Vectra GTS VS. Bahnhof
letztens hatte ich noch über eine Tieferlegung nachgedacht...
jetzt sollte er besser höher kommen :-)
siehe hier oder hier und hier
ich möchte mir im Sommer 18" Felgen holen mit 225/40.... könnte ich auch 225/45 ohne Probleme nehmen?
MfG Timo
PS: ist die Auffahrt beim Bahnhof...
18 Antworten
Tja...gibts vier Möglichkeiten:
- Die Auffahrt mit Beton/Asphalt entschärfen (geht ja aber evtl. nicht, da es öffentlich ist)...oder mal den Betreiber über die Unmögliche Auffahrt informieren
- die Auffahrt versuchen rückwärts zu nehmen
- nicht drüberfahren (außer Du willst bester Kunde von Irmscher werden) oder eienen Umweg fahren
- oder anderes Fahrwerk (würde ich auch optischen Gründen nicht machen)
Wieso musst Du über den Bahnhof? Arbeitest da? Würd mich mal beim Chef über die Mißerable einfahrt beschweren!
Btw: Es gibt tatsächlich irgendwelche Vorschriften, wie Ein- und Auffahrten zu sein haben. Fährt Du mit nen Serienfahrzeug auf ein Parkplatz und beschädigst Dein Fahrzeug, muß der Betreiber haften...aber so ganz Serie sieht das ja nimmer aus 😉
W!ldsau
Ps: Mehr Fotos Plz und meld dich mal da an
mal sehen was ich da mache....
ich werde mich da anmelden, will aber erstmal die "dicken" Felgen haben (und Carbon Aussenspiegel ;-)
habe gerade gesehen, dass bei der Auspuffanlge aus Edelstahl die ich habe die Auspuffschellen sehr rostig sind.... wohl nicht aus Edelstahl :-(
Welchen Rohrdurchmesser hat der Vectra 2.2 den Serie? die Anlage hat glaube ich auch den gleichen durchmesser... Umfang = 16cm ~ 51mm durchmesser..richtig???????
es gibt Schellen von 47-51mm und dann 51-55mm welche soll ich nehmen??????
PS: ich komme da noch hoch ohne das etwas zerkratzt wird! es passt aber gerade noch ein Streichholz zwischen Front und Boden...... und gaaaanz langsam ohne einfedern :-)
Nix..gleich Fotos on stellen...hab ja auch ältere Fotos drin..so vorher/nachher
Wegen den Spiegeln...? Sag fei bescheid (PN??). Will auch selbige
Ähh...auswendig weiß ich das jetzt nicht...aber was mit 50 war es schon..nur der 1.8er (und 1.6er) hat nen kleineren Durchmesser
Na dann aber niemals Volltanken, niemals Balast mitnehmen und die Insassen vorer aussteigen lassen. Und immer Profilstärke und Reifendruck kontrollieren 😉
Grüßle
W!lsau
@W!ldsau
danke für Deine schnellen Antworten....
muss man um sich da anzumelden den admin anschreiben????????
@all
was ist jetzt wegen dem durchmesser?
nicht das ich die falschen bestelle.....
.... würde wohl eher vorschlagen immer vollzutanken, damit er vorne hoch geht... 😁
Greetinx
PS: Hab jetzt Bilder von meinem 08/15 GTS eingestellt
hi,
sieht ja gut aus soweit, würd mir auch gut gefallen, aber tiefer legen und ne andre lippe würde bei mir an der garagen und hofeinfahrt, der ausfahrt auf die hauptstrasse, fahrt auf den firmenparklplatz und und und scheitern. entweder bräuchte ich laufend ne neue lippe, oder noch besser, ein luftfahrwerk, das man bei bedarf hochstellen kann und bei autobahnfahrt etc. eben soweit runter wie es nur geht, damit er schön im tiefflug ankommt :-)
225/45 sind ja serienmäßig bei den 18" verbaut, dürften also kein problem machen, bloß drauf achten das du bei Sommer/winterreifen die Abrollumfänge mit dem Tech2 Proggen läßt damit der Tacho wieder stimmt.
ps morgen ist feiertach 😉 oder bestellste im netz 😁
jo bestelle im netz....
es geht aber nicht um die felgen...
sondern um die auspuffschellen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
welche größe ???
Wenn ich mich nicht täusche dann haben die Diesel einen 54mm Durchmesser. Die Benziner sollten einen kleineren haben...welchen weiß ich aber auch nicht. Mess doch einfach nach...du hast doch auch die rostige Schelle gefunden 😉
grüsse
Re: Vectra GTS VS. Bahnhof
MfG Timo
Ein anderer Fischkopf, sei gegrüßt 😁
Das aber nicht am HBF, ich tippe mal, das Du irgendwo von Nord in die Stadt pendelst?
Re: Re: Vectra GTS VS. Bahnhof
kapiere ich jetzt nicht wirklich ;-)
jo nördliche Richtung.......
MfG Timo
