unwucht ähnliches vibrieren a6 4f
Audi A6 C6/4F
hallo alle zusammen!
seit 1 woche wird der neue a6 aktiv genutzt. 🙂 alles wunderbar bis auf ...
am 3. tag bin ich einmal zügig nach links abgebogen. d.h. normaler linkseinschlag (nicht bis anschlag) und mit etwas mehr gas als normal angefahren. und seit dem gibt es zeitweise vibrationen, nicht sehr stark aber deutlich spürbar, als wenn ein reifen eine unwucht hätte. der wechsel auf winterreifen vor 2 tagen hat keine veränderung ergeben.
hat jemand eine idee, was das sein könnte ... bevor ich mal in die werkstatt fahre.
danke und viele grüsse
heliflights
142 Antworten
gestern war erneut ein AUDI Mann mit meinem Auto unterwegs...
...war vorher die Aussage, daß die Vibrationen von der 255ern kommen, ist die Aussage jetzt, daß es vom S-Line Fahrwerk kommt, da ich ja jetzt die 17er Winterreifen drauf habe, und die Vibrationen nicht weniger werden.
Was willst da noch machen?
Man muss sich schon wundern. Da werden Aussagen wie Hemden gewechselt.
Da fahren Autos mit dem gleichen oder mehr Gewicht, den gleichen Reifenmarken, und nichts vibriert.
Zu allem wird eine Erklärung gefunden, nur eben keine befriedigende und komischerweise keine bei der Audi nachbessern müsste.
Hat schon mal jemand einen Gutachter angesprochen?
Nach langer Zeit will ich den mal wieder hochholen.
Da ich ja auch über den 4F nachdenke und ich das Problem leider noch in unguter Erinnerung habe, erst einmal die Frage: gibt es da was neues, oder gewöhnt man sich einfach dran?
Dann habe ich etwas ähnliches im W211 Forum gelesen. Da war die Ursache bei Dieselmotoren ein fehlerhaftes Gewicht im Lenkrad, welches die Vibrationen vom Antriebsstarng dämpfen sollte. Ich hatte damals ja auch den Motor in Verdacht. Beim W211 hatten die da glaube ich rund ein Kilo als Dämfungsmasse am besser im Lenkrad.
interessanterweise hab ich auch ab und zu (eigentlich sehr selten) auf dem ersten km ein gut spührbares Vibrieren im Wagen. Fühlt sich eigentlich mehr an als ob man über eine Strasse mit sehr vielen kleinen Bodenwellen fährt. Beifahrer spühren das auch , ist also keine Einbildung von mir.
Stört mich allerdings nicht wirklich, ist wie gesagt sehr selten und geht nach ca. 1 km wieder restlos weg. War der Meinung es kommt von der AAS, aber wie man liest gibt es das auch bei anderen Fahrwerken.
Am Gewicht kanns eigentlich nicht liegen, mein 2.4er wiegt ja nur gerade mal 1600kg...
Wenn das so eine Art "hüppeln" ist, dann haben das viele, allerdings auch bei anderen Modellen. (z.B. A4) Allerdings hauptsächlich bei Fahrzeugen mit SFW. Das hatte mein A4 8E mit SFW und 235er Bereifung auch. Allerdings kommt das ziemlich deutlich von den Reifen, wenn der Wagen einige Stunden nicht bewegt wurde ... Nach 2-3 km ist es restlos verschwunden.
Mike
Richtig, das hat mein A4 z.B. auch. Das sind die Reifen, die auf den ersten Metern warm werden müssen, um wieder richtig zu walken. Damit kann ich nun auch leben.
Ich meinte ständige Vibrationen (ganz leicht, aber spürbar) ab 80 km/h. Das war eher wie minimal nicht richtig gewuchtet.
hi!
Ich habe das problem auch aber mehr wackelt das auto wie vibriert! und das wackelk ging nicht weg wo ich die felgen gewechselt habe auch der reifen wechsel hat nicht gecholfen dann habe ich mit bremsen versucht ging auch nicht weg! jetzt wurde mir gesagt das es die antriebswellen sein können und wenn das nicht hielft dann soll ich die kardanwelle uberprüfen langsam wierd mir das auto zu teuer der audi a6 4f 3.0 tdi quattro! kann mir jemand helfen!
Mfg Arthur!
Servus, gibt es hier Neuigkeiten zum Vibrieren.
Waren es die Antriebswellen?
Habe das Selbe vibrieren .
beste Grüsse
