V40 II Felgen
Auf dem Volvo V40 Event habe ich nicht nur die Autos betrachtet, sondern auch den Felgen einen Blick gewidmet. Waren nur Summum Ausstattungen anwesend, also mindestens 17".
Die 17" Mannan gefällt mir gut, ist aber offenbar nur mir 205er Reifen lieferbar. 17" Segomo Graphit ist mir etwas zu dunkel und matt. 18" Taranis steht dem Wagen gut, die 18" Midir ist meiner Meinung nach die schönste Felge für den V40. Die Ailos Felge ist aber nicht mein Fall.
Gruß, Olli
Gruß, Olli
263 Antworten
Original geschrieben von Richtie92
Die Lenkeinschlagbegrenzer hab ich ja dank der Segomo schon verbaut
Kommt drauf an. Siehe Anhang, es gibt zwei Versionen der Aussschlagbegrenzung. Ist nicht nur eine mechanische Begrenzung sondern muss auch im Steuergerät kalibriert werden. Bei 7,5x18 kommt es drauf an welche Reifen montiert werden.
Gruß, Olli
Original geschrieben von Olli the Driver
Kommt drauf an. Siehe Anhang, es gibt zwei Versionen der Aussschlagbegrenzung. Ist nicht nur eine mechanische Begrenzung sondern muss auch im Steuergerät kalibriert werden. Bei 7,5x18 kommt es drauf an welche Reifen montiert werden.Zitat:
Die Lenkeinschlagbegrenzer hab ich ja dank der Segomo schon verbautGruß, Olli
Servus Olli!
In der Auflistung fehlt mein Sommerreifensatz 😕
Alecto 7,5 x 19" mit 225/40/19
lg Kurt
Na sieh mal einer an: Den Sommerreifensatz habe ich auch bestellt.
Alte Säcke halt😎
Original geschrieben von Kurt1210
In der Auflistung fehlt mein Sommerreifensatz 😕Alecto 7,5 x 19" mit 225/40/19
Die Liste stammt ja auch aus August 2012 und ist für den V40 gültig. Der Cross Country hat ja etwas andere Reifendimensionen.
Gruß, Olli
Ab 7,5" Breite müssen die Einschlagbegrenzer immer montiert werden. Die Software Anpassung hängt vom Abrollumfang der Räderkombination ab.
Muß dann bei jedem Räderwechsel die Software angepasst werden?
Habe nehmlich für Winter die Larenta 7,5 x 17" 225/45/17 bestellt..also sind beide 7,5er Felgen.
lg Kurt
P.S.: Bei der Bestellung fragte mich der 🙂 ob ich die Begrenzer auch haben will.....es würde aber ohne Begrenzer das Rad auch nicht streifen....ich habe sie Sicherheitshalber doch genommen ( mir ist der Wendekreis egal ).
Hallo Kurt,
hast Du nicht auch das Premiere-Paket? Da werden die Begrenzer schon ab Werk verbaut.
Gruß Ex600
Nein. Wenn der "größte" Begrenzer drin ist kann man die kleineren Felgen auch fahren, nur der Wendekreis wird dann natürlich nicht kleiner. Ist dann nur die Frage ob wegen eines unterschiedlichen Abrollumfangs das Steuergerät anders kalibriert werden muss.
Gruß, Olli
Original geschrieben von ex600
Hallo Kurt,hast Du nicht auch das Premiere-Paket? Da werden die Begrenzer schon ab Werk verbaut.
Gruß Ex600
V40 CC T5 AWD
Saphir Schwarz-Metallic
Winter: Larenta Hochglanz-Schwarz 7.0x17 (Werksfelgen)
Sommer: Alecto Glossy Black / Matt Black 7,5x19 ( Sommerreifenset )
City+Style Paket
Sicherheits-Komfortpaket
Audio High Performance Multimedia
El. unterstützte Lenkung
Infrarot reflektierende Windschutzscheibe
Reserverad mit Notlaufeigenschaften
Seitenfenster (ab B-Säule) und Heckfenster abgedunkelt
Seitenscheiben der Fronttüren wasserabweisend
Motorschutzplatte
Dekorrahmen Kofferraum
Seitenschwellerleisten , Silber
Schutzplatte hinten
Dachspoiler mit Winglets links u rechts
Fußmattensatz Gummi
Pedale Alu (R-Design)
mfg Kurt
Ok. Man kann sich ja nicht jede Konfiguration merken. Weiß ja nicht mal meine eigene auswendig 😁
Habe nehmlich für Winter die Larenta 7,5 x 17" 225/45/17 bestellt..also sind beide 7,5er Felgen.lg Kurt
Deine Sommerräder sind 225/40R19, deine Winterräder müssen 225/50R17 sein (Originale Grösse ab Werk), ansonsten die Winterräder rund 5% zu klein sind. 225/45R17 passt auf den normalen V40.
Die Begrenzer müssen natürlich ab einer gewissen Breite montiert sein, und könne es auch bei schmäleren Winterrädern immer bleiben, damit die Räder immer genügend Freigang im Radhaus haben. Der Wendekreis bleibt dann natürlich das ganze Jahr grösser als mit Standardrädern ab Werk.
Grösse kannst du z.B. hier rechnen http://www.techcons.at/index.php/abrollumfangrechner
Original geschrieben von TomOldi
Deine Sommerräder sind 225/40R19, deine Winterräder müssen 225/50R17 sein (Originale Grösse ab Werk), ansonsten die Winterräder rund 5% zu klein sind. 225/45R17 passt auf den normalen V40.Zitat:
Die Begrenzer müssen natürlich ab einer gewissen Breite montiert sein, und könne es auch bei schmäleren Winterrädern immer bleiben, damit die Räder immer genügend Freigang im Radhaus haben. Der Wendekreis bleibt dann natürlich das ganze Jahr grösser als mit Standardrädern ab Werk.Grösse kannst du z.B. hier rechnen http://www.techcons.at/index.php/abrollumfangrechner
Danke Tom
Ich versteh nur Bahnhof
Der Abrollumfang eines Rades ergibt mit Achs- und Getriebeübersetzung die Gesamtübersetzung. Auf diese wiederum ist der Tacho abgestimmt. Der CC hat grössere Räder als der normale V40, was wiederum mit einer anderen Achsübersetzung angepasst wird.
Montiert man nun auf einem CC Räder in der Grösse des normalen V40 ist die Übersetzung zu kurz, das Auto beschleunigt agiler, erreicht aber die Geschwindigkeit nicht mehr und der Tacho zeigt zu viel, der Verbrauch stimmt nicht....
Das Umgekehrte ist beim V40 der Fall, wenn die Räder vom CC montiert werden, zudem dürften die zu grossen Räder im Radkasten zuwenig Freigang haben.
Ist das so verständlich?
Der Abrollumfang eines Rades ergibt mit Achs- und Getriebeübersetzung die Gesamtübersetzung. Auf diese wiederum ist der Tacho abgestimmt. Der CC hat grössere Räder als der normale V40, was wiederum mit einer anderen Achsübersetzung angepasst wird.Zitat:
ja das mit V40 und CC ist mir nun klar aber wie weiß ich ob die Räder die ich gepostet habe, auf meinen Elch passen ohne weiteres?
