Verbrannter Geruch
Opel Astra J
Hallo zusammen
Ich hoffe hier Informationen zu bekommen zu unserem Problem.
Mein Mann hat relativ blind einen Opel Astra gekauft von einem Händler ohne Garantie. Baujahr 2013. Knapp über 150.000km hat er weg.
Als erstes sind wir in die Werkstatt weil wir wissen wollten, ob jetzt der Zahnriehmen fällig werden würde. Dort wurde gesagt der Wagen hätte eine Steuerkette. Schön und gut.
Dann bei den nächsten Fahrten zeigte der Wagen einige mal die ESP Leuchte. Die Motorleistung wurde gedrosselt und wir konnten nicht mehr weiter fahren. Erst nach einem Neustart ging es wieder. Wieder zur Werkstatt, dort wurde gesagt es würde an der Drosselklappe liegen. Diese wurde gesäubert, Problem ist seit dem nicht mehr aufgetreten.
Dann aber unser Hauptproblem derzeit. Wenn mein Mann abbremst und dabei in die Kurve fährt, vernehmen wir einen verbrannten Geruch. Ich kann es ganz schlecht beschreiben ob es nach verbrannten Gummi, Öl oder sonst was riecht. Auf jeden Fall verbrannt. Dies geschieht nur beim abbremsen und Kurve fahren. Bei schneller Fahrt, oder Autobahn passiert das nicht und bei geraden Strecken auch nicht
Dieses Problem hatten wir von Anfang an. Also nochmal Werkstatt. Dort wurden die Bremsen nachgesehen und die vorderen wären toral hinüber. Der Mann meinte dort wird Metall auf Metall reiben und deswegen würde es wie verbrannter Ruß riechen.
Also Bremsen vorne diese Woche noch gemacht.
Und Überraschung, der Geruch ist leider immer noch da.
Könnt ihr euch vorstellen was das sein könnte, oder hattet ihr schon einmal ein ähnliches Problem?
LG und Danke.
20 Antworten
Möglicherweise gibts das selbe Problem auch an den hinteren Bremsen. Diese gammeln auch gerne fest und dann riecht es auch.
Ich nehme mal an das es sich bei eurem Auto um einen 1,4er Turbo mit 140 PS handelt (denn der 1,6er hat Zahnriemen) aber auch die Steuerkette hält nicht endlos lange.
Wenn euer Auto ein Diesel ist könnte der Geruch aber auch von der Partikelfiltereinigung kommen. Die Reinigung geschieht während der Fahrt.
Aber auch wenn dein Mann den Wagen ohne Garantie gekauft hat gibt es noch eine Gewährleistung. So ganz kann der Händler sich nicht drum drücken.
Hallo Uwe
Danke für die Antwort.
Ja 140 PS 1.4er.
Die hinteren Bremsen wurde uns gesagt, könnten wir noch so 6000km fahren. Dann sollten diese wohl auch gewechselt werden.
Also meinst Du liegt es wahrscheinlich daran?
LG
Ach so, kein Diesel
Wenn Gerüche während der Fahrt, dürften die in aller Regel von vorne kommen.
Und wenn Gerüche von den Bremsen kommen, richt man das ziemlich sicher wenn man vor dem Rad steht.
Gibt es unterschiedliche Gerüche, vor dem Rad kniend richend links / rechts?
MfG kheinz
Da hab ich mal richtig getippt,das es ein Benziner ist.
Wenn die Werkstatt meint das die hinteren Bremsen noch 6000 km halten sollten kann stell ich das erstmal nicht in Frage.
Grundsätzlich lässt sich ein Problem an den vorderen und auch hinteren Bremsen feststellen wenn ein Rad deutlich wärmer wird als die anderen.
Es kann auch möglich sein das beim Wechsel der vorderen Bremsscheiben und Beläge die Führungen nicht ordentlich gereinigt wurden und daher die Bremse immer noch schleift und daher der Geruch kommt.
Wenn ihr also merken solltet das ein Vorderrad deutlich wärmer ist als das andere liegt es an den Führungen,evtl geht auch ein Kolben des Bremssattel nicht ganz zurück.
Wenn das alles ok ist,also normal warm und kein verbrannter Geruch am Rad sollte das Problem woanders liegen.
Denkbar wäre auch eine rutschende Kupplung, die riecht auch so verbrannt wie schleifende Bremsbeläge und das kann man schon während der Fahrt riechen.
Man weis ja nie wie der Vorbesitzer das Auto behandelt hat, wenn der den Fuß immer auf der Kupplung hatte kann die eben auch schon verschlissen sein.
Ist die Kupplung schon deutlich runter geht beim Gas geben die Drehzahl hoch aber das Auto selbst beschleunigt sehr verzögert.
Also nagel mich nicht darauf fest das es die Bremse ist. Die Kupplung ist auch ne Möglichkeit. Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Danke für die tollen Antworten.
Ich habe diese gerade meinem Mann vorgelesen und er sagte der von der Werkstatt meinte die Kupplung rutscht. Er hatte das aber wahrscheinlich nicht damit weiter in Verbindung gebracht
Was kostet sowas wohl?
Beim Online Auktionshaus E..y liegt die so bei 150 Euro, dazu noch der Einbau. Am besten mal von der Werkstatt nen komplettes Angebot einholen. Denke mal das es sicher so 400 - 500 € kosten wird oder auch mehr ??
Ich mach sowas selbst,daher hab ich nur das Material zu kaufen.
EDIT
Hier noch zur Info: https://www.adac.de/.../
Wenn ihr das Auto erst gekauft habe und die Kupplung vermutlich schon so verschlissen war könnte der Händler gleich selbst reparieren , das würde richtig Geld sparen 😉
@UweB1962 schrieb am 26. Januar 2019 um 12:18:51 Uhr:
Vorausgesetzt, der Wagen wurde nicht im Kundenauftrag verkauft.
}>Vorausgesetzt, der Wagen wurde nicht im Kundenauftrag verkauft.{<
und da kommt es drauf an wer als Verkäufer im Kaufvertrag steht... ist es der Händler dann isser drin
und wenn nicht würde ich den Händler trotzdem kontaktieren, das hat meist Erfolg.
Hab selber auch schon Probleme nach dem Kauf gehabt und dann vom Händler Geld zurück bekommen.
Dann werden wir das mal angehen bzw ansprechen.
Danke für alles.
LG
@UweB1962 schrieb am 26. Januar 2019 um 14:12:21 Uhr:
Wenn der Händler im Kaufvertrag steht, ist es kein Kundenauftrag mehr.
@Vectrahenry schrieb am 26. Januar 2019 um 16:05:00 Uhr:
RICHTIG 🙂😁
@Juli81 schrieb am 26. Januar 2019 um 12:01:57 Uhr:
Wie hat es der Händler "geschafft" aus die Gewährleistung zu kommen? ... einfach zu schreiben "keine Gewährleistung" geht nicht.
@Juli81
Lässt dein Mann auch den Fuß von Kupplung bei den Kurvenfahrten, sprich er lässt die Kupplung nicht schleifen?
Er sagt er hat manchmal den Fuß in den Kurven auf der Kupplung
