USB-Buchse in der Mittelkonsole tauschen.
VW Polo 5 (6R / 6C)
da mein Navi jetzt Apple CarPlay kann , aber die USB-Buchse mit Teilenummer 5Q0035726B nicht habe ich die Buchse mit Index E gekauft:
Teilenummer 5Q0035726E
Jetzt suche ich eine Anleitung wie man die Buchse austauschen kann.
Eventuell kann mir hier jemand helfen.
52 Antworten
Ne mit der neuen Buchse passiert nichts das iPhone lädt nur und der usb Stick mit Musik leuchtet nur
Mir fällt gerade auf das ich Byte 19 nicht umgestellt habe ??
@Malbro95 schrieb am 29. April 2023 um 17:34:38 Uhr:
Guck Mal ob das der Fall ist , falls nicht dann kannst ja es ändern!
Problem ist nur habe das in Oldenburg beim Kumpel gemacht und komme aus dem Pott das ist glaube ich ein bisschen weit
@Malbro95 schrieb am 29. April 2023 um 17:38:33 Uhr:
Das ist natürlich doof.
Aber es gibt eine VCDS User Liste vielleicht kann dir einer von da helfen. Da sind sicherlich einige aus deiner Gegend die dir helfen können.
Hat an der Byte 19 Codierung gelegen funktioniert jetzt alles trotzdem danke 🙂
Hey, kannst du vielleicht Fotos davon machen wie du das meinst? Das wäre sehr hilfreich für mich.
Vielen Dank!
Wo von ?
Gibt es mittlerweile nicht so ca. 20€ Decoder die das freischalten können ?
Nur die USB-Buchse austauschen hat damals nicht gereicht.
Antwort wäre nett, danke
Läuft das bei dir immer noch nicht?
Habe die Buchse damals eingebaut, aber meine Tochter hat bis letzte Woche nichts gesagt. Jetzt hat sie sich diesen Oono 2 „Beifahrer“ gekauft und wollte es mit CarPlay nutzen.
Navi ist dieses Modell:
Teilenummer Gerät: 3Q0035846A
Aber CarPlay bleibt beim Anschluss des iPhone ausgegraut.
Was fehlt da ?
Modell
Wahrscheinlich fehlt die Codierung. Findest du auf Seite zwei alles 🙂
Gibt es denn mittlerweile eine Möglichkeit mit kleinem Geldbeutel einen Adapter zu kaufen mit dem man die Codierung vornehmen kann ?
In dem Video macht er es ja übers iPhone, wird ja über einen Adapter-Stecker mit dem Auto verbunden sein, oder ?
Mein Kumpel mit dem VCD-Gerät wohnt hier nicht mehr.
Einige Codierer können das auch per Fernzugriff. Da brauchst du nur das passende Kabel.
Ansonsten gibt es die App OBD11. Ob man mit der alles nötige codieren kann weiß ich allerdings nicht.
Am besten du lässt das sauber codieren. Hier schwebt irgendwo eine Codiererliste mit Standorten rum.
OBD Eleven - ist das aus dem Video von Seite 2, oder ?
Aber welchen BT-Adapter benötigt man dafür ?
