Vario Plus Control Module...
Hoi,
das hab ich vorhin bei youtube gefunden... www.youtube.com/watch
Sieht ziehmlich interessant aus. Habt ihr darüber schonmal was erfahren? (www.l-c-t.com) Gibt es auch für alle A3 Modelle/Motoren...
Hätte da noch so ne Frage... 🙂
Dieses "Ding" schaltet ja auch die Funktion mit den nach unten klappenden rechten Spiegeln bei rückfahrt frei, die das einparken etwas erleichtert. (Bekannt ausm Fahrschulauto) 🙂 Kann man die auch so irgentwie freischalten?
sooo sry das es etwas länger gedauert hat... war aber noch bissl unterwegs und konnte nicht gleich die bilder hochladen!
EINBAU:
also fangen wir mal mit dem einbau an. mann musste nur 3 schrauben lösen, die abdeckung unterm lenkrad weg und den stecker neuen stecker an den vorhanden klemmen. geht ganz einfach. einfach abstecken und dran 🙂
dann motor an und erst mal nichts... ok ... bedienungsanleitung angeschaut und dort steht: reset knopf halten und warten bis der willkommens screen kommt. also gehalten und schwups da war er 🙂
FUNKTIONEN:
hab mal ein paar bilder angehängt (mit iphone, während der fahrt fotografiert also teils verwackelt) um zu zeigen das es geht.
- Die RPM funktionert wirklcih einwandfrei. reagiert millisekunden genau
- die PS funktioniert nicht wirklich wie man auf dem photo sehen kann (sowohl 337 ps nicht schlecht wären 🙂 ) http://img382.imageshack.us/img382/1039/55787675ve1.jpg (sry für die schlechte quali aber man kanns ein wenig erkennen)
- 0-60 zeit hab ihc noch nicht getestet, aber der zähler läuft sofort genau bei der kleinsten bewegung los
- die funktion für das herunterfahren der spiegel beim einlegen eines rückwärtsganges funktioniert einwandfrei! jedoch stellt sich bei mir der spiegel nicht perfekt in seine ausgangsstellung zuück.
- NM anzeige funktioniert auch einwandfrei http://img125.imageshack.us/img125/2589/87931799bw4.jpg
- BAR druck des turbos auch http://img382.imageshack.us/img382/691/35660070ub5.jpg
- HUPEN bei rückwärtsfahrt geht auch, was aber meiner meinung totaler unsinn ist... es hupt halt alle 5 sek für ca. 0.5 sekunden. was lustig ist, das beim einlegen des r gangs die blinker abwechselnd links und rechts blinken wenn man die funktion an hat.
die ganzen funktionen werden über die einstellung der spiegel vorgenommen. d.h. ich halte das rad nach hinten und nach 5 sek bestätigt mir mein linker blinker mit blinkcodes die jeweilige einstellung
- beide zeilen lassen sich jeweils durch halten der knöpfe am wischerhebel ändern
was ich noch nicht ganz hinbekommen hab, ist wie ich von mph auf kmh umstelle... muss mir noch mal die bedienunsanleitung durchlesen.
so und weils so schön ist nochmal zwei weiter fotos
http://img382.imageshack.us/img382/8094/87903934xo8.jpg
http://img382.imageshack.us/img382/7106/photo1qq7.jpg
kann ja morgen oder so nochmal besser fotos mit der digi cam und auch nen video mit der 0-60 zeit.
greez
chris
85 Antworten
@kasimir77 bin vorhin fast gegern randstein gefahren, weil ich so abgelenkt war.....
@scotty die spannung wird angezeigt, lambdawert aber nicht (siehe video)
öltemperatur konnte ich vorher schon nicht sehen da ich das 06er fis hab... komischerweise zeigt er mir jetzt beim vario ungefähr 6°C an.... stimmt nicht so ganz... 🙄
die radio anzeige ist ebenfalls wieder aktivierbar... einfach das modul wieder ausschalten mit halten von reset button am wischerhebel (so schaltet mans auch an)
mir ist außerdem noch aufgefallen das sich die geschwindigkeit im fis von der analogen anzeige doch recht groß unterscheidet... liegt warscheinlich an den großen reifen (19`) . kann man aber im video gut sehen.
