V70 R Bj 98 Verzweiflung
Volvo V70 1 (L)
Hey,
Bin neu hier im Forum und heisse Christian. Komme aus der Eifel direkt neben dem Nürburgring.
Bin auch scon seid längerem in einem reinen Volvo Forum angemeldet.
Das Problem ist dort weiss keiner Rat und mein Freundlicher weiss auch nichts mehr und ich auch nicht.
Fahre einen 98 er V70 R Awd mit jetzt 117000 auf der Uhr.Automatik
Habe wenn er die ganze Nacht gestanden hat und morgens gestartet wird extrem unrunden Leerlauf und stinkt nach Benzin aus dem Auspuff.
Das dauert ca. 1 Minute und er läuft danach rund.wenn ich jetzt eine viertel Stunde fahre und ihn ausmache (einkaufen) und wieder starte wenn ich zurück komme dann kann es passieren das er ohne Gas zugeben eigenständig auf 2000-3000 Umdrehungen hoch geht und auch erst nach einer hlaben Minute wieder runter oder durch ausmachen.
Manchmal geht er auch einfach während der Fahrt aus wenn du ihn im Standgas den Berg runter rollen lässt.
Heute habe ich komischerweise festgestellt das ich nach einer halben Stunde Fahrt nach Hause kahm ihn von D auf P gestellt habe und die Drehzahl bei 1200 Stand die klima war an, klima aus Drehzahl sofort auf 850. Klima an 1200.
Wenn ich ein Weilchen gefahren bin und egal ob während der Fahrt oder im Stand von D auf N schalte die Drehzahl extrem langsam abfällt wenn man mal,auf 3000 4000 hochzieht.
Ich weiss ganz schön viele Infos auf einmal aber ich weiss nicht mehr weiter.
Hier eine Liste der neuen Teile alles ori Volvo oder Bosch
Getauscht wurde.
Ot Geber
Luftmassenmesser
Nockenwellensensor
Drosselklappe
Ladeluftschläuche
Zündkerzen
Zündspule plus Kabel Verteiler und Finger
Drosselklappenpoti
Drehzahlsensor Getriebe
Leerlaufsteller
Temperatur Fühler und Termostat von Skandix Hausmarke
Neue Batterie
Benzinpumpenrelais
Falschluft dürfte er keine ziehen,alles überprüft
Ladedruckregelventil
Au wurde gemacht super Werte
Alles original Volvo Teile.
Habt ihr ne Idee?
Er läuft wieder.juhu.
Ecu neu und vom Daniel neue Software und ab gehts.
Jetzt auf zu den anderen Baustellen.
120 weitere Antworten
120 Antworten
Kann man den den Montagebetrieb der Heico-Leistungssteigerung herausfinden? Die wären für mich die Ansprechpartner.
hey,
könnte auf die schnelle ein Steuergerät vom 850 R bekommen würde das passen bei mir anbei 2 bilder 1 von mir 1 850 R die Nummern sind verschieden aber vieleicht hat ja einer Ahnung oder weiss es.
bilder
Dürfte wegen der einprogrammierten Wegfahrsperre in deinem Steuergerät nicht passen.
Du brauchst eins aus deinem Modelljahr mit Automatik.
850R hat ME 4.3
V70 hat ME 4.4 oder sogar schon ME 7
Ich schlag aber nochmal nach
Wegfahrsperre ist bei MJ '98 nicht in der ECU. Das ist erst bei ME7 so, deswegen kann man tauschen wie man lustig ist.
Man muss aber wie gesagt wegen M4.3 & M4.4 aufpassen, generell nimm lieber eine ECU aus einem baugleichen Fahrzeug
Also ist bei definitiv M 4.4 drin und das 850er ein M4.3?.
Ein R von '98 (MJ) hat IMMER M4.4, die 850 haben einen etwas größeren Mix - von L.H 3.2 bis M4.4. Ob die von dir gepostete ECU M4.3. oder M4.4 ist lässt sich über die aufgedruckte Nummer heraus finden. Einfacher wäre es natürlich das MJ/BJ das Wagens zu haben.
Bekomm ich raus,bis später
(serienmässiges) 850R Motorsteuergerät ist immer eine M4.3 (egal ob Modelljahr 96 oder 97)!!
Weiss einer wo ich den Tannenbaum herbekomm der auf der Drosselklappe sitzt.
Mfg Christian
Beim freundlichen für unter 10 Euro.
Internet kann ich den nicht bestellen?
Hatte heute ne kleine Auseinandersetzung mit meinem 🙂. Wollte für die drei kabel zum Steuergerät vom Poti zu legen um es auszuprobieren 350 Euro haben, war meinermMeinung nach bisschen viel. Dann wollte er mir erzählen das gar kein Heico Steuergerät drin wäre der Aufkleber wäre von mir , da wär ich fast explodiert.jetzt blinkt auch noch der scheiss Automatik Pfeil,was immer das zu heissen hat.
Ich zünd die Karre bald an.
6500 bezahlt nochmal 4 Reingesteckt und immer noch nen sauhaufen im Hof.
Kann mir von euch keiner ein Steuergerät für nen 98 er R besorgen, ich bekomm einfach keins aufgetrieben.
Ist es der gleiche Tannenbaum wie beim 850?
Mach mal ein Bild von dem.
Genau, zeig mal ein Foto vom Tannenbaum.
Ich habe Mitleid mit dir und schicke dir einen, wenn ich einen habe - absolut gratis, incl Porto
