VCDS Codierung Anhängerkupplung (AHK) nachrüsten
Hallo, nach langer Suche habe ich immer noch nicht herausgefunden, welche Kodierungen manuell zu setzen sind, wenn man die Ahk bei eingebauter Vorrichtung (Lüfter usw.) nachträglich einbauen möchte.
Klar, ohne die online Eingabe SVM -Code sind die Daten beim nächsten online Abgleich weg, ist mir aber egal.
Hat jemand einen Tip, wo ich die gesammelten Codierungen (AHK freischalten) finden kann?
Uli
Habe gerade eine Westfalia Anhängerkupplung nach den Angaben im Thread hier codiert und die einzelnen Schritte als Screenshot dokumentiert. Mehr war hier nicht zu tun.
Funktioniert einwandfrei, auch die Fehlermeldungen waren damit beseitigt.
110 Antworten
Es gibt kein VCDS Tool. Es gibt VCDS und es gibt den Rest.
VCP, Carport und wie sie alle heissen.
Okay, dann werde ich mich mal umsehen...
VCD liegt so bei 150 EUR und VCDS bei ca. 350 EUR wenn ich das richtig sehe...
Andere Möglichkeit wäre einen VCDS User in deiner Nähe zu fragen, wenn es nur um die AHK Codierung geht. Gibt eine VCDS User Karte, google mal danach.
Oh das hört sich interessant an, werde mir die Karte mal aufsuchen.
@white_raffaelo schaue mal unter meiner Signatur. Hab da auch die Nutzerkarte gelistet. Einfach bei mir auf dem Benutzernamen klicken und weiter nach unten scrollen 😉
Gruß Klemmi1997
@Klemmi1997 Du hast PN ...
Moin, bräuchte bitte nochmal Hilfe bei der Codierung Stg19.
Habe da aktuell 00C303.
Finde leider nix über Anhängerkupplung.
Habe da nur 2 Bytes
Byte 1 KFZ mit Rekuperation MJ 2009>
Und
Byte 2 - Bit 0 Generator - angehakt
Byte 2 - Bit 1 Batteriedatenmodul - angehakt
Was müsste ich denn ändern?
Im Stg19 ist in der Verbauliste bei 69 AHK ein Haken zusetzen, sonst gar nichts.
Achso, ok. Danke
Hallo, wir haben folgendes Problem nach Einbau einer abnehmbaren AHK im A4 B8. Die Bremsleuchten am Träger bzw. Anhänger leuchten dauerhaft und er wirft Fehler "00526 - Bremslichtschalter (F) 008 - unplausibles Signal". Vermuten würde ich erstmal die Verkabelung die der Kollege nun prüft.
Codierung habe ich aus dem VCDS-Forum. Unsicher war ich mir bei der Codierung des Stg. 03 da zwei Einträge vorhanden sind.
Byte 1, Bit 7 setzen Anhänger - Erkennung & Stabilisierung
Byte 2, Bit 6 setzen Anhänger - Erkennung & Stabilisierung
Müssen die beide an sein?
Verkabelung falsch !
@Scotty18 schrieb am 27. Juni 2022 um 12:47:11 Uhr:
Alles klar, dann lasse ich ihn die Verkabelung mal prüfen.
Das Setzen der beiden Bits in Byte 1 (Bit 7) und Byte 2 (Bit 6) ist aber korrekt?
@marcel151 schrieb am 27. Juni 2022 um 15:50:07 Uhr:
Niemand eine Idee warum es 2 Bits für die Gespannstabilisierung gibt?
Ich habe eine Westfalia AHK nachgerüstet. (A4 B8 2009)
Hat jemand eine Idee, wie ich die Codierung des Komfortsteuergeräts ändern sollte?
8K0907064D, 11Byte(LCode1) + 7Byte(LCode2)
(MSG, Gateway, ABS,ZE, ACC, SWA, Einparkhilfe, Kamera schon fertig)
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierung Anhängerkupplung im Komfortsteuergerät' überführt.]
https://www.motor-talk.de/.../...upplung-ahk-nachruesten-t4012351.html
Seite 2 ist eine PDF