das vollbrems blinken hab ich immer noch nicht getestet... mach ich aber noch 🙂
jetzt viel spaß mit den videos/bildern:
3 bilder:
http://img393.imageshack.us/img393/3672/p8210020ep0.jpg
http://img393.imageshack.us/img393/3585/p8210021rm1.jpg
http://img393.imageshack.us/img393/1783/p8210022zk4.jpg
hier das parkvideo für saiien: 😉
http://rapidshare.de/files/40288976/r_gang.MOV.html (5,8 mb)
hier die NM und die RPM:
http://rapidshare.de/files/40288993/umdrehung_und_nm.MOV.html (6 mb)
hier die NM und BAR:
http://rapidshare.de/files/40289004/umdrehung_und_bar.MOV.html (5,2 mb)
während der fahrt augenommen um die funktionen zu zeigen:
http://rapidshare.de/files/40289045/P8210025.MOV.html (achtung! 25 mb und verwackelt, aber doch erkennbar 🙂 )
grüße aus münchen
chris
http://rapidshare.de/files/40288976/r_gang.MOV.html (5,8 mb)während der fahrt augenommen um die funktionen zu zeigen:
Danke für die ganze Arbeit, Chrizn! 😉
Vielleicht kannste mal ein Fazit abgeben... so bissl zusammenfassen... ist für die Leute die sich in dem Thema noch nicht so interessiert haben vielleicht ganz interessant! 🙂
Danke! ^^
PS: Wobei man schon sieht das der Spiegel nicht ganz nach oben zurück geht. Denke mal nicht das das an deinem Spiegel liegt. ^^
THX für die Arbeit erstmal, Chrizn 😁
Ähm, der Server verlangt aber lange Wartezeiten für den kostenlosen Download ...
15 min. nach jedem einzelnen Load.
Vielleicht stellst Du die Vids mal bei Youtube o.ä. rein ?
Das mit dem Bordstein wäre auch mein Prob - ständig am Datenauswerten ... 😁
Solong Kasimir
Danke für den Lob 🙂
Hier nochmal auf Youtube:
Parkvideo für saiien: 😉
http://de.youtube.com/watch?v=O-QXYighDHI
Fahrtvideo mit Funktionen:
mir ist außerdem noch aufgefallen das sich die geschwindigkeit im fis von der analogen anzeige doch recht groß unterscheidet... liegt warscheinlich an den großen reifen (19`) . kann man aber im video gut sehen.grüße aus münchen
chris
Dat mit der Geschwindigkeit wird hier ganz gut erklärt :
Gruss Kasimir
stimmt ! kann ich bestätigen in dem video... bin vorhin laut analogem zeiger 80 gefahren und das vario modul hat mir 72kmh angezeigt... also guader beschiss wieder mal 😛
also meinereiner war bisher immer dann doch erfreut bei hin und wieder von der bullizei vorgenommenen geschwindigkeits-tests über die entsprechende abweichung.
hätte mich sonst auch schon mal den lappen kosten können, grad beim boxster ...
will sagen, so genau will ich meine konkrete vitesse gar nicht kennen -
hauptsache bei 70 km/h (lt. tacho) tönt in der stadt der warner 😁
grutz kasimir
Ich greif mal den Tread wieder auf...
Wie ist es eigentlich mit der Spiegelabsenkung, weil ja geschrieben wurde, dass
er nicht mehr richtig in die alte Position zurückfährt, ist dieses Problem inzwischen behoben?
Das lag doch nur an dem Spiegel vom Chrizn! Sollte also gehen!
GEILES TEIL! Wills auch haben 😁
- weils aus Amerika kommt (Zoll, Fracht/Luftpost, kein Ansprechpartner vor Ort, etc.)
- sehr teuer in der Anschaffung
Tippe ICH mal! Oder kaum einer kennt das Modul. Ist auch sehr gut möglich 😁
Ich finds lässig und hab Bock drauf... mhhh
Original geschrieben von fabe123
1- weils aus Amerika kommt (Zoll, Fracht/Luftpost, kein Ansprechpartner vor Ort, etc.)
- sehr teuer in der AnschaffungTippe ICH mal! Oder kaum einer kennt das Modul. Ist auch sehr gut möglich 😁
Würd auf das erste Tippen! 😉
Das würde mich eben interessieren, warum das nur an seinem Spiegel gelegen haben soll...
Kann ja sein, dass es eventuell einen neuen Software-Stand von dem Modul gibt, der das problem behebt...
