VAG steuerung
hallo
meine zeit ist gerade etwas begrenzt zum suchen
ich habe mich vorher aber auch schon mal belesen
ich wollte meine kraftstoffleitungen entlüften
wie ich gesehen habe möchte ich es gerne mit fernbedienung machen
wie in dem link hier zu sehen 🙂
http://audi.reconty.de/thema.php?board=7&thema=6
variante 1
meine frage wäre wo man die fernbedienung her bekommt oder bzw. ob man sich nicht eine selber bauen kann ?
hat es jemand schon mal realisiert mit einer notlösung ?
für bilder bzw. hinweise oder links dazu wäre ich sehr dankbar
greetz
19 Antworten
bj. 97
kannst mir das mal näher erläutern?
wie das dann mit der pumpe gemacht wird?
Geht es nur um eine Entlüftung des System ?
....wenn ja, erschließt sich mir, der umständliche, Sinn nicht !
mfg Senti
natürlich gibt es auch einen grund für die entlüftung ^^
möchte gerne das kge austauschen
aber will auch gleich nach dem tausch das es ordentlich entlüftet wird 😉
alles in einem abwasch 😉
danke
So wirds gemacht:
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.de-DE.A02.5632.59/27649091/3
Ab Mitte 2002 gehts über Messwertblock 035 - die haben eine Vorförderpumpe im Tank die nach vorn zur Pumpe drückt !
ich muss hier nochmal nachhacken 🙁
also ich hab jetzt ne vakuumpumpe
kann ich jetzt wie n weltmeister lossaugen oder brauch ich noch ne fernbedienung ? :S
bzw. was nehme ich als alternative da ich keine habe :/
wenn er tank über 1/4 voll ist kannst gleich loslegen da ist der stautopf im Tank immer voll
was war für ein baujhar war deiner denn
dann sollte der tank über 1/4 voll sein und du kannst dann einfach saugen bis keine Blasen mehr kommen
dann wenn er anspringt im stand noch 10min laufen lassen
also beide schläuche die zum ventil (kraftstofffilter)gehen abklemmen und
dann an der dieselpumpe anklemmen und saugen oder wie verstehe ich das ?
mensch !! es ist schon alles gut beschrieben ! aber irgendwie brauch ich noch mehr gewissheit
sorry
"Klemmen Sie die Kraftstoff-Rücklaufleitung zwischen Kraftstofffilter und Kraftstoffbehälter mit Schlauchklemmen ab"
das sind die beiden die auf das T-stück gehen am Filter wie auf denn Bild im Faq zu sehen ist
nicht abmachen😁 sodern wie auf denn Bild das Dortzu sehen ist,das kein Diesel fliesen kann
"Bauen Sie die Kraftstoff-Rücklaufleitung zu den Einspritzdüsen der rechtenZylinderbank an der Einspritzpumpe ab"
und dort saugst du denn Diesel mit der Vakuumpumpe so wie alles beschrieben ist
soweit war es jah verständlich !!
ich komm mir schon vor wie n snob ^^
wo saug ich denn jetzt an ?
an dem rücklaufschlauch ? oder an der einspritzpumpe ?
auf dem bild siehts so aus als würde man an der einspritzpumpe saugen !
richtig ? :S
