Update von DAB auf DAB+ möglich?
Hallo Gemeinde!
Am Montag startet ja das neue DAB+-Format nahezu bundesweit in den Ballungsgebieten und leider kann mir mein 🙂 bei meiner Frage nicht helfen, vielleicht habt ihr schon entsprechende Erfahrungen etc.
Ist es möglich, beim MMI 2G ein Update für das Digitalradio-Modul zu fahren, so dass es nicht nur DAB, sondern auch DAB+ empfängt oder gibt es eine Möglichkeit die Unit im Kofferraum zu tauschen? Bei Kufatec bin ich auch nicht fündig geworden, dort ist nur vom alten DAB-Standard die Rede.
Als Baden-Württemberger habe ich in meinem Q7 bereits 4 Jahre lang das DAB-Angebot des SWR nutzen können. Ich bin ohnehin bekennender SWR 3 Hörer. Also hat's ja gepasst 😁. Die Klangqualität war deutlich besser als beim "normalen" UKW Empfang.
Mein neuer A5 SB unterstützt bereits DAB+ und ich habe heute mal etwas bei SWR3 reingehört oder besser gesagt reingeschaut 😉. Als wesentliche Änderung (Verbesserung) habe ich die Übermittlung von Bildern, statt eines Textes festgestellt.
Habe zur Info mal ein paar Screenshots gemacht.
603 Antworten
Original geschrieben von G5GTI
... Naja wenn dein Sender schnell weg ist hat das mit der Abdeckung zu tun ...
Nein, dass hat hier leider nichts mit der Sendegebietsabdeckung zu tun.
Du hast ja keinen Vergleich zu DAB ab Werk ...
Senderabdeckung ist hier im Ruhrgebiet sehr gut. Denke mal das es an der Stahlbetondecke deer Garage liegt.
An einer Bahnbrücke die zum größtem Teil aus Stahl gebaut ist verschwindet der Sender auch für einen Bruchteil einer Sekunde.
Kann aber damit leben da ansonsten der Klang bis auf den geringeren Pegel Einwandfrei ist.
Wegen dem Pegel muß man auch beim umschalten auf AMI/CD oder sonstiges aufpassen weil sonst gibts was auf die Ohren.😁
Gruß Frank
Original geschrieben von A6 2,7T
.... Denke mal das es an der Stahlbetondecke deer Garage liegt.
An einer Bahnbrücke die zum größtem Teil aus Stahl gebaut ist verschwindet der Sender auch für einen Bruchteil einer Sekunde. ...
Da kommt sicherlich nichts durch, aber im Grenzbereich ist das Audi DAB STG besser.
Es gibt auch schon (auf der Website zu sehen) das erste offizielle SW Update.
Software 1.48 auf Software 1.51 ...
und wie wir das update eingespielt? wieder hin und her schicken ?
So habe gestern mal angefragt wegen dem Update und folgende Antwort gerade erhalten.
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das Update ist noch nicht freigegeben, wir haben dort jedoch schon die Lautstärke angehoben. Hierzu muss
die Box zum Update eingeschickt werden.
Sollten noch Fragen auftauchen können Sie sich gerne wieder an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
KUFATEC Support Team
Werde mal abwarten bis eine endgültige Software feststeht und dann meine Box mal einschicken.
Gruß Frank
Auf meine Anfrage kam die Antwort, daß man "einen" weiteren Fall mit dem Thema des geringen Audiopegels bei der Fistune hat. Da wäre es nur ein "Tick" leiser als FM Radio. - Was ich denn in meiner Anfrage mit "deutlich" leiser meinen würde?!
Kein Hinweis auf eine neue, angepasste Firmware o.ä.!
Werd mal ne dB Messung machen um meine Frage zu konkretiseren 🙄
so mal ein kleiner Bericht:
War gestern bei dem Händler von Kufatec und er hat sich das mal angehört und meinte auch da passt was nicht. Haben dann mal die Fistune gegen eine andere getauscht dies brachte aber nicht...
Ton war immernoch verzerrt. Werde heute mal den nachgerüsteten TV Tuner abstecken um zu testen ob es daran liegt wenn nicht muss ich die box wohl oder übel zurück geben da Kufatec auch nicht mehr weiter weis und keinen anderen Kunden mit diesem Verhalten hat...
... meinte auch da passt was nicht. Haben dann mal die Fistune gegen eine andere getauscht dies brachte aber nicht...
Bist Du sicher, dass das Antennenmodul intakt und ohne "Treffer" ist?
Dort ist die Antennenverstärkerelektronik integriert.
Naja 100% kann ich das nicht sagen habe diese ja getauscht als ich den TV Tuner nachgerüstet habe und der funktioniert auch wie er soll...
Aber meinst du das könnte mit dem antennenmodul zu tun haben? Ich meine der empfang ist doch digital entweder kommt von der antenne ein signal oder eben nicht.
Hat denn jemand der die Fistune nachgerüstet hat einen TV Tuner ab werk verbaut?
