- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Update von DAB auf DAB+ möglich?
Hallo Gemeinde!
Am Montag startet ja das neue DAB+-Format nahezu bundesweit in den Ballungsgebieten und leider kann mir mein :) bei meiner Frage nicht helfen, vielleicht habt ihr schon entsprechende Erfahrungen etc.
Ist es möglich, beim MMI 2G ein Update für das Digitalradio-Modul zu fahren, so dass es nicht nur DAB, sondern auch DAB+ empfängt oder gibt es eine Möglichkeit die Unit im Kofferraum zu tauschen? Bei Kufatec bin ich auch nicht fündig geworden, dort ist nur vom alten DAB-Standard die Rede.
Als Baden-Württemberger habe ich in meinem Q7 bereits 4 Jahre lang das DAB-Angebot des SWR nutzen können. Ich bin ohnehin bekennender SWR 3 Hörer. Also hat's ja gepasst :D. Die Klangqualität war deutlich besser als beim "normalen" UKW Empfang.
Mein neuer A5 SB unterstützt bereits DAB+ und ich habe heute mal etwas bei SWR3 reingehört oder besser gesagt reingeschaut ;). Als wesentliche Änderung (Verbesserung) habe ich die Übermittlung von Bildern, statt eines Textes festgestellt.
Habe zur Info mal ein paar Screenshots gemacht.
603 Antworten
Man muss dazu sagen als ich die Fistune eingebaut habe bin ich nur für 2 min mal rausgefahren und habe einen testlauf gemacht und kurz gehört da hatte ich nen super klang!
Als ich es mir am nächsten tag dann genauer angehört habe habe ich nicht immer und bei allen sendern einen unsauberen ton also klingt echt so wie ne robotterstimme und das ohne das ich übertreibe und die höhen sind klirrend.
Was man dazu sagen muss dieses Verhalten habe ich auf allen sendern allerdings ist es manchmal da manchmal weg hat aber nichts damit zu tun ob ich fahre oder stehe. Zudem ist es manchmal stärker und manchmal schwächer.... Ansich passt ja alles und es funktioniert auch alles aber der klang in den höhen klingt echt nicht schön hat mich auch der händler von Kufatec bestätigt das da was nicht passt... habe ihm das gezeigt und glücklicherweise haben wir einen sender gehört auf dem es am anfang voll verzerrt klang und dann auf einmal alles gepasst hat kurze zeit wieder nicht ich bilde mir auch ein das es teilweise mit den tonlagen zu tun hat kann das aber nicht sicher sagen. Kann man einfach schlecht beschreiben...
diese Problem, kenne ich recht gut.
Genau den selben Effekt gibt es man ein Digitales Mischpult übersteuert.
Meine Vermutung ist, dass "zu viel Pegel" auf den MOST geschickt wird, also 0 dBFS überschritten werden, Fehler liegt hier wahrscheinlich am Formatwandler zwischen dem Ausgang des DAB+ Chip und MOST-Schittstelle.
Wird jedoch sicher per Update behebbar sein.
Hallo Marco,
ob dein Ant.-Verstärkermodul etwas mit dem Problem zu tun hat, kannst du leicht testen:
Einfach ein Stück Kabel (ca. 60cm lang) direkt in den FAKRA Stecker der Fistune stecken und dann mal die Qualität im Stand beurteilen. Der Verstärker dient nur zur Anpassung der Impedanz und zum Ausgleich der Kabelverluste zwischen Heckscheibenantenne und Receiver. Die Empfangsleistung der Fistune mit einer Wurfantenne alleine reicht gewiß aus für den Test. Du hast ja eine gute Senderversorgung vor Ort.
Möglich ist, daß ein defekter Ant.-verstärker ein Störsignal erzeugt, daß die Fehlerkorrektur der Fistune an die Grenzen treibt. Das würde auch die Rauschfahnen bzw. Verzerrungen bei den hohen Frequenzen erklären.
Berichte mal...
VG
Tschako
Theoretisch richtig. Die Übersteuerung vor einem DA bzw. AD Wandler kann so schräg klingen. Tatsache ist aber auch, daß G5GTI das Problem auch mit einer anderen Fistune Unit hat. Und bisher hat hier kein anderer Fistune User dieses Problem.
Keine ahnung was da nicht passt und warum das nur bei mir so ist... werde heut abend nochmal alles zerlegen und mal etwas testen wenns keine lösung gibt muss ich sie leider zurück geben so bringt mir das leider nix...
