Update SD-Karten Navigation (Here Navigation)
Mercedes E-Klasse W213
nachdem ich über die Suchfunktion kein Erfolg hatte, meine Frage zu beantworten, versuche ich es nun mit einem hoffentlich nicht doppeltem neuen Thema 🙂
Hat hier denn jemand schon mal ein Update der Software und Karten für die SD-Karten Navigation durchgeführt?
Was ich bisher verstanden habe:
1. Bei Comand läuft das per 3G/LTE Modul nebenbei
2. Bei Garmin MAP Pilot gibt es ein Programm für den PC/Mac (hatte ich auch so im W205)
... und bei der SD Navigation? Wie läuft es da?
Vielen Dank für die Hilfe.
Beste Grüße,
Markus
Ich bin auch generell sehr zufrieden.
Dennoch würde ich mir die Anzeige von Tempolimits (auf Basis der Navi-Daten) und mehr Straßennamen freuen, zumindest sind das zwei Details, die mir noch zur vollkommenen Zufriedenheit fehlen 😁
Daher hoffe ich auf ein Update 🙂
140 weitere Antworten
140 Antworten
@k.helm schrieb am 23. Juli 2020 um 16:59:51 Uhr:
Also bei meinem W213 Bj. 2018 gibt es eine SD-Card für das Audio 20. Also kein Comand. Mein Versuch dies wie ein Garmin Map Pilot zu behandeln, also Poi`s usw funktioniert nicht, ebenso über den Mercedes-Benz Download Manager gab es keine Möglichkeit die Karte zu aktualisieren. Meine Karte ist für 3 Jahre freigeschaltet und kann nur bei Mercedes aktualisiert werden!
Welche Software hast du genutzt um den Versuch zu wagen das Kartenmaterial selbständig bzu aktualisieren?
Diese hier?
https://shop.mercedes-benz.com/en-gb/collection/sd-card-navigation
Liebe Grüße
Ich habe genau diesen Manager genutzt und runtergeladen. Oben rechts steht aber das für den Garmin Map Pilot.
siehe Bild.
Screenshot-24-07-2020-10-34
@k.helm schrieb am 24. Juli 2020 um 10:38:21 Uhr:
siehe Bild.
Das ist nicht die richtige.
Nimm die von mir verlinkte.
Liebe Grüße
Die Aktualisierung klappt aber nur ein paar Wochen (4?) nach der ersten Aktivierung im Auto. Beim ersten Einstecken in den Katenleser wird die Karte mit dem Navi "verheiratet". Ab dann läuft die Frist.
60 Tage wie beim GARMIN Audio 20
Danke NV-Update, Karte wurde erkannt, ist aber auf dem neuesten Stand!
Gibt es eine Möglichkeit ähnlich wie beim Garmin Map Pilot Pois auf die Karte zu bringen, die Garmin Pois laufen über die Karte nicht!
@k.helm schrieb am 24. Juli 2020 um 13:46:38 Uhr:
https://www.scdb.info/en/plugin-mercedes-comand-online/
@k.helm schrieb am 24. Juli 2020 um 13:44:40 Uhr:
Und was bitte schön ist der neueste Stand?
Versionsnummer und Software?
LG
Hallo NV-Update, kann erst morgen darauf antworten!
Also auf der Karte steht: Update SD Karte Navigation Europa 2020 - V3.1 Map 6.0 - 20-01280-1000
A213 906 06 09.
Ich habe ein Audio 20 USB System.
Hallo NV-Update, wenn ich das richtig sehe, ist die angegebene Adresse für Comand gedacht. Darüber verfüge ich nicht. Ich benötige etwas für die SD-Karte!
@k.helm schrieb am 25. Juli 2020 um 13:21:54 Uhr:
A213 906 06 09.
Das ist auch richtig Audio 20 NTG 5.5
Mit breitem Bildschirm glaub 12 Zoll
Was ist mit den Pois für das Navi. Gibt es wohl nicht?
Speed cameras for Mercedes Comand Online & MBUX - SCDB - DATABASE JUNE / JULY 2020
Safety camera database for Mercedes Comand Online and Mercedes MBUX with all stationary speed and red light monitoring systems worldwide. At the moment, there are more than 90.000 stationary safety cameras in our database. Consequently, you have access to the most extensive and accurate database available for the planet.
Supported devices
Comand Online NTG 4.5*
Comand Online NTG 5.0
Comand Online NTG 5.2
Comand Online NTG 4.7
Comand Online NTG 5.1
Comand Online NTG 5.5**
Mercedes MBUX
MBUX***
* Alerts available from 2012 models:
Only visual, no acoustic alerts with FL Ver.: BLD-NR-172 3.13.
Visual and accoustic alerts with FL Ver.: BLD-NR-172 10.07 and higher.
** Custom POIs are not available in several NTG 5.5 devices, e.g.:
A-Class W177 from May 2018
C-Class W205 from July 2018
E-Class W213 / S213 / C238 / A238
G-Class W463 from May 2018
Speedcam installation impossible in these devices. See photos.
*** Mercedes has changed the software: no acoustic alert after FUP2 Update.
Do not update to FUP2 (strictly recommended).
At the moment there is no solution for that.
