Unterschied Warnleuchte Bremssystem ROT und GELB
habe in der Bedienung nichts näheres dazu gefunden, worin der Unterschied zwischen der roten und der gelben Warnleuchte Bremssystem, die ihre Funktion mit Einschalten der Zündung bestätigen, besteht.
Also die rote leuchtet ja, wenn die Handbremse gezogen ist, sie blinkt wenn die automatische Handbremse in Aktion ist und sie leuchtet weiterhin rot nach lösen der Handbremse, wenn Bremsflüssigkeit fehlt.
Wann aber brennt die GELBE Kontrollleuchte? Wenn etwa die Beläge runter sind? Habt Ihr da eine Idee?
Danke Euch im Voraus
Beim Wartungsmodus der Elektrischen Parkbremse oder bei einer Fehlfunktion der EPB.
Der hat keine Bremsbelagverschleißsensoren.
3 Antworten
@mechanic74 schrieb am 6. April 2019 um 22:21:34 Uhr:
Was genau meinst du mit Wartungsmodus? Ist der nur für die Werkstatt relevant?
@Buonjorno schrieb am 7. April 2019 um 15:49:16 Uhr:
Der hat keine Bremsbelagverschleißsensoren.Was genau meinst du mit Wartungsmodus? Ist der nur für die Werkstatt relevant?
Das ist der Modus wenn man die Bremsbeläge erneuern möchte.
