Verbrennungsaussetzer
BMW 5er E60
Hab meinem bmw 530i e60 Motor Problem.
Wenn ich den starte läuft er super fährt auch in normalen drehzahl Bereichen top.
Aber wenn ich mal Vollgas gehe 4,5 5000 Umdrehung dann spuckt er mir eine Wolke hinten raus und Motor ruckelt. Motor aus und wieder an läuft er normal.
Fehler zeigt:
DME: Verbrennungsaussetzer Zylinder 4
Zylinder 5
Mehrere Zylinder
Bereits gewechselt:
Zündkerzen und Zündspulen
Einspritzdüsen alle 6 neu.
Ich denke jetzt das Steuergerät DME defekt ist
Hatte jemand schonmal damit zu tun
5 Antworten
Welcher Motortyp ?
N52
258ps
Ich würde zuerst den Fehlerspeicher per gescheiter Diagnosesoftware auslesen lassen. Handy Apps taugen in der Regel nichts bzw zeigen oftmals nicht alle Fehler an die im Speicher stehen.
Also meinen sie richtig auslesen lassen ?
Disa ausbauen und rein schauen ob die ansaugbrücke voll mit Öl ist.
