Verbrennungsaussetzer auf 5 Zylinder
Der Dicke macht mal wieder zicken. MKL blinkt/leuchtet, unrunder leerlauf.
Habe fehler ausgelesen, siehe unten. handelt sich um S6 ANK 4,2 2002.
zeundkerzen sind alle gewechselt sowie öl, luftfilter, zuendspulen.
Samstag,22,Juni,2019,20:55:13:48183
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: AIB 18.9.1.0 HEX-V2 CB: 0.4505.4
Datenstand: 20190215 DS296.0
www.vcds.de
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\077-907-559-ANK.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4D0 907 559 AB
Bauteil und/oder Version: 4.2L V8/5V G 0002
Codierung: 10752
Betriebsnummer: WSC 40800
Erweiterte Informationen: WAUZZZ4B62N096619 AUZ7Z0A1984887
VCID: 6E843B6A798CC6077C1-5160
6 Fehlercodes gefunden:
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 35-10 - - Sporadisch
16689 - Zylinder 5
P0305 - 35-10 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
16692 - Zylinder 8
P0308 - 35-10 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
16691 - Zylinder 7
P0307 - 35-10 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
16685 - Zylinder 1
P0301 - 35-10 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
17538 - Bank 2; Gemischadaption (mult.)
P1130 - 35-00 - System zu mager
63 Antworten
Wenn dann richtig, Die Ventile im Ultraschallbad antakten.
Den richtigen Satz raussuchen:
https://www.ebay.de/i/391767371039?...
Die ESD laufen danach wie neu.
Er fährt offensichtlich den Achtzylinder nachdem er von Zylinder 7 schreibt. Bosch hat viele Einspritzdüsen hergestellt, ist der Durchmesser der einzelnen Ringe immer der gleiche?
Hab ja geschrieben : Richtigen Raussuchen. Die Reperatursätze gibt's einzeln.
Welche er hat steht auf dem Ventil: Teilenummer von Audi, dann im Netz umschlüsseln in Boschnummer ( kinderleicht nicht mal 3 Sekunden), dann Satz bestellen.
Am bestern zum Boschdienst, innerhalb von 24 Stunden da
Gewusst wie 🙂 habe ich hier schon öfters geschrieben, man lernt nie aus.
Stehe aber nach wie vor hinter meiner Lösung. Besser so ein Sprengring als gar kein Ring zum festhalten der Dichtung.
Das nächste Mal werde ich so einen Reparatursatz bestellen.
