Vectra B - P0135 Lambda Sonde Heizkreis (Bank 1 Sensor 1)
Ich fahre einen Opel Vectra B 1,8 16v Bj.2000 - 0039/962 -(31) - X18XE1 115PS,
seit ein paar tagen leuchtet die MKL, war auch bei Bosch zum Fehler auslesen, als Fehler wird angezeigt P0135 Lambda Sonde Heizkreis (Bank 1 Sensor 1).
Da mir das ganze nichts sagt habe ich das AGR, LMM, Zündmodul und auch die Lambdasonde gewechselt leider ohne erfolg der Vectra ruckelt immer noch beim anfahren (leider) nun möchte ich hier mal nach fragen ob es auch an der Drosselklappe liegen kann?? da er wie gesagt beim anfahren ruckelt und das Gas nicht richtig annimmt.
Hoffe auf eure HILFE.
26 Antworten
Mal die Spannung an der Sondenheizung gemessen,bzw die leitung zum MSG ?
Was für eine Sonde wurde verbaut?
grusss
Wenn am Lambdasondenfehler die Versorgungsspannung okay ist und Lambdasonde neu ist,dann wird das MSG defekt sein.
Ziemlich häufiges Problem beim X18XE1.
Wenn Sonde neu und MSG neu,dann kanns ja nur am Kabelbaum liegen.
Abhilfe :
4 neue Kabel 0,75 mm2 vom MSG zur Sonde verlegen.
PLUS neuer Stecker ( weibliche Kontakte )
Danach ist Fehler weg.
Mess erst mal Versorgungsspannung an der Sonde.
Da muss min.Batteriespannung anliegen.
Neee.
Sonden haben immer andere Kabelfarben.
Die werden ja nicht nur für OPEL produziert.
Schau Dir doch einfach den Stecker an von der Sonde.
Da sind auf beiden Seiten unterschiedliche Farben.
Sonden haben meistens :
-SCHWARZ
-WEISS
-WEISS
-GRAU
Hast Du Deine neue Sonde drangefummelt oder hast Du eine Sonde mit passendem Stecker ( teuere Variante ) eingebaut ?
Die ohne Stecker ist billiger und heisst UNIVERSALSONDE.
Ja.
Is ja Logo.
Da kannste noch 100 Sonden kaufen gehen und der Fehler is immer noch da.
Was is mit MSG ?
Gebrauchtes MSG besorgt zum Testen ?
Oder hast Du das alte MSG reparien lassen ?
