Verdeck öffnet nicht und die Leuchte blinkt durchgehend rot
Servus ich habe einen e46 323ci Baujahr 2001
Ich habe gestern das Verdeck noch geöffnet ohne Probleme doch heute hat die Leuchte rotgeblinkt und das Verdeck ging nicht auf ich hatte den Wagen mal im Regen draußen stehen lassen und da hatte ich das gleiche Problem aber Tag danach im Trockenen ging es wieder heute leuchtet die Leute durchgehend und beim betätigen fahren wie üblich die Fenster ein Stück runter doch mehr tut sich da nicht wenn ich die Taste nochmal betätige dann macht es ein Klick Geräusch bei der Fahrer Seite hinten kann mir einer helfen
7 Antworten
hallo,
also, normalerweise ist eine blinkende LED der Hinweis, daß es ein
elektr(on)isches Problem gibt - hier sollte man ein Diagnosegerät ran
lassen - ansonsten bleibt es eben ein Rätselraten, weil es eben nicht
nur den einen Fehler gibt, der . . .
und wenn schon Feuchtigkeit ein Problem ist, dann ... das Cabrio ist
speziell darauf ausgelegt, daß Feuchtigkeit (Schalter, Leitungen, etc.)
weit weniger ein Problen sein sollte, als bei einer . . . Limo bspw.
good lack
Zitat:@cabriofreek schrieb am 8. August 2025 um 07:52:00 Uhr:
hallo,also, normalerweise ist eine blinkende LED der Hinweis, daß es einelektr(on)isches Problem gibt - hier sollte man ein Diagnosegerät ranlassen - ansonsten bleibt es eben ein Rätselraten, weil es eben nichtnur den einen Fehler gibt, der . . .und wenn schon Feuchtigkeit ein Problem ist, dann ... das Cabrio istspeziell darauf ausgelegt, daß Feuchtigkeit (Schalter, Leitungen, etc.)weit weniger ein Problen sein sollte, als bei einer . . . Limo bspw.good lack
Hi ja ich hab es auslesen lassen aber es war kein Fehler zu sehen was mich auch gewundert hat
Kofferraum geht auch nicht
Kofferraum als offen erkannt oder verdeckkasten nicht korrekt unten (innen im Kofferraum). Dann leuchtet der Knopf durchgehend rot
Kofferraum ist zu und verdeckkasten ist auch unten ist es vielleicht ein Sensor
