Vectra C,Motor Z22SE ,Dichtungen Einspritzventile
Hallo werte Gemeinde
suche dringend für Z22SE Motor neue Dichtungen für alle 4 Einspritzdüsen .
Alternativ auch sehr gern die Maße der genannten Dichtungen .
Opel hat nix mehr , zu altes Auto .
Gruß Feuervogel
10 Antworten
Ja ,sind blos o- Ringe aber sind eben anders als für z.B. Wasser . müssen Hitze ,Öl usw. abhalten. Autodoc hat auch nix passendes .
Gruß Feuervogel
Welche Maße haben den die die Du da hast?
Außen 14,6mm
Innen 7,5mm
Stärke 3,5mm
Die sollten aus FPM sein, bekommt man in vielen Varianten hier z.B. KLICK
D.U.
Sind die das nicht
SATZ für "einen" Injektor, 2xO-Ring + Blechklammer am Rail-
https://www.ersatzteile-original.com/Opel/O-RING-SATZ-Opel-Ersatzteil-5817588-93184428::49285.html
4 Stück werden benötigt!
OPEL -93184428
Vergleichsmäßig-
https://de.aliexpress.com/item/1005007218994642.html?gatewayAdapt=glo2deu
erst mal Dank an alle !
Rosi03677, ich sehe zwar die Tüte von opel-parts ,komme aber nicht auf deren Startseite oder was auch immer ,bin nicht ganz so form mit i-net. ich würde wenn möglich dort bestellen ,aber ?
Gruß Feuervogel
Google mal nach
BOSCH 1 280 210 711 Gummiring oder
FERRARI: 133902 bzw Maserati 133902 oder
SAAB: 75 61 210
Das ist aber nur ein einzelner O-Ring ohne was anderes!
Der vorherige Link hat jetzt keine mehr.
Echt jetzt,ich hab ein Ferrari und wusste es nicht ? Nur Witz . Ist mir bekannt das ähnliche oder gleiche Motoren in verschiedenen Typen eingebaut wurden. Ich möchte nur die injektoren ausbauen ,reinigen und mit neuen Dichtungen wieder einbauen. Weil ,Leistung oberhalb Standgas ist da , ergo alle injektoren ganz . Vielen Dank für deine Mühe ! Gruß Feuervogel
Feuervogel,das Problem an ein Injektoren ist ,
das manche Motoren einen Fehlercode bekommen,
Z.B. P0170 -P0172 weil der Motor an den O-Ringen der Injektoren Falschluft zieht und dann im Leerlauf wenn Er warm ist , im Leerlauf sägt .
Dabei spielt es keine Rolle ob die Injektoren schon mal ausgebaut sind oder nicht,
Nebenluft ziehen die dann unten am O-Ring im Ansaugkrümmer!
