Unterbodenschutz
Wie Para bereits hier erwähnt hat löst sich bei mir auch der Unterbodenschutz ab.
Damit der andere Thread nicht zu OT wird mache ich her mal einen neuen auf.
Ich war heute beim freundlichen, den ist das Problem nicht bekannt. Auf Garantie geht angeblich nichts.
Ist Audi das Problem bekannt und gibt es eine TPL?
Sonst kann ich nur auf Kulanz hoffen.
Auserdem will ich Audi mal selbst kontaktieren, weiss aber nicht an wie ( email Brief Telefon) ich das machen soll.
Denkt ihr das das bei einem 3 Jahre alten Auto überhaupt sinn macht (normaler verschleiß?)?
Falls sich noch ein paar betroffene finden würden wäre das garantiert nicht schlecht.
40 Antworten
Servus Jungs , habe das selbe Problem .
Der Steinschlagschutz löst sich ab ..... scheint nicht allzugut am untergrund (Blech) zu halten.
Siehe Bilder in diesem Beitag Bilder + Problembeschreibung (ist nicht mein Auto aber selbes Problem)
Wie habt Ihr das Problem gelöst ???
Ne freie Werkstatt will ca. 100 Euro wo bei da etwas "abgekürzt" wird denn eigentlich müßte es noch lackiert werden um das richtig auszubesseren .... aber irgendwie sieht das eher nach Garantiefall aus.
Cu Neurocil
Mir isses grad neulich wieder beim Wechseln von Winter auf Sommerbereifung aufgefallen. Ich hol mir jetzt von Teroson Unterbodenschutz und schmier das drauf. Scheint mir besser zu sein als das Audi-Zeug. Beim Golf II flexte ich die Radkästen innen etwas ab und schmierte da auch Teroson drauf. Das hielt bombenfest
servus Paramedic_LU ,
ich denke man sollte das was sich ablöst mit dem teppichmesser entfernen und anschließende etwas rostschutz aufs blech aber vorallen dann das richtige material verwenden und zwar unterbodenschutz dauerelastisch auf kautschukbasis überlackierbar (wie original) also ohne bitumen. wenn das dann trocken ist an der unteren kannte entlang noch etwas wachs auf harzbasis und fertig.
das passende material (Spray) bekommt man beim atu.
cu neurocil
thankx für den Tip!
So nun hab ich mal das lose zeugs mit m teppichmesser entfernt und die fläche anschließend mit waschbenzin gereinigt. der untergrund (blech mit grundierung) ist in einwandfreiem zustand ........ morgen habe ich n termin beim freundlichen und dort wird dann wieder etwas von der karosseriedichtmasse (kautschukbasis) hingeschmiert und anschließend die gesammte kannte von vorn bis hinten mit unterbodenwachs versiegelt.
cu neurocil
ich vermute, das es sich um eine Schwachstelle handelt, da hier ja immer der Wagenheber bzw. die Tragarme der Hebebühne angesetzt werden. Das scheint dann mit der Zeit abzuplatzen durch den Druck. Ist halt nicht Premium....
Habe gleich beim Kauf die Winterräder drauf machen lassen. Im Frühjahr dann das gleiche Problem. Bin ziemlich sauer gewesen (weil ich dachte die Werkstatt hat gefuscht). Wurde auf Kulanz ausgebessert. Nächste Jahr hängt das (gut gemacht) Ausgebesserte wieder runter. Und wie neurocil auch lasse ich die Räder wechseln und sprühe anschließend nachdem die alte Schicht wieder beschädigt wurde (klar) SOFORT wieder Wachs drauf - und gut ist.
Habe auch das selbe Problem,kann man aber einfach mit Unterbodenbitum wieder versiegeln. ;-)
Bei mir löste sich der Unterbodenschutz an der Wagenheberaufnahme auch nach einmal (!) Wagenheber ansetzen ab.
Dies wurde aber in der Werkstätte kostenlos behoben.
Ist es eigentlich zu empfehlen, bei einem Neuwagen gleich einmal zusätzlichen Unterbodenschutz und auch Hohlraumschutz anzubringen? Danke! 🙂
Besser isses, die Aufnahmepuffer vom TT nachrüsten, und da immer den Heber ansetzen
Gibts da ne Teilenummer und nen Preis dazu ?
Danke und viele Grüße
g-j🙂
Aufnahme: 8P0-802-845
Aufnahme: 8P0-802-846
Aufnahme: 8P0-802-847 <----- wird 2 mal benötigt
Habe sie auch gekauft aber noch nicht montiert.
Kann die TN mal jemand bestätigen
Marcus
Preis laut Nininet je 8,15€
Wie dick sind die Dinger? Muß jetzt schon das Auto am vorderen Kotflügel bissle aus den Federn ziehen damit der Werkstattwagenheber drunter passt.
Gibt´s ein Bild von den Aufnahmen
