Unsere Mondis
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Hi, da es mit den Beschleunigungsvideos ja nicht so gut geklappt hat,(Aufwand zu gross?)
habe ich mir gedacht,stellen wir doch alle unsere Mondis oder sonstige dem Forum zugehörige Fahrzeuge in schönen Bildern hier vor.
Also ,wer Lust hat!!!!!
gruss heinz
Original geschrieben von Johnes
Nur als Randbemerkung: Ich hab dir gesagt, der Teller ist durch! Ich habe Teile davon abgerissen und nach dir geworfen! Kannst dich erinnern?
Entweder war das geworfene Teil nicht groß/schwer genug oder du hast nicht richtig getroffen 🙁
14213 weitere Antworten
14213 Antworten
Original geschrieben von r-o-b-e-r-t
Edit: Und wenn ich das Bild öffne, steht unten 1970.^^
Dann ist Dein Mondeo ein aufgefrischter Knudsen Ford! 😁
Gruss, Pete
Das könnte vielleicht sein.😁
Hier mal ein kurzes Video der Öltemperatur auf einer Bundesstraße. Nicht wundern, in Brandenburg gelten auf den Bundesstraßen alle 200m andere Tempolimits. Deshalb schwankt die Geschwindigkeit auch so.🙄
http://www.youtube.com/watch?v=RoDiNjn-_uc
Hey Robert, der Tank ist fast voll und die Temperaturanzeige steht ja fast mittig
Selbstgebaute Ansaugbrücke aus V2A
Screenshot-2014-02-06-12-19-34
V2A ???
V2A=Edelstahl
Ah ok, vielen Dank.😁
You are hired!
Report to work in Greensboro next Monday!
Gruss, Pete
Original geschrieben von octavia TDI
V2A=Edelstahl
Rostfrei, stainless etc... 😉
Was bringt das ?
Optik und sehr viel Arbeit! 🙂
An dem schwarzen Dreieck hinter dem Krümmer hängt bei mir ein dicker Öltropfen und der Bereich hinter dem Dreieck am Motorblock hat auch Ölspuren. Ich nehme mal an die Kurbelgehäuseentlüftung ist undicht?
Kann ich jetzt einfach den Schlauch abziehen und diese Ventil rausnehmen oder müsste ich davon ausgehen, dass die Dichtung des Gehäuses vom Ventil am Block undicht ist?
Kann man das Ventil reinigen oder sollte ich mich gleich um Ersatz (Teilenummer?) bemühen (wie unterscheide ich ganz von kaputt)?
Kann mir jemand mal kurz beschreiben wie man es am besten macht, auch mit Ausbau. Da ist nicht viel Platz und den Krümmer will ich nicht wirklich abbauen müssen.
Ich hätte einfach versucht es raus zunehmen und dann hätte ich es in Bremsenreiniger ertränkt
@ Robert: deine Öltemperaturanzeige sieht echt geil aus! Hast du es selbst gebaut? Wie hast du das gemacht?
Ja, ist alles selbstgebaut. Ist eine kleine Led-Anzeige samt Sensor. Die Anzeige ist noch mit zwei lagen tönungsfolie beklebt, damit sie bei Dunkelheit nicht zu hell Ist. Das einbauen an sich ist eigentlich kein hexenwerk, nur die Befestigung des Sensors war nervig.
Wenn du noch was wissen willst, frag einfach. Ich schreibe gerade übers Handy und habe daher keine Lust, Ganze Romane zu Scheiben. 😁
Fritze: Foto davon?
Fritze: Foto davon?
Muss ich mal gucken ob ich nochmal unters Auto komme.
