US Standlicht
Habe mal das Forum durchsucht aber nicht das gefunden was ich brauche.
Folgendes Problem
Habe auf der Seite stemei.de die Codierung für das US Standlicht gefunden hatte neulich dann den Laptop hier aber folgendes Problem.
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 02
Bit 6 aktivieren
Byte 10
Bit 0 aktivieren
Das wäre der Weg wobei bei mir bei Byte 10 nur Bit 3 vorhanden ist sonst gibts da nichts zum anhacken.
Bit 3 war glaub ich Seitenmakierungsleuchten (Nordamerika) verbaut.
oder so ähnlich.
Fehlt da irgendwie ein Steuergerät bzw kann mein Auto das garnicht 😉 ?
Lg
Und das dimmen kannst du mit Kanal 5 steuern - default ist 35%
Code:
[09 – Cent. Elect.]
[Security Access - 16]
[Adaptation - 10] -> Channel 5
change from 35 to 100 (If you want them at 100%)
PS. Kanal 3 auf der Seite stemei.de ist für die LEDs, und es ist auch falsch geschrieben, da ein Wert von 1 ein Fehler geben wird.
17 Antworten
Es sind nicht immer alle Checkboxen vorhanden. Aber Du kannst den Binärwert direkt eintragen. Wurde schon unheimlich oft hier erklärt, von wo nach wo man zählen muß usw. Z.B. in "Codierungen hier sammeln"...
Code:
[09 – Cent. Elect.]
Eine Art der Anwendung dank DavidB8 und meiner Fragerei:
Blinker als Standlicht
Wäre das nichts für dich?
DRL auf Fernlicht
Original geschrieben von rlarsen
Und das dimmen kannst du mit Kanal 5 steuern - default ist 35%Code:
[09 – Cent. Elect.]
change from 35 to 100 (If you want them at 100%)PS. Kanal 3 auf der Seite stemei.de ist für die LEDs, und es ist auch falsch geschrieben, da ein Wert von 1 ein Fehler geben wird.
Rene,
erläutere das bitte noch einmal genauer. Vor allem den Fehler bei Stemei wegen Kanal 3.
Danke
Original geschrieben von osso1
Rene,Zitat:
[09 – Cent. Elect.]
erläutere das bitte noch einmal genauer. Vor allem den Fehler bei Stemei wegen Kanal 3.Danke
Werte unter 5 in Kanal 3 schaltet die LESs aus, erzeugt einen Fehlercode und Warnung in DIS - warum ?? - ich weiß es nicht.
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/us-standlicht.phpZitat:
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal 03 auf 1 setzen
Rene,
somit bezieht sich das NICHT auf die vorderen Blinker sondern auf die LEDs, also auf das TFL.
Ist meine Ansicht jetzt so richtig?
Rene,Zitat:
Ja, so ist es.
Kann jez nochmal wer die genau Bytes und Bits sagen welche stimmen oder passt das von Stemei mit
Byte 2 und Byte 10?!
Lg
Original geschrieben von Fury4k
Kann jez nochmal wer die genau Bytes und Bits sagen welche stimmen oder passt das von Stemei mitByte 2 und Byte 10?!
Lg
Wie DavidB8 schreibt in der ursprünglichen Codierung (gefunden von David) - erst Byte 10 und dann Byte 2
http://audienthusiasts.com/VagComEXLight.htmlZitat:
Front Turn Signals as Parking lights **
[09 – Cent. Elect.]
[Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 10 Bit 0 - Change 0 to 1Once the change has been made you can enable the front turn signals as DRL's by making the following change
[09 – Cent. Elect.]
[Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 2 Bit 6 - Change 0 to 1
Wie kann ich die Blinker denn dimmen ? So auf 15-20% ?
http://www.motor-talk.de/.../us-standlicht-t3483872.html#post29908631Zitat:
ich möchte das Thema gern noch einmal aufgreifen und ein paar Fragen dazu stellen.
Zunächst, gehe ich richtig in der Annahme, dass es bei dem US Standlicht darum geht, das die Blinker in den Scheinwerfern zusätzlich zum Tagfahrlicht leuchten? Dabei leuchten die anderen Blinker aber nicht mit?
Geht das auch beim Glühobst, habe das MJ2009, oder nur bei den LED, bzw ist die Codierung auf Stemei auch für die Glühobstler anwendbar?
Gibt es Erfahrungswerte, wie die Blinker beim Glühobst gedimmt werden sollten, bzw sollten sie überhaupt oder gehts bei den Birnen überhaupt?
Was sagt die Rennleitung, sind Probleme bei denen oder dem TÜV bekannt?
Ich hoffe die Fragen sind konkret genug und noch nicht hier besprochen, ich konnte zumindest über die Suche nichts genaueres dazu finden.
Danke für Infos
Manuel
ein ganz wichtiger Punkt bei der Geschichte! Dort sollte man sich vielleicht erstmal schlau machen bevor man an der lichttechnischen Anlage rumcodiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das US-Standlicht in EU erlaubt wäre...
