unverdünnte Scheibenwasch-Lösung gefriert unter -10°C
Hallo Zusammen,
meine Scheibenwasch-Lösung treibt mich in den Wahnsinn.
Tue das Zeug unverdünnt in den Behälter, da ich unter der Woche öfter Autobahn fahre und die Temperaturen (Fahrtwind) bestimmt um einige Grade tiefer liegen, als was auf mein Display angezeigt wird.
Laut Etikett ist die Lösung (unverdünnt) bis -30°C zu verwenden.
Gerade eben bei ca. -9°C unterwegs gewesen. Beim Versuch die Scheibe sauber zu wischen. Ist mir das verdammte Zeug auf die Scheibe eingefroren. Sicht danach fast „0“.
Bin froh, dass ich gerade ein paar Meter vor dem Ziel war. Geparkt und ausgestiegen. Die Abwischflüssigkeit war auf die Scheibe praktisch eingefroren. Und nun ist die Düse (Fahrerseite) komplett zugefroren.
Nun. Woran kann es liegen?
Zur Info:
Der Behälter war vor dem Füllen praktisch leer
Ich habe die komplette Anlage mit der frischen Lösung gespült, als ich den Behälter neu befüllt habe.
Habe die Lösung von einem Bauhaus gekauft. Empfiehlt jemand eine bestimmte Lösung?
Das Auto steht in einer Garage
gruß und einen schönen 4.Advent
Original geschrieben von Sindbad1969
Danke erstmal für die Info und für den Tipp.Zitat:
Original geschrieben von Netzpirat
Passiert eigentlich nur bei so billig zeug!Nimm Sonax und misch es zu -20°C und da passiert nix😉
Gut der 5 L Kanister kostet 15€ aber wer die nicht übrig hat sollte kein Auto fahren😉
Mein "billig Zeug" hat 9.99€/5L gekostet.
Aber schön zu wissen, dass du 15.-€ für dein teures Zeug übrig hast.
Nimm den Aufkleber vom Kanister ab und klebe ihm neben deinem Stern. Dann bekommt es jeder mit!Für die Nachwelt, falls irgend Jemand das Problem hat:
Habe einen Tipp bekommen, mit dem Kanister an die Tankstelle zu fahren und die Flüssigkeit mit so einem Gerät zu überprüfen, mit der man die Kühlflüssigkeit überprüfen kann und dann beim Bauhaus gegebenenfalls zu reklamieren.
Hier wird um Rat gefragt und um Tipps zu einem Mittel gebeten.
Und wenn dann einer antwortet der keinen Audi fährt wird noch mit dummen Kommentaren geantwortet. 🙄
Wenn dein Scheibenfrostschutz pur ist und nicht schon gebrauchsfertig vorgemischt ist kann es durchaus sein das der Frostschutz schlechter ist als wenn man es mit Wasser mischt.
Ist wie beim Kühlerfrsotschutz auch. Denn muss man auch mit Wasser mischen um den richtigen Effekt zu erzielen.
Mfg
Marcel
16 Antworten
Das habe ich gestern selber versucht und war erstaunt, denn bei der Kühlerflüssigkeit zeigte mir die Spindel - 35° an und beim Scheibenwaschanlagenzusatz (fertigmischung bis -20°) bewegte sich der Zeiger überhaupt nicht. Kann mir das mal einer erklären?
MfG Vara39
Original geschrieben von Vara39
Das habe ich gestern selber versucht und war erstaunt, denn bei der Kühlerflüssigkeit zeigte mir die Spindel - 35° an und beim Scheibenwaschanlagenzusatz (fertigmischung bis -20°) bewegte sich der Zeiger überhaupt nicht. Kann mir das mal einer erklären?MfG Vara39
für die Messung Kühlerfrostschutz und Scheibenwasserfrostschutz braucht man unterschiedliche Spindeln.
Ich habe auch 2 Prüfer.
Also ist einmal Glycol drin und einmal ein anderes Frostschutzmittel, richtig?MfG Vara39
ja genau daran wirds wohl liegen. Da gibts keine Prüfer die beides messen können.
-20 Grad ist ein bischen wenig.
Ich gehe lieber auf um die -30 Grad oder noch mehr. Man muß den kalten Fahrtwind auch berücksichtigen.
So kalt wird es in Berlin nicht. Minus 15° ist schon eine Ausnahme und kommende Woche soll es ja wieder wärmer werden.
Mfg
Marcel
Original geschrieben von Ma-St-Er-83
Hier wird um Rat gefragt und um Tipps zu einem Mittel gebeten.Zitat:
Und wenn dann einer antwortet der keinen Audi fährt wird noch mit dummen Kommentaren geantwortet. 🙄Wenn dein Scheibenfrostschutz pur ist und nicht schon gebrauchsfertig vorgemischt ist kann es durchaus sein das der Frostschutz schlechter ist als wenn man es mit Wasser mischt.
Mfg
Marcel
Dem kann ich nur zustimmen, denn wenn man zuviel Frostschutz in den Kühler kippt, dann ja auch die Kühlwirkung nach.
Stand der Dinge für die Nachwelt:
Habe die Flüssigkeit bei meinem Audi-Händler überprüfen lassen. Und siehe da, die kann nur bis -15°C und nicht wie angegeben bis -30°C.
Beim Bauhaus reklamiert und sie haben ohne große Diskussionen das Restmaterial entgegn genommen und mir den Kaufpreis zurück erstattet.
Auf meine Nachfrage hat der Verkäufer mir bestätigt, dass er ein paar Kansister zurückgenommen hat (Kunden habe ne schlechte Charge erwischt !!!!!???). Kann ja mal passiern!!!!????!!!
Also Leute, wer so eine Flüssigkeit bei den "WWWW-Rockern" gekauft hat, sollte sie mal überprüfen.
Zur Info:
Der Audi Mensch hat so ein Gerät verwendet, was die Winzer bei der Alkohol/Zucker-Gehaltsbestimmung von Wein verwendet.
Und noch was zur Mischung: Laut dem Audi-Mensch kann man die Lösung PUR in den Behälter füllen und muss nicht Wasser zu mischen, um die Frostschutzwirkung von z. Bsp. -30°C zu erreichen. Die Lösung ist, laut Etikett ja schon verdünnt.
gruß und einen guten Rutsch
