USB Kabel von der Armablage zum Getränkehalter
Mercedes GLC X253
Servus GLC Gemeinde,
vielleicht bin ich auch nur zu doof - aber ich habe jetzt seit Tagen eine Möglichkeit recherchiert, das USB Kabel von der Armablage (Media-Interface) nach vorne zum Getränkehalter zu verlegen.
Und zwar unsichtbar, ohne die Mittelkonsole rauszureissen, oder größere Umbauten durchzuführen.
Man will sein 2 Wochen altes Auto ja nicht gleich zerlegen.
Ich habe einen ganz einfachen Weg gefunden und würde diesen - falls Interesse besteht, dokumentieren und hier einstellen.
Sollte das längst bekannt sein, einfach ignorieren :-) Dann muss ich meine Googelei optimieren.
Ciao
Mac
OK, dann gerne hier ein paar Fotos mit Beschreibung.
Die Schritte sind wie folgt:
1. Media Interface in der Armauflage ausbauen
Hierfür führt man die Klinge eines kleinen Taschenmessers links und rechts oben in die Öffnungen ein. Das Media Interface springt fast allein raus bzw. kann am noch eingesteckten USB Kabel ganz leicht herausgenommen werden. Erst die eine Seite, dann die andere Seite. Die hinten angesteckten Kabel können bleiben, bei mir waren sie lang genug. Siehe Bild 1 und 2.
2. Kleinen Ausschnitt für die Kabeldurchführung einschneiden
Damit das USB Kabel später Platz hat, habe ich ein paar Millimeter unten in der Mitte herausgeschnitten. Material ist weich genug, um das mit dem Taschenmesser zu machen. 4x4mm reichen leicht.
Siehe Bild 3
3. Einziehdraht einführen
Jetzt den starren Einziehdraht von der Seite des (vorher entnommenen) Getränkehalters durch den Schlitz stecken. Nach ein paar Sekunden hat der Draht den Weg durch die Öffnung des ausgebauten Media Interfaces gefunden. Geht im Grunde auch von der anderen Seite - aber dann ist es halt mehr Frickelei.
Am Einziehdraht dann das gewünschte Kabel mit etwas Isolierband befestigen und entsprechend durchziehen.
Siehe Bild 4 und 5
4. Media Interface wieder einsetzen
Das ausgebaute Interface wieder in die Öffnung drücken und dabei darauf achten, das USB Kabel in die im Schritt 2 geschnittene Öffnung zu legen.
Siehe Bild 6
5. Getränkehalter Einsatz
Der zuvor herausgenommene Getränkehalter hat ebenfalls eine Öffnung an der Stelle, an der jetzt das USB Kabel heraus kommt. Also einfach dort ebenfalls hindurch führen und Getränkehalter wieder einsetzen.
Siehe Bild 7
Fertig.
Ich habe ein relativ langes Kabel mit Stoffmantel verwendet. Dieses kann man problemlos von beiden Seiten unter die Mittelkonsole schieben. Klappergeräusche von harten Plastikkabeln sollten so ausgeschlossen sein.
Je nach Bedarf kann man das Kabel auf beiden Seiten dann auch hier herausziehen... je nach Bedarf.
Ist vermutlich so auch für die C-Klasse anwendbar?
Media Interface links
Media Interface rechts
Kabelauschnitt
+4
31 weitere Antworten
31 Antworten
Habt ihr evtl. die Teilenummer von denn Beleuchtung im Ablagefach, habe nämlich bei meinem gar meine Beleuchtung und würde diese gerne nachrüsten.
unter dem Getränkehalter (herausnehmbar) ist ein rechteckiges Loch, dort habe ich das Kabel herausgezogen ( Original Apple)
