VCDS Codierung Ambientebeleuchtung
VW Arteon 3H
Moin Zusammen,
Ich war mal so frei den Mobil-link für das Anleitungsvideo zu kopieren:
https://m.youtube.com/watch?v=ItHcm5Dk0p0
Bei der Desktopversion einfach nach Codierung Arteon Ambientebeleuchtung suchen. Sollte dann gleich ganz oben stehen.
Schöne Grüße!
Ist garkein Problem wenn man schon die 3-farbige hat, schon erfolgreich codiert.
Die Arbeit liegt darin sich zu entscheiden wie Farbe 4 bis 10 aussehen soll 😉
304 weitere Antworten
304 Antworten
Ist es notwendig die 4 *p_ambientelicht_verbauinformation_HMI* anzupassen?
Ich kann die 256 byte Werte leider nicht ändern, da ich nur ein v1 can habe.
Liegt es an meinen Steuergerät? Denn die Verbauinformation habe ich nun angepasst und ich kann nun nur die Buttons im Dimmmenu auswählen aber leider immer noch nicht die Farbauswahl im Ambietentemenu.
Steuergerät; BCM PQ37BOSCH 032 0223,
;SW:5Q0-937-086-BH HW:5Q0-937-086-BH ---
Liste bitte mal auf welche Kanäle du jetzt geändert hast
Steuergerät 9:
Innenlicht 2. Generation-weicher Farbwechsel ; aktiv
Innenlicht 2. Generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfahrbig; aktiv
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel; verbaut
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenü mit allen Zonen; aktiv
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenü mit globalem aus; aktiv
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambient_Farbliste_HMI; aktiv
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl über HMI; nicht verbaut
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Frei_Farbwahl über HMI; aktiv
IDE11714-ENG126827-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 1,251 ,30
IDE11714-ENG133432-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 10,33 ,30
IDE11714-ENG126830-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 2,255 ,30
IDE11714-ENG126833-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 3,207 ,30
IDE11714-ENG133414-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 4,77 ,30
IDE11714-ENG133417-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 5,34 ,30
IDE11714-ENG133420-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 6,244 ,30
IDE11714-ENG133423-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 7,246 ,30
IDE11714-ENG133426-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 8,213 ,30
IDE11714-ENG133429-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 9,77 ,30
IDE11714-ENG126826-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 1,218 ,30
IDE11714-ENG133431-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 10,67 ,30
IDE11714-ENG126829-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 2,255 ,30
IDE11714-ENG126832-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 3,230 ,30
IDE11714-ENG133413-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 4,255 ,30
IDE11714-ENG133416-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 5,114 ,30
IDE11714-ENG133419-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 6,233 ,30
IDE11714-ENG133422-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 7,56 ,30
IDE11714-ENG133425-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 8,237 ,30
IDE11714-ENG133428-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 9,45 ,30
IDE11714-ENG126825-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 1,193 ,30
IDE11714-ENG133430-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 10,245 ,30
IDE11714-ENG126828-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 2,255 ,30
IDE11714-ENG126831-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 3,245 ,30
IDE11714-ENG133412-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 4,255 ,30
IDE11714-ENG133415-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 5,246 ,30
IDE11714-ENG133418-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 6,255 ,30
IDE11714-ENG133421-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 7,36 ,30
IDE11714-ENG133424-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 8,44 ,30
IDE11714-ENG133427-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 9,10 ,30
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 00000101
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 auf 00111100
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 auf 00000010
p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4 auf 0
"Frei_Farbwahl_ueber_HMI" sollte auf "nicht aktiv" stehen.
Farbe 2 ist bei dir überall 255, ist das Absicht? Es könnte sein, dass das Steuergerät hier aufhört zu zählen. Veränder mal Farbe 2.
Teste ich heute Abend vielen Dank für deine Mühe!
Aber am Steuergerät kann es nicht liegen Baujahr 19.10.2016?
3 Farben würden mir ja schon reichen, da ich eh nur das Aid ändern möchte.
Wenn das Ding 1 Farbe anzeigen kann, kann es auch 10 Farben anzeigen...
Die Frei_Farbwahl_ueber_HMI habe ich auf nicht aktiv gesetzt und die Farbe 2 bei blau grün rot geändert, hat leider nichts gebracht, das menu sieht immer noch so aus.
Außerdem habe ich alle Farben von 4-10 auf 0 gesetzt. Kein Effekt
Aus der Ferne habe ich dazu erstmal keine weitere Idee, Pardon...
ich habe es hinbekommen! Ich habe einfach im Menu bei Werkeinstellung das Ambientemenu resetet!
Eine Frage habe ich noch und zwar wird leider nur der untere Balken mit der Farbe verändert und nicht der Tacho mit, woran kann das liegen?
Vielen dank für deine/ eure Unterstützung!
EDIT;
Ich habe tube variant in STG 17 auf 0 gesetzt war vorher auf 1 nun läuft es ! 😉
Interessant muss ich auch mal alles durch gehen und wie bei dir machen habs damals nicht bekommen.
@YodaXY schrieb am 5. August 2020 um 16:00:42 Uhr:
EDIT;
Hi an alle, ich habe einen Passat B8 aus 2018 mit originalem Ambiente (weiß) in den Türen. Jedoch nicht im Armaturenbrett.
Ich habe mir beim freundlichen die originalen Leisten für das Armaturenbrett gekauft und entsprechend dem Leitungsplan angeschlossen. Nur... es leuchtet nix
Kannmir in diesem Fall jemand helfen?
Die „neue“ Leiste im Armaturenbrett soll auch nur weiß leuchten, quasi wie die Türen jetzt schon.
VCDS / OBD11 ist vorhanden.
Danke euch, und bleibt gesund.
Im bcm codiert?
Ich habe es versucht so zu codieren wie es mit den 10 Farben funktioniert. Aber es tut sich nichts.
Im Dicover Media konnte ich den „Auswahlbutton“ codieren, aber die Leisten bleiben aus.
richtig am BCM angeschlossen?
