Verbrauch 13,77L auf 100km-ABK
Audi 80 B3/89
Habe meinen nun seit ein paar wochen.
Bin jetzt mal dazugekommen den genauen Verbrauch zu ermitteln 13,77L auf 100km.
Ist mir eindeutig zuviel.
Ist ein Audi 80-Avant-2.0L-Automatik-ABK-85kw, daß der Automatik mehr Verbraucht wusste ich, aber doch nicht gleich soviel.
Seit dem ich den habe ist so ziemlich alles gemacht worden,
Ölwechsel,Filterwechsel,Thermostat,poröse und kaputte schläuche(was sichtbar war) gewechselt.
Egs-Regler eingebaut - davor hat sich die Tanknadel noch schneller bewegt nach unten.
Fahrweise nicht sooo rasant und nicht so langsam, Stadt60km/AB120km.
Wie oder was kann ich machen damit ich den Verbrauch runter bekomme.
Thx@all
53 Antworten
Was sind denn das für Ratschläge hier 🙄
Das Automatik-Getriebeöl nicht wechseln lassen? Da gibt es vorgeschriebene Wechselintervalle für, und die gibt es nicht umsonst...Und wenn es sich nach dem Wechsel nicht mehr sauber schaltet, wurde es nicht richtig gewechselt. Bzw der Ölstand stimmt nicht. Es gibt für den Wechsel genaue Vorschriften, wieviel reinkommt, bei welcher Temp der Ölstand kontrolliert wird usw.
Aber es nie wechseln zu lassen und die Intervalle zu ignorieren ist das dümmste was man machen kann 🙄 Gab schon Leute hier die sich deshalb nach nem neuen Getriebe umsehn durften...
Und das so ein "Ratschlag" von nem VAG Meister kommt ist schon jenseits von Gut und Böse...
Wir haben auch eine Betriebsanleitung
im prinzip war damals bei allen automatik getrieben KEIN wechsel vorgesehen.
das wurde erst später eingeführt und hat nun doch auf ältere fahreuge übergegriffen.
schau mal ins Serviceheft... bei mir steht jedenfalls, dass alle 60tkm/alle 4 Jahre neues ATF-Öl reinmuss... 🙄
Verb.
So,
04.30Uhr heimgekommen.Um 20.00Uhr angefangen und dazwischen ein anderes Auto abgeschleppt in der Zeit wo meiner auf der Bühne war.
Meine Werkstatt hat mich heute mit rein geschoben, war super geste von ihm vor allem bis um die Uhrzeit.
Aber ZKd-Satz eingebaut, bin jetzt mal auf das ergebniss gespannt ob es sich bessert.
In welchen zeitraum müsste eine änderung merkbar sein??
Werkstatt sagte ein zwei Tage.
Meine Lima macht komische Geräusche, dachte erst das es vom Motor kommt ist aber die Lima.
Lager wurde mir gesagt.
Kann mann die auswechseln??
Hat das Problem mal einer gehabt.
Thx
Original geschrieben von alwin 1805
Kaputt eigentlich nichts,aber oft kommt es vor daß das Getriebe nachher nicht mehr sauber schaltet.Fahre selbst einen NG automatik und kenn einen Meister bei Audi,der hat mir abgeraten,weil es eben wie gerade gesagt oft mal Propleme gibt.Glück gehabt.
aber auch schlafende Hunde wachen mal auf, da ich keinen Hund kenne, der immer schläft und dein VAG-Meister sollte erst mal die Ausbildung zum Autoverkäufer beenden.
avarus.!
Verb.
Hi@ All
Habe neues Problem seit der Reparatur.
Zieht nicht mehr Richtig und erreicht 120km und nicht mehr und dass mit mühe und Not.
Was könnte es denn sein, etwas falsch eingestellt oder verstellt( oder Zahnriemen falsch drauf)???
Hillffeee.
Kann erst am Montag in die Werkstatt, kann was kaputtgehen wenn ich ihn so fahre??
Zzp ist zu überprüfen ,oder Steuerzeiten was ich aber nicht glaube
Verb.
Motor läuft jetzt, habe es in meinem neuen Thread reingeschrieben.
Mache mit meinem neuen Problem dort weiter.
Thx@All für die Hilfe.