EDIT: Gerade habe ich nochmal geschaut diese beiden Antennenverstärker habe ich eingebaut original Audi:
- Rechts: 8T0 035 225 F
- Links: 8T0 035 225 A
Naja 100% kann ich das nicht sagen habe diese ja getauscht als ich den TV Tuner nachgerüstet habe und der funktioniert auch wie er soll...Aber meinst du das könnte mit dem antennenmodul zu tun haben? Ich meine der empfang ist doch digital entweder kommt von der antenne ein signal oder eben nicht. ...
Ja, von der Antenne (Heckscheibe) kommt ein Signal, auch wenn Du gar kein Modul verbaut hast. 😉
Die Elektronik kann einen Schuss haben, sodass auch ein Digitalsignal nicht richtig ver-/"be-"arbeitet werden kann. Demodulieren muss man bei analog und digital. 😉
Musste selber schon mal einen Antennenverstärker tauschen, weil zwar kein Ausfall bei DAB aber Fehlfunktion ...
Naja sollte problematisch sein den mal schnell du tauschen erstens sau teuer und zweitens kann man ihn nicht mehr zurück geben...
Ne andere option wäre mal nen originalen DAB Tuner drann zu stecken und damit mal zu testen ob es hier genauso klingt. Weis jemand ob die Kabelbelegung gleich ist?
Naja sollte problematisch sein den mal schnell du tauschen erstens sau teuer und zweitens kann man ihn nicht mehr zurück geben...Ne andere option wäre mal nen originalen DAB Tuner drann zu stecken und damit mal zu testen ob es hier genauso klingt. Weis jemand ob die Kabelbelegung gleich ist?
Wenn KUFATEC Anntenverstärker anbietet, leihen sie Dir evtl. einen zur Fehlereingrenzung.
Schließlich geht es ja um die DAB Funktion - also Thema FISTUNE ....
Das Angebot haben sie mir leider nicht gemacht... Angeboten wurde das ich bei ihnen vorbei schaue damit sie sich das anschauen können um dies zu lösen allerdings wären das 1300 km für mich was für mich leider etwas zu weit ist... angeboten wurde mir die Kosten wenn ich vorbei komme für die Fistune zu erstatten aber is mir einfach zu weit.
Andere Testmöglichkeiten wurde mir nicht angeboten und gestern haben wir ja die Fistune gegen eine andere Fistune getauscht daran hat es ja nicht gelegen also scheint die Fistune ok zu sein oder bei mir is irgendwas verbaut oder irgendwas anders was im Testfahrzeug bei Kufatec eben anders oder nicht vorhanden ist.
Interessant wäre mal ob die die es bis jetzt nachgerüstet haben auch nen TV Tuner drinnen haben weil das is das was noch mit am Bus is auch im LWL was ich nachgerüstet habe (natürlich alles original) Vieleicht ist das ja ab werk anders verkabelt wie das bei dem nachrüst Kabelsatz von Kufatec das die vieleicht in einer anderen reihenfolge angesteckt sind oder irgend sowas...
Nuja einen original DAB Tuner habe ich ja jetzt in der Garage liegen.
Kann einfach umgesteckt werden anstatt der Fistune da ja in das Original Kabel auch nur ein Zwischenadapter kommt.
Stellt sich jetzt noch die Frage ob Deine Probleme nur bei DAB+ Sendern oder auch bei DAB Sendern auftreten.
Schonmal getestet? Einige Sender sind ja auch in DAB zu empfangen.
Gruß Frank
... Ton war immernoch verzerrt. Werde heute mal den nachgerüsteten TV Tuner abstecken um zu testen ob es daran liegt wenn nicht muss ich die box wohl oder übel zurück geben da Kufatec auch nicht mehr weiter weis und keinen anderen Kunden mit diesem Verhalten hat...
Mich wundert allerdings immer noch die Diskrepanz zu Deinem ersten Resultat:
... also sacen sind heut endlich gekommen und es hat alles gepasst man kann es kaum glauben :-)Einbau ist alles plug and play von daher in 20 minuten mit viel zeit und Kabel ordentlich verlegen erledigt.
Erster Funktionstest es funktioniert alles super klang ist porno und habe jetzt 4 mal so viel sender wie davor :-) hat sich also voll gelohnt :-) musste zum testen allerdings aus der tiefgarage fahren da ich dort kein empfang habe FM auch nicht. Habe dann gleich mal außen auf einen DAB Sender geschaltet den es auch in FM gibt und als ich die Auffahrt runter gefahren bin hat er automatisch kurz auf FM umgeschaltet dann war dieser auch weg :-) Von der Umschaltung selber habe ich noch net einmal was mitbekommen.
Also funktion TOP funktionen alle vorhanden genauso wie bei dem FM Radio und es klingt um einiges besser :-) Da sieht man mal was man teilweise für schlechte MP3s hat obwohl ich mir immer nur gute lade aber naja klanglich echt TOP. ...
Wenn Du so ein gutes Ohr hast, sofort den Unterschied zu schlechten MP3s heraus zu hören, warum hast Du dann ..
- die Verzerrung
- den unterschiedlichen Pegel zu FM
- die späte Umschaltung von DAB auf FM
.. nicht gehört? 😕