So habe nochmal ein wenig getestet habe den TV Tuner mal komplett abgeklemmt hat aber nichts gebracht... genau wie mit ner anderen Antenne hat es garkeinen unterschied gemacht... habe jetzt wieder alles ausgebaut und es geht leider wieder zurück...
schade das es keine originale + lösung gibt die man beim 2G nachrüsten kann ....
oder noch mal 6 Monate warten... so werde ich jedenfalls das Produkt erstmal "nicht" verbauen ...
ja oder so des problem is halt das es vermutlich nur an der SW liegt und ich es bei denen ja auch anschauen lassen könnte damit dies behoben wird allerdings sind mir da 1300 km eindeutig zu weit auch wenn ich des geld der fistune erstattet bekomme des bringt mir nichts...
Ich denke wenn nochmal jemand das gleiche verhalten hat dem es möglich ist bei Kufatec vorbei zu schauen wird es dafür eine Lösung geben schade hätte die Fistune gerne verbaut gelassen aber so ist sie für mich leider komplett unbrauchbar da bleibe ich lieber bei FM das klingt besser.
Sehr schade! Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, daß du offenbar der Einzige bist, wo es nicht funzt! Das Thema mit dem Audiopegel ist sicher kein großes und mit SW zu erledigen. Wäre auch kein Beinbruch, wenn es so bliebe (rede natürlich nur für mich!)
Von den falschen Adapterkabeln einmal abgesehen, gab es doch keine anderen Probleme hier im Forum, oder sehe ich das falsch? Mal schauen, was die 50+ Leute sagen, die im A6 Forum die Sammelbestellung laufen haben...
Marco, ich kenne deine Konfiguration ja nicht exakt, aber das FBAS Interface für die Head Unit hattest du doch auch nachgerüstet, aus USA oder? Vielleicht hat das etwas damit zu tun?
Versteh mich nicht falsch, suche nur nach der Ursache...
Eine Testinstallation mit einer originalen Audi DAB Unit könnte bei der Fehlersuche helfen. Wenn das Problem damit dann auch auftritt, liegts nicht an der Fistune. Die Warscheinlichkeit das beide getesteten Fistune den selben Fehler haben, schließ ich jetzt mal aus.
im A6 Forum lief auch eine Sammelbestellung, wir sind auf über 60 Fis Tune gekommen. die sollen ab morgen versendet werden. Denke da wird es eine Menge Berichte geben.
Ich habe auch einen bestellt, für 200€ konnte ich einfach nicht nein sagen...
Sorry! Meinte auch A6 Forum und eure Aktion! :D
Bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Vielleicht ist ja auch jemand bei G5GTI in der Nähe und kann ggf. durch Testtausch o.ä. unterstützen. Bei der Menge an Bestellern ist die Chance ja da...
Ausserdem habt ihr ja dann auch die letzte SW drauf, denk ich mal.
Original geschrieben von Tschako
... Von den falschen Adapterkabeln einmal abgesehen, gab es doch keine anderen Probleme hier im Forum, oder sehe ich das falsch? ...
Doch gibt es - aber nun auch eine neue Software. ;)
OK, welche sind bzw. waren das denn?
bzw. welche werden durch die neue Firmware gelöst, welche nicht?
Wäre doch schön, wenn wir das Bild hier kompletieren könnten.
Ja das displayinterface hatte ich getauscht und von us auf eu geflasht allerdings hatte ich gestern das originale interface mal drann gesteckt mit dem gleichen ergebniss auf die idee bin ich auch schon gekommen kanns mir nicht erklären wieso es nur bei mir ist... Zumal das displayinterface damit nichts zu tun haben sollte. Alles andere ist bei mir original!
Hey G5GTI
Das Problem mit dem blechernen und leicht verzerrtem Klang besteht nicht nur bei dir. Bei mir tritt das ganz ähnlich auf. Oft klingt der Ton, insbesondere in den Höhen, deutlich verzerrt und blechern. Manchmal jedoch glasklar, so wie es sein sollte.
Bei mir waren DAB und DVB-T ab Werk verbaut. Das Ganze in Kombination mit B&O. Besonders markant ist die Verzerrung bei Klassik, reinen Instrumentalstücken oder Sprache. Bin nun auch am überlegen, ob ich das Teil zurück schicke und auf eine neue Version warte...
Was anders ist, wenn es denn mal einwandfrei funktioniert, kann ich auch nicht sagen...
