vectra b 4loch bremsen eintragung
Hallo habe zur zeit nen x18xe der soll aber durch die 3 liter maschine ausgetauscht werden aus dem omega . So zur meiner frage war heute beim tüv und hab da mal nach gefragt wegen bremsen , weil ich will 308 haben und der tüv prüfer meinte is net weil die 308 auf dem i30 nur in verbindung mit 5 loch gab. Hab ne seite gefunden wo die speziel für 4 loch bremsen anbieten in alle größen leider nur ohne gutachten wie sieht es damit aus kriegt mann die irgend wie eingetragen hat da wer einen rat oder muss ich auf 5 loch umbauen was ich wirklich nicht will wegen meinen felgen danke für alle ratschläge im vorraus
Merkst du eigentlich noch irgendwas?😕😕😕
54 Antworten
ah ok also muss ich auf 5 loch umbauen is doch mist so viel für felgen ausgägeben um sie wieder zu vk . Was is wenn der x18xe nix geamcth bekommt also mtotr und soweiter darf mann dann ne größere bremsanlage drauf tun und kriegt mann das dann eingetragen mit 4 loch das würde mih jetzt interisieren weil das gewicht bleibt ja gleich
ja du must ja so oder so die antriebswelle wechseln. also nimm gleich eine 5loch und fertig ist. oder sehe ich das falsch?
ja aber ich bau den jetzt noch nicht um . Aber ich brauch jetzt schon mal bremsen und ich wollte auch so wissen wie das aussieht ob mann 4 loch scheiben druf packt sagen wir 308 und mann alles wechselt was mann braucht und wie es dann aussieht wegen eintragung
ja. es tut weh.
Größere Bremsen an sich solltest du ohne Probleme eingetragen bekommen - bzw. steht ja bei den Zimmermann-Scheiben eigentlich dabei, dass sie eintragungsfrei sind. Wie das mit dem Sattel und Halter aussieht, weiß ich nicht, ist ja Originalteil. Eigentlich dürfte kein Prüfer was gegen eine größere Bremsanlage haben.
so hab mit movit gesprochen und die machen das mit eintragung wegen den 4 loch hab den alle meine daten übermittelt und die haben mir gesagt das is kein problem also danke an alle . Also ich behalt meine felgen im endeffekt ^^
Na also. Mach mal Bilder von der Anlage, wenn du dazu kommst, würde mich mal interessieren.
jo sobald das alles verbaut is schick ich paar bilder aber wird etwas dauern weil das wird alles sehr teuer aber der vectra gefällt mir einfach zu sehr um das projekt nicht durchzuziehn ^^ . Also nochmals danke an alle und sobald alles fertig is stell ich paar bilder rein von der eingebauten anlage
Meine 308mm Anlage ist nicht eingetragen und bleibt nicht eingetragen. Interessiert kein Schwein, kein Richter und kein Detektiv. Wenn was sein sollte, zucke ich ABE von Otto, wo drauf steht: "Opel Vectra B" und gut. 🙂
Außerdem ist es jetzt mit der Eintragung eher schlecht 😉
