unruhiges Verhalten bei kaltem Motor
Hi...
es geht um meine 323i Limo Bj.97...
Ich habe das Gefühl, dass der Motor im kalten Zustand etwas komisch läuft...
Bzw die Kupplung oder so... es ist nicht einfach das Auto ruckelfrei zu Schalten wenn der Motor kalt ist... außerdem habe ich teilweise ein Gefühl wie minimale Schübe... kaum merkbar wenn man das Auto nicht selbst fährt und drauf achtet...
Hat jemand ne Idee? Bzw ist ein solches verhalten bei kaltem Motor eventuell normal?
31 Antworten
im Grunde weder noch... da es auch nur sporadisch auftritt...
Das verstehe ich nicht!
Schreibe wann genau das Auftritt. Welchen Gang hast du drin, welche Drehzahl, kalter oder warmer Motor.
Hast du während der Fahrt einen plötzlichen Leistungseinbruch, welcher sich nach kurzer Zeit normalisiert? (könnte das MSG sein)
Lahmt dein Fahrzeug und will nicht richtig, dies tritt nicht immer auf, aber in letzter Zeit immer öfter? (könnte der LMM sein)
Eine defekte Zündspule verursacht einen dauerhaft schlechten Motorlauf (in 90% der Fälle), gebrochene Zündkabel nicht unbedingt.
