Umstiegsprobleme vom E36
BMW 3er E46
für den E36 coupe hatte ich eine Kleenex-Box original BMW-Zubehör. Gibt es diese Box zwischen Mittelkonsole und Rückbank auch für den E46? Sonst probiere ich die E36-Box mal mit der Säge anzupassen.
Irgend wie stört die Wagenheberhalterung noch den BMW In-Felgen Reservekanister. Kann man die Wagenheberhalterung zerstörungsfrei von dem großen "Plastikdeckel", der das Reserverad abdeckt, trennen?
Kann man das Radio-Kabel für das BMW Indianapolis vom E36 für den E46 verwenden? Kann man das um i-bus kabel erweitern, damit man es über das Lenkrad steuern kann?
Ist beim E46 Cabrio die Steckdose für die Taschenlampe im Handschuhfach serienmäßig? Wo finde ich sie?
Muss man die ganze Mittelkonsole auswechseln, wenn man die original MAL nachrüsten möchte oder kann man da nur einen Teil wechseln. Diese Mittelkonsole ist ja für's cabrio anders, wie für die Limo - kann man die Limo-Konsole umarbeiten, dass sie in's cab passt?
p.s. Das Lichtschaltzentrum spiegelt sich bei Nacht im rechten Außenspiegel, die silberne Zierleiste manchmal in der Windschutzscheibe - habt ihr auch dieses Problem?
6 Antworten
ok...was hast du denn in deinem Auto vor? - Sorry, der musste sein...Es gibt andere Fächer für die Mittelkonsole und für hinten einen Aschenbecherersatz, also ein Rollofach in das man schon ne Packung Tempos legen kann...hab hier grad noch so ein komplettes Fach mit Rollo...ein richtiges Kleenexfach ist mir nicht mal beim E36 bekannt, hast du ein Bild?
Bei mir ist der Wagenheber links neben der Reserveradmulde befestigt...laut Schema gehört er da auch hin und nicht auf die Reserveradabdeckung
keine Ahnung
wenn du im beweglichen Teil des Handschuhfaches schaust ganz links in der kleinen Abteilung ist an der Hinterseite eine kleine Plastikabdeckung...da ist aber noch nicht die Steckdose hinter, sondern nur das Anschlusskabel! Wenn du eine Taschenlampe möchtest, dann musst du den Adapter auch bestellen
Ja, die Konsole ohne MAL ist erheblich kürzer ... der offensichtliche Unterschied zwischen Cabrio/Coupé und Limo/Touring ist, dass der Hintere Teil von unten angeschrägt ist...der Kardantunnel steigt beim Cabrio/Coupé stärker an...könnte man bestimmt abändern...sieht aber immer verdammt schnell verbastelt aus! Beste Quelle ist glaub ich die Bucht...da kannst du auch schnell die Unterschiede sehen
jepp...LSZ spiegelt sich...aber welche silberne Zierleiste?
Danke Baschy für die schnelle Antwort 🙂
Allergiker :-) Ein Bild findest du im Anhang (ist eine Kleenex-Box mit zwei Getränkehaltern)
Hast du auch ein Cab oder ist da was bei meinem Cabrio "falsch"? Das Problem ist, dass ich diesen ganzen Plastikdeckel (Abdeckung des Notrads) wegmachen muss, damit der BMW-15" Reservekanister passt. Und bei mir ist mit diesem überdimensionierten Plastikdeckel die Halterung für den Wagenheber verbunden.
keine Ahnung
Ach die Mattchromen Zierleisten vom Armaturenbrett. Irgendwie wirkte da der E36 durchdachter - da gab's bei mir keine Spiegelungen bei der Nachtfahrt.
Die Kleenexbox ist ja ganz interessant...da es aber wie gesagt die beiden Längen der Konsole (mit und ohne MAL), sowie die Bauformen Cabrio/Coupé und Limo/Touring gibt müsste es streng genommen 4 Ausführungen für den E46 geben...mir ist allerdings nicht eine bekannt
Ich fahre ne Limo, bastel aber oft genug an nem Cabrio rum...hab nicht wahrgenommen, dass der Wagenheber da anders verbaut wäre, ich schau aber bei nächster Gelegenheit nochmal...
so wie HIER sieht es bei mir aus...der Wagenheber ist links von der Mulde mit der roten Rändelschraube fest gemacht...
Ich habe die platinfarbenen Zierleisten und noch nie gemerkt, dass die reflektieren...
@TE,
diese Kleenexbox für den E36 habe ich bisher noch nie gesehen, wie wird diese befestigt und was kostet die? Und kannst du mir evtl. die Teilenr. nennen? Alles gern auch per PN 😉
Beim E36 gab's auch nur eine Variante für die Limo ohne MAL. Ich fand, dass sie auch super in's coupe passte - aber man konnte nicht die Wasserwaage drauf stellen. Und ich glaube auch, dass sie Mittelkonsole beim E36 mit MAL länger war, bin mir aber nicht sicher.
Danke noch für das Bild - wenn ich meinen Wagenheber so anbringen könnte, so wäre dies perfekt. Ich muss mal schauen, was da für teile nötig sind und ob ich das im Cab nachrüsten kann. Falls du mal bei deinem bekannten schauen kannst, wie dies bei ihm gelöst ist wäre dies super.
Original geschrieben von patnic03
@TE,
Hi Pat
Teilenummer steht leider keine drauf bzw. drin. Ich schau nochmals, ob ich evtl. noch die Rechnung habe - das wird allerdings bis zum WE dauern. Falls ich eine finde sende ich sie dir gern zu. Falls ich die Kleenexbox nicht passend dremeln werde, kann ich sie dir auch gern verkaufen.
Hi Haus,
ja das wäre super nett und bis zum WE reicht es locker 😉
Schicks mir dann bitte per PN!
Passt der Halter eigentlich auch in eine Limo und wie wird er befestigt?
Danke und Gruß
Patrick
