das kurze Stück meiner Stichstraße hier nicht gestreut wurde, bin ich mit meinen Sommereifen automatisch mit flackernder ESP-Leucht hier lang getuckert. Die Leuchte flackerte wohlgemerkt, obwohl das Auto ganz ruhig, ohne Ruckler im 1./2. Gang bei max. 10km/h fuhr. (Gaspedal max. gestreichelt)
Ergo: Bei Schnee merkt man den Eingriff des ESP eher weniger, ist aber dennoch vorhanden (bei mir Extrembsp. da Sommerreifen ;) )
Tippe dennoch eher auf 70% Kupplung mit 30% Bremse = verkohlter Gestank ;)
Merk
am 5. Februar 2010 um 21:54
"sehr sehr oft durchgedreht."
Hallo, wenn du die Kupplung nicht gequält hast, dann ist das nur von den Reifen. Kannst aber leicht selbst feststellen, denn wenn es der Reifen war, ist der Geruch nach kurzer Zeit weg, ist aber der Kupplungsbelag mal Heiß geworden, riecht man das noch Tage danach. Was natürlich nicht wirklich so gut wäre.
Themenstarteram 6. Februar 2010 um 20:53
Na da bin ich ja schonmal beruhigt, dass da nix mit dem Motor ist oder so weils Öl noch nicht warm war (hab davon nich so die Ahnung, hauptsache das Teil rollt).
Kupplung könnte schon sein, aber der Geruch war wirklich nach 2 mins sofort wieder weg also tippe ich euren Ausführungen mal nach auch eher auf Reifen/Bremsen, weil diese ESP-Lampe auch ganze Zeit geleuchtet hat (ASR kanns doch auch sein, weil dass doch fürs Durchdrehen beim Anfahren ist oder? Hatte ich beim Fahrsicherheitstraining mal erklärt bekommen als ich auf so ner glatten Fläche angefahren bin, von daher könnte das ASR ja auch da iwie gebremst haben).
Okay vielen vielen Dank erstmal :)
am 6. Februar 2010 um 20:58
Ja, dafür ist es ja auch da.
Das ESP bremst zwar auch, aber nicht beim Ausparken ;)
Es war die Kupplung, da verwett ich meinen .......... drauf.
Bei mir ist der Duft auch nach ein paar Min. verflogen.
Themenstarteram 6. Februar 2010 um 21:00
Okay, hm war das jetzt sehr schlimm, sodass ich die vielleicht schon in 2 Jahren auswechseln muss oder so?
am 6. Februar 2010 um 21:03
Denk mal nicht, meine war richtig am qualmen:D, bis jetzt funkt sie aber ohne Probleme.
Sollte man aber nicht jeden Tag machen ;)
Themenstarteram 6. Februar 2010 um 21:09
Na dann ist ja gut :) Danksehr
Kupplung könnte schon sein, aber der Geruch war wirklich nach 2 mins sofort wieder weg also tippe ich euren Ausführungen mal nach auch eher auf Reifen/Bremsen, weil diese ESP-Lampe auch ganze Zeit geleuchtet hat...
Richtig, es war das ESP (ASR, EDS etc. alles im ESP-System) = Bremsen.
Ergo -> alles gut ;)
Merk
Und das nächste mal schaltest du das ASR aus (Schalter kurz antippen) - dann klappt es auch besser mit dem Ausparken ;)
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
