VCDS
Hallo!
Bin neu hier im Forum und hätte mal ein paar Frage zum VCDS
-wieviel kostet es
-ist das nur ein Interface das man am Laptop ansteckt ?
-wo bekommt man es
-welche Version brauch ich für einen A8 4.2 Bj. 09.2004
Danke für eure Antworten
Mit dem VCDS kann man teilweise Dinge tun, bei denen sich der Händler mit seinem werksseitigen Diagnosesystem echt manchmal schwer tut! Aber auch umgekehrt!
Das werksseitiges System bietet aber z.B. die Möglichkeit, dass sich bei angeschlossenem Fahrzeug ein Entwickler des Herstellers über das Netz direkt damit "verbindet", und Parameter verändern kann, die das Know-How des Händlers vor Ort bei weitem übersteigen!
So was kann VCDS natürlich eher nicht...😎
Aber wenn Du schon fragst, ob man mit VCDS auch programmieren kann, dann weißt Du gar nicht, was VCDS überhaut ist!
Wofür brauchst Du das denn überhaupt?
Der gemeinsame Nenner aller Diagnosegeräte ist OBD (Onboard-Diagnose).
Das ist eine gesetzlich vorgeschriebene Schnittstelle, um z.B. dem TÜV zu ermöglichen, alle Fahrzeuge verschiedenster Hersteller auf die Abgaswerte hin zu untersuchen.
Da gibt es einen Satz von Parameter-Adressen, die bei allen Fahrzeugen identisch sind, und immer auf dieselbe Art und Weise ausgelesen werden können
Die Vollversion von VCDS dagegen ist das Universalwerkzeug für Diagnose und Konfigurationsdaten aller Fahrzeuge aus der VW/Audi/Seat/Skoda-Gruppe.
Und sicherlich kann man damit programmieren!
Du, als programmiererfahrener, angehender Ingenieur, brauchst das eigentlich auch gar nicht, denn im Prinzip kannst Du auch jedes Auto ohne VCDS o.ä. programmieren, wenn Du erst mal die Schnittstelle richtig verbunden hast. Das geht dann z.B. mit so einem ELM 327 Baustein. Der stellt dann die Verbindung zum Auto her, und ist in der Lage, einzelne Adressen zu lesen, oder zu beschreiben.
Dann kannst Du damit z.B. in dem Parameterblock:
40-18-0A-3B-98-25-1A-C0-40-88-00-85-34-00-01-24-45-50-30-88-53-6D-81-60-5C-80-00-00-00-00
bei Byte 16 den Wert 01000100 (= 0x44 in Hexadezimal) reinschreiben, und damit z.B. beim VW-Tiguan das Komfortblinken deaktivieren, neben sieben anderen Möglichkeiten, die jedes einzelne Bit dieses dieses einen, einzigen Bytes, bietet.
Für diejenigen, die immer sagen, neue Autos wären sooo kompliziert und fehleranfällig: Das ist die Computersteinzeit!! So hat man vor 30 Jahren Computer programmiert! Nur, dass da die Adressen noch nicht so lang waren!
Bei genauer Kenntnis der jeweiligen Adressen braucht man halt gar kein VCDS, sondern tatsächlich nur einen China-Nachbau eines ELM 327, und das Know-How, wie man da eine bestimmte Adresse beschreiben kann.
Ohne genaue Kenntnis diese Adressen, und deren Bedeutung, wirst Du jedoch nicht mal das richtige Steuergerät treffen, und stattdessen vielleicht etwas im ABS-Steuergerät umprogrammieren!!
Was beim VCDS Geld kostet, ist das Know-How, hinter welcher Adresse, bei welchem Fahrzeug, sich welche Funktion verbirgt!!! Und das muss laufend an die aktuellen Fahrzeuge angepasst werden!
Da könnte es ja auch tatsächlich passieren, dass ein Parameter plötzlich eine ganz andere Funktion steuert...
Da steckt ein gewaltiger Aufwand dahinter, denn VW rückt diese Informationen ja nicht so einfach an jeden raus: Das wird alles, mehr oder weniger, empirisch ermittelt!
Wie kommt jemand jetzt bitte auf das schmale Brett, dass es so was umsonst gibt???
Da muss jedes neue Fahrzeug jedes mal aufs Neue genau untersucht werden!
Und da ist das VCDS fast schon wegweisend:
Manche Bastler, die Fahrzeuge andere Hersteller besitzen, würden sonst was dafür geben, wenn es für diese Fahrzeuge etwas ähnlich Gutes, wie das VCDS gäbe, auch wenn es halt nun mal 400€ kostet...
So Long...
82 weitere Antworten
82 Antworten
Ich erlaube mir mal ein paar Fragen im bereits verlinkten Thema zu beantworten, dann kann man die Dinge etwas auseinander halten. 🙂
Hallo. Hab von nem Kollege ein VCDS programm mit interface bekommen.
Ist die 11.11.3 version. In wie weit diese nun für fachleute gut is oder nicht weis ich nich 😉
Hab dazu 2 fragen, die ganze sache ist auf englisch, funktioniert zwar alles super mit codieren und fehler auslesen etc aber auf deutsch wäre schon schöner.
Gibts da ne möglichkeit?
Oder kann es sein das es so keine richtig originale version ist?! Bzw wie finde ich das raus, die version 11.11 .3 ist ja von 2012 und somit schon etwas älter?!
Bin neu im Vcds geschäft.
Danke schonmal.
Fälschung?
Also die anzeichen die da stehen treffen nicht zu, zumind was den stecker betrifft und die kontakte und so.
Jedoch hätt ichs halt gern in deutsch 🙂
Deutsch
Ich werds mal probieren. Muss ich, um festzustellen das die software mit meinem interface funzt, zwingend das auto anschließen? Bei dem alten 11.11. konnte ich den verbindungstest auch nur mit dem kabel machen, da hat er es auch erkannt.
Email an Deutsch@Ross-Tech.com - die Seriennummer aus VCDS > About/Über mit in die Mail und dann sollte man dir helfen können.
Okay danke. Kann es sein das ein auto angeschlossen sein muss das ich die seriennr. Sehe?😉
Und erwartet mich irgendwas falls die dann sagen das ich unwissentlich ne fälschung habe?!
Wenn du es bereits am Fahrzeug benutzt hast wird die Seriennummer auch "offline" angezeigt, was den Rest angeht - 'ne Strafverfolgung wird wohl keiner einleiten aber eine klare Ansage wirst du wohl berechtigter Weise bekommen. Da du aber selbst die Indizien geprüft hast kann dir ja eigentlich nichts passieren. 🙂
Okay danke🙂
Hab gleich noch ein problem, wollte heut mein gurtwarner rausmachen am passat 3c, da kahm jedoch nich das fenster mit dem codeierhelfer sonder ein anderes wo man nur nummern ändern kann.
Also bin aufs kombiinstrument gegangen un dann kahm das fenster wo 5 zahlen geändert werden können.
Beim ersten steht "software coding"
Was ist da zu tun?!😉
Lade dann auch gleich noch ein bild hoch von dem fenster 🙂
Screenshot und man kann dir helfen.
Hier das besagte fenster🙂
Versuche mal die
0005105
ansonsten mal die Sprechblase mit den Codierangaben mit ablichten.
Schalttafeleinsatz
Also wird lediglich die oberste zahl verändert?
Ja,
-02 deaktiv(05)
+02 aktiv(07)
so steht es auch im Fenster drin.🙂
