Ventildeckeldichtung
Hallo Zusammen und einen schönen Sonntag.
Ich habe gestern mit erschrecken festgestellt, dass mein Vecci Öl aus dem Motor drückt, was ja eigentlich nicht weiter schlimm wäre. Nur das Problem ist dass er nicht einfach nur feucht ist, sondern schon richtig leckt.
Wenn ich es richtig gesehen habe ist nur die Ventildeckeldichtung (so hiess sie zumindest beim Corsa) hinüber. Kann man die genauso einfach wechseln wie bei dem Corsa? Deckel ab, Dichtung raus, saubermachen, neue Dichtung mit Dichtmasse rauf, Deckel rauf und schrauben festziehen.
Gruß Alex
27 Antworten
Jep, genau so. Reinkleben muss zwar nicht unbedingt sein, die Ecken habe ich aber trotzdem zusätzlich mit Dichtmasse abgedichtet.
Schrauben nur handfest anziehen (8- 10 Nm)
Hi, wechseln geht einfach nur kauf dir die Dichtung von FOH oder Elring und auch die O Ringe für die Scrauben,sonnst kann es sein das es nach dem wechseln wieder undicht ist.Die Schrauben kreuzweise von außen nach innen fest machen und auf Anzugsdrehmomment (glaube 8Nm?)achten.
Gruß,alex
Danke, habe ich mir schon fast gedacht. Mein FOH meinte noch, dass sich eventuell auch der Deckel verziehen haben könnte, welches denn teuer werden könnte.
Stimmt das?
Hi,also bei mir hatte den Deckel garnichts.Ich denke das dein FOH ein bissl Geld verdiennen will,da der Deckel ziemlich teuer sein soll.
Gruß,Alex
Wie soll sich ein Plastikdeckel verziehen können? Wenn dann reißt er. Und das kann man mit bloßem Auge gut sehen.
Ohnein, ich meinte natürlich die Dichtung nach der Ventildeckeldichtung... Fehler meinerseits...
Ventil-Deckel
Ventil-Deckel-Dichtung
Motor-Block
Dichtung <- Die meine ich
Motorblock
Gruß Alex
Moin.
Ventildeckel --> Ventildeckeldichtung --> Zylinderkopf --> Zylinderkopfdichtung --> Motorblock.
Sorum wird ein Schuh draus. 😉
Gruß Kü.
das habe ich mir schon fast gedacht, hmm....
Gibt es da was schönes, um die von Innen abzudichten (aditive?) oder muss die gewechselt werden?
Mein Vecci leckt dort nämlich etwas öl raus..
Gruß Alex
