Valeo Platine im Rücklicht
ich habe mir als Zweitwagen einen X3 30d gegönnt. Bei diesem leuchtet die äussere linke LED Rückleuchte nicht. Wenn ich die kleine Platine vom rechten Rücklicht an das linke umstecke dann geht die Leuchte. Also ist wohl die Platine Valeo b003809.2 hin. Gibt es die einzeln? Wenn ja nur bei BMW oder auch im Netz? Danke für Eure Hilfe und Gruss
Björn
@ alle:
Habe Björns Schilderung (Danke!) etwas für Leute, die über weniger Löterfahrung verfügen als kleine Anleitung (oh sorry - keine Anleitung sondern nur Erfahrungsbericht - will ja hier keine rechtlichen Probleme schaffen...) mit Bezugsquelle und Arbeitsablauf modifiziert - im Anhang.
Gruß an alle
Heinz
116 Antworten
@Otscho08 schrieb am 10. Oktober 2017 um 11:56:20 Uhr:
habe nachgeschaut, kopiere diesen Text dann kommst du direkt auf seine Seite
Vielen Dank!
BTW, nachdem Löten meine Lampen sind noch OK, aber das mit aftermarket Elektronik ist für das Zukunft.
Gruss von Tom
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'BMW X3 F25 defekte LED Rückleuchten Problem behoben' überführt.]
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../770766553-241-3073
da braucht man nicht löten, einfach kaufen und austauschen! Falls jemand noch welche braucht....
Falls sie langfristig funktioniert scheint das eine gute Lösung zu sein. Ich musste heute ein defektes LED reparieren und habe die Platine 3-4 Minuten mit Haarföhn aufgewärmt eingebaut und es funktioniert wieder.
Wenn es wieder kaputt geht dann muss eine Ersatzplatine her.
@Armando_CH schrieb am 27. Dezember 2017 um 19:48:16 Uhr:
Falls sie langfristig funktioniert scheint das eine gute Lösung zu sein. Ich musste heute ein defektes LED reparieren und habe die Platine 3-4 Minuten mit Haarföhn aufgewärmt eingebaut und es funktioniert wieder.Wenn es wieder kaputt geht dann muss eine Ersatzplatine her.
Föhneffekt ist eine Tatsache dass Du zuerst löten mussen probieren bevor neue Platine kaufen.
Für wen English lesen kann: hier ein komplette Beschreibung wieso das Problem auftritt, warum eine Treiber Austausch die bessere Lösung ist und die benötigte Treiber:
https://www.ledsupply.com/.../#more-1998
Hallo Leute,
nach eineinhalb Jahren ist nun auch das linke LED Rücklicht in dem BMW Spitzenprodukt verreckt.
Habe vor knapp zwei Jahren die rechte mit der Austauschplatine von Ebay (https://www.ebay.de/usr/sisiplatsch10 ) rep. diese funktioniert bis heute.
Hat zufällig jemand schon wieder eine bessere Idee? Mit nachlöten, Fön usw. hält alles nur 2-3 Wochen siehe Beiträge hier. Einer schrieb aber er, hat was wo nur Platine ausgetauscht werden kann ohne Löten. Der Link ist aber nicht aktiv.
Wenn jemand eine Idee hat bitte meldet Euch.
