verbrauch Climatronic ???
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Ich als Junger Fahrer (18) und mit Auto von Mutter welches sie nur zweimal die Woche braucht muss natürlich versuchen Sprit sparend zu fahren....(auf Arbeit ca 10 Km)
...hab es bis vor ein paar Tagen vermieden die Clima an zu schalten da es mit offenem Fenster auszuhalten ging...
jetzt aber hab ich sie auch eingeschalten und wollt mal fragen wie sehr sich das auf den Verbrauch auswirkt (eingestellte 22° beide Seiten) anfangs blässt es ja aus allen Rohren bis es auf Stufe 3-2 runterschaltet...
hier werden ja abenteuerliche Parolen gemailt 😉
also, wie in dem oben genannten Thread schon beschrieben, der Kompressor zieht je nach Auslastung bis zu 9PS. Das wirkt sich bei Hubraum-/PS-schwachen Motoren und vor allem -durch das niedrigere Drehmoment bedingt- bei Benzinern aus, d.h. die Klima zieht IMMER Leistung und um so weniger PS du hast, umso mehr merkst du es. beim GTI oder R merkt man es kaum, aber es is doch spürbar. Kurz gesagt, die Klimaanlage benötigt Energie. Und diese zieht einen Mehrverbrauch mit sich. man beachte, dass ein GTI zb im Stadtverkehr bei 2500U/min auch keine 200PS hat, das heißt um "normal" zu fahren, braucht man etwas mehr leistung, sprich etwas mehr Verbrauch. Das ein stärker Motorisierter das natürlich besser wegsteckt als ein Schwacher benziner ist dann natürlcih klar...
Zum thema Mehrverbrauch, wenn ich inner Garage parke und der Wagen hat ne Innentemperatur von 20° brauch die Klima auch nich stark kühlen. Wenn ich draußen in der Sonne parke und ich 40° + in meinem Auto habe, wird die kKima kühlen was das Zeug hält. Wenn ich dann Kurzstrecke fahre, wird der Verbrauch auch merklich höher sein. Der Verbrauch ist sicher dann nochmal abhängig von der Fahrweise - wie gesagt, es fehlen bis zu 9PS, was sich je nach Motor und Umdrehungszahl sehr stark im Verbrauch auswirken kann. Das relativiert sich dann wieder, wenn man längere Strecken fährt, weil der Innenraum ja dann abgekühlt ist und die Klima dann nicht mehr die volle Leistung benötigt, aber Mehrverbrauch ist immer da (wird so auch von diversen Testen (ADAC, Autozeitungen) bestätigt...
und zum Thema Wohfültemperatur würd ich sagen, dass jede Pauschalaussage falsch ist, da jeder anders empfindet, wer sich bei 22° wohlfühlt, prima, aber das heißt nicht, dass ich mich dabei wohlfühle. Also sollte man sich derartige Aussagen auch verkneifen.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Woher kommt denn bitte der Wert "9PS"? Quelle?
Das sind knapp 6KW... ein mobiles Klimagerät fürs Haus braucht (laut schneller Googlerecherche) 1-2 KW... da kommen mir ehrlichgesagt 6KW fürs Auto etwas zu viel vor.
Könnt schon sein...mit 6Kw.
Ne Standheizung hat ja auch ca. 5Kw Leistung und
meine Heizung für´s Haus, ist mit 18Kw weit
überdemensoniert.
Benötige ca. 7Kw, gab aber keine "kleinere" Gasheizung.
Von der Realitation gesehen, würde das Verhältnis
ja auch merkwürdig aussehen.
Das ich mit ner Standheizung fast mein Haus heizen kann.
Gruß Bonko
So bin heute wieder ne Strecke gefahren....
anfangs mehrverbrauch von 0,8 - 1,0....ab mitte der fahrt und gediegene Lüftung 0,5 - 0,7....jetz hab ich mal für mich vernünftige Werte🙂 danke für eure Diskusion!😎
bravo, endlich ein ergebnis und kein lamentieren 100 punkte
