Vectra C Bremsenprobleme
Hallo!
Mein Vectra C baut keinen Bremsdruck auf, beim "Anbremsen" an eine rote Ampel etc. sucht man vergebens nach dem passenden Druckpunkt und muss beständig tiefer treten. Im Stand (bei Leerlauf) trete ich das Pedal fast bis zum Bodenblech. Hauptbremszylinder, Rückschlagventil und Bremskraftverstärker sind getauscht, mehrmals entlüftet (maschinell + "von Hand"😉, keine Leckage sichtbar. Wer hat Erfahrungen oder Tipps?
Vielen Dank!
http://www.google.com/url?...Zitat:
Original geschrieben von echo_echo
OT ... nur mal für mich...warum ist das beim Diesel im stand normal? Schonmal Danke im Voraus für die Antwort.
20 Antworten
Hi! Das System ist bereits 4* (!) in Folge entlüftet - in drei Werkstätten. Zudem ist kein äusserliches Leck auszumachen, alle Teile die zur Bremse gehören sind trocken.
Gabs das nichtmal, dass die Entlüftungsnippel nach unten gezeigt haben weil linker und rechter Sattel vertauscht waren? Da kann man dann immer entlüften....das bringt dann nix.
Wie sieht es mit der Kupplung aus? Die sollte auch an der Bremsflüssigkeit hängen...oder Du hast ein hängendes Ventil am ESP Regler, hier sollte aber ein Fehlercode hinterlegt sein.
Kupplung hängt nur an der Flüssigkeit, oberhalb von min ... selbst wenn die Undicht wird, bleibt genügend Bremsflüssigkeit im Behälter...
Ist vielleicht nicht so extrem, aber die Feder beim Bremssattel vergessen? Dann ist es auch weich beim Bremsen.
Vielleicht nicht so weich, aber ich dacht ich frag mal.
Bremsflüssigkeitsstand bleibt immer gleich?
Original geschrieben von Voorentief
Klinkt so, als ob das Bodenventil im Hauptbremszylinder defekt ist.
Ja, das ist aber neu verbaut. Hat jemand schon einmal "defekte neue"Teile gehabt?
Original geschrieben von Wurstkessel
Ja, das ist aber neu verbaut. Hat jemand schon einmal "defekte neue"Teile gehabt?Zitat:
falsch eingebaut???
ja ... ich.... letztens erst einen nagelneuen Bremssattel für Focus1 hinten .... undicht .... von ATP
Original geschrieben von ulridos
ja ... ich.... letztens erst einen nagelneuen Bremssattel für Focus1 hinten .... undicht .... von ATPZitat:
Update ... der neue Bremsattel den ich als Ersatz bekam ist nun, 6 Wochen später auch wieder undicht .... also dasselbe Neuteil 2x defekt bekommen ...
das gleiche problem habe ich auch. mehrmals entlüftet mit druck und manuell. hbz getauscht. stahlflex rein.
heute habe ich neue bremsscheiben und neue beläge an der va montiert.
mit der einbremsschicht ist die bremsleistung so wie mit den alten teilen, und wird besser. auch der druckpunkt kommt immer früher.
falls noch luft nach dem hbz tausch im system ist, lass mit tech2 den abs-block mit entlüften. manche ventile lassen sich nur so öffnen.
wenn du einen diesel fährst, ist es normal, dass das bremspedal im stand ganz duchzutreten ist.
Original geschrieben von halbi2000
das gleiche problem habe ich auch. mehrmals entlüftet mit druck und manuell. hbz getauscht. stahlflex rein.heute habe ich neue bremsscheiben und neue beläge an der va montiert.
mit der einbremsschicht ist die bremsleistung so wie mit den alten teilen, und wird besser. auch der druckpunkt kommt immer früher.falls noch luft nach dem hbz tausch im system ist, lass mit tech2 den abs-block mit entlüften. manche ventile lassen sich nur so öffnen.
Ist es ein Diesel?
Unterdruckpumpe vielleicht defekt.
Hab mal eine neue Lima beim Vectra eingabaut. War aucj kaputt. Manchmal echt ärgerlich.
