Verfluchte Elektronik // Batterie leer
Hallo, hab bei meinem Fahrzeug folgendes Problem:
Wenn er ein paar Tage steht ist die Batterie leer.
Hab nun schon einiges versucht / getestet.
Ruhestrom Messung durchgeführt ... dieser ist deutlich zu hoch 1 Ampere ca auch nach längeren warten.
Ich hab denn Verdacht das sich irgend ein Steuergerät nicht „schlafen“ legt und somit den ganzen CAN Bus wieder erweckt.. Nur wie komme ich hier weiter / kann ich den „Störenfried“ identifizieren ?
Messtechnik / Diagnose vorhanden.
Audi A3 8p Baujahr 2004
1.9‘TDI BKC
Tempomat ( nachgerüstet ), Telefon,
42 Antworten
Dann bin ich raus.
Ich weiß nicht mehr, was man noch abklopfen könnte.
Vermutlich sehen das auch andere User so, sonst wäre hier doch mehr Resonanz.
Nochmals zum Thema LiMa ... hab damals als ich getestet hab nur den Stecker wo die D+ aufliegt abgezogen ...
Sollte ja reichen oder ? Dort liegt ja die Diode an !
Also doch die dicke + Leitung ab so wie ich das sehe ?
Der D+ Stecker kann meiner Meinung nach drauf bleiben
Hast du mal das Radio abgeklemmt (herausziehen und Stecker vom Radio abziehen) könnte ebenfalls der Übeltäter sein.
Grüsse und viel Erfolg. Andy
Teste ich auch mal
Hallo, also heute nochmals den Rat aller befolgt.
Lichtmaschine abgeklemmt (plus und D+ Stecker)
Radio ausgebaut abgeklemmt und Radio Interface ausgebaut.
Dann zu guter letzt noch die Kofferraum Beleuchtung abgeklemmt.
Ergebnis 0,44 Ampere ....
Immer noch entschieden zu viel. Es sollten schon < 50 mA sein.
Hast du auch die Vorsicherungen getrennt?
Ja hab alles in der Reihenfolge gemacht ... auch alle Sicherungen gezogen ...
Erst wenn ich den Hauptstrang abklemme ist Ruhe .
Ich weis langsam nicht mehr weiter
Das evtl. Doch das Bordnetzsteuergerät ne Macke hat ?
Das BNS bekommt aber auch iwo her seinen abgesicherten Strom. Da müsste man mal einen Blick in die Strompläne werfen.
Hast du die Vorsicherungen getrennt?
Ja ich hab alles getrennt... mit den vorsicherungen meinst du die 50er und 100er am vorderen sicherungskasten ?
Nachdem ich heute die halbe Karre zerlegt hab, kam
Hinter dem amaturenbrett ein GPS Sender ( vermutlich vom Vorbesitzer) zum Vorschein. Dieser war zwar nicht mehr aktiv also keine sim Karte integriert aber noch Spannung versorgt.
Dieses Teil ist nun ausgebaut.
Jetzt aktuelle Messung 100mA ...also 340 mA Weniger.
Ich denke aber 100 mA ist laut Unterlagen immer noch zu viel oder ?
