VCDS Zugriffsberechtigung
VW T6.1
Hallo zusammen 🙂
Es geht um einen VW California Ocean (T6.1).
Es ist sehr störend, dass das TFL immer brennt, somit wie die Zündstellung erreicht ist.
Bei VW sagte man mir, mit einem VCDS lies sich dies auf die individuellen Bedürfnisse umstellen.
Gekauft wurde das Aktuelle von ,,Ross-Tech": VCDS MFT 21.3.0
Die Installation klappte auf Anhieb.
In Steuergeräteauswahl 09 auf:
ENG141647-ENG149107-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht_nur_in_Schalterstellung_AUTO
geklickt, erscheint ein Feld wo der Code für die Zugriffsberechtigung erfragt wird.
Siehe Bild:
Woher kann ich diesen Code bekommen?
Vielen Dank im Voraus 🙂
42 Antworten
Das funktioniert auch so nicht. Sofern es deine Türsteuergeräte schon unterstützen, muss es im EEPORM gemacht werden
@blob787 schrieb am 11. Juli 2022 um 19:20:08 Uhr:
Was passiert mit den Spiegeln wenn du am Schlüssel min. 2 sec. den verschließen Knopf drückst? Tür STGs 42 und 52 haben den Anmeldecode 20103.
An die Profis, kann da sein das erst ab einen bestimmten BJ die Spiegel automatisch beim schließen anklappen?
Ne die Steuergeräte sind 7er also passt es sonnst würde es ja über den Knopf auch nicht eingeklappt. Also muss da irgendwo im 46er ein Hacken gesetzt werden nur welcher 🙂
@hadez16
kannst du mir bitte Zugriffsberechtigungcode für
Adresse 23: Bremskraftverst. (J539) nennen?
Danke.
00815 oder 04711
@nirvananils schrieb am 24. September 2023 um 10:38:39 Uhr:
00815 oder 04711
habe ausprobiert - passen leider nicht...
@nirvananils
gibt es evtl. noch welche?
@AVF schrieb am 27. September 2023 um 19:46:52 Uhr:
00815 oder 04711
@nirvananils
Hast du den Zugriffscode mittlerweile in Erfahrung bringen können?
Die "Zahlenwitze" 0815 und 4711 waren sicher nicht ernst gemeint.
Zu dem Stg 23 Bremskrafverstärker (der NSF - New Small Family) finde ich leider bislang nix.
Würde beim e-up! gern mal für einige Zeit die Rekuperation deaktivieren, um die Bremsscheiben mal wieder silber zi bekommen.
Die Rekuperation ist leider so stark, dass ein selten bewegtes Fz. hier echt Probleme bekommen kann.
(sogar bei bereits stark eingestelltem Trockenbremsen)
Der "Notbehelf" mit dem Rückwärtsgang kann ja nicht die Lösung sein.
Der Login 16114 könnte sollte für Steuergerät 23 (Bremskraftverstärker) funktionieren.
@hadez16 schrieb am 21. August 2024 um 10:32:13 Uhr:
Danke; aber: Leider passt der (bei mir) nicht.
Kann es sein, dass der vom Baujahr/Herstellungs-Zeitraum abhängig ist (bei mir 16.06.2021)?
Zugriff verweigert
Hallo Leute wir versuchen gerade bei einen Golf 8 mit dem VCDS die Getriebeöltemparaturanzeige im Steuergerät zu deaktivieren. Kann mir einer die Nummer (Zugriffsberechtigung) für das Steuergerät Schalttafeleinsatz sagen?
Gibt es eine Liste mit den Codes von einen VW Golf 8?
Es gibt dort keine, so lange du nicht SFD entsperrst. Und selbst dann ist für den Fall keine notwendig
@nirvananils schrieb am 31. August 2025 um 20:14:23 Uhr:
ok sehe ich das richtig das SFD kann nur VW oder eine Autowerkstatt von VW?
Es kann im Endeffekt nur VW selbst ... Werkstätten (inkl. Vertags-) brauchen eine abgesicherte Internet-Verbindung zu einem kostenpflichtigen VW-Server, um das mit dem auszuhandeln.
ok
