Umschaltdauer auf LPG, dauert es zulange bei mir ?
mein dicker schaltet erst nach 3 km ( 80 km/h) (bei 4-5°C.) auf LPG um, ist das nicht viel zu lange ?
Bei ca 12-15°C. dauert es immer noch 1,7 km.
35 Antworten
Mit der originalen Prins Software ist es halt, wie hier beschrieben etwas problematisch.
Hier gibt es eine Alternative dazu, natürlich nicht kostenlos aber gut bezahlbar: Bexprins
@Adi2901 schrieb am 22. Januar 2018 um 18:47:55 Uhr:
Ich glaube kaum, dass der Umrüster nur deinen Wagen 2 Wochen lang eingestellt hatte, denn sonst würde er wohl seinen Laden gleich schließen können.😉
Der stand dort 2 Wochen lang, das mag ja sein.
Es fahren wohl nicht wenige e39 auf Gas, das heisst aber nicht, dass dein Umrüster viele e39 umgebaut hatte.Das Interface gibts an verschiedenen Verkaufsportalen z.B. Ebay und die Software frei zugänglich kostenlos ebenfalls im Netz.
Wo steht das ich sagte der Umrüster hat 2 Wochen lang an meinem Fahrzeug die Gaseinstellungen eingestellt ? 😉
Gerade die R6 Ottomotoren vom e39 sind die meist umgebautesten Motoren auf LPG überhaupt und außerdem hatte mein Umrüster angeblich schon mehrer dieser Motoren umgebaut.
Da darf man schon mehr erwarten als das gebotene.
Zumindest erstmal Glückwunsch dass du keine Prins hast 😁
Leg dir am besten ein Diagnosekabel zu und schau selnst mach, was bei deiner KME eingestellt ist. Häufig (Prins und BRC hatte ich bisher, war bei beiden so) gibt es nicht nur eine Temperaturschwelle, sondern auch eine vollkommen realitätsfremde Zeitdauer, die nach Erreichen der Temperaturschwelle noch abgewartet wird.
Momentan schaltet meiner bei 25° Kühlwasser und 5s um - das ist zwar für die Volllast nix, aber die fordert man da sowieso micht ab, und bei den momentanen Temperaturen läuft mein 540i damit nach etwa 300m auf Gas.
@Jobser schrieb am 25. Januar 2018 um 21:41:45 Uhr:
Ich würde mal sagen, dass das hier steht 😉:
@Jobser schrieb am 22. Januar 2018 um 18:17:50 Uhr:
Nein, nicht inkl Umbauzeit, nur 2 Wochen für die Einstellungen und das bei diesem Motor der mit Abstand am meisten auf LPG umgerüstet wurde.
@ Towe96
Bestimmte Zeitdauer war üblich bei flüssigeinspritzenden Anlagen und zwar unabhägig von der Temperatur des Kühlmittels. Entweder war das Vialle oder Icom.
Bin schon verschiedene Verdampferanlagen gefahren Prins, KME, BRC und eine Zeitsteuerung hatte keine von denen.
Ab dem erreichen der Kühlmitteltemperatur starten die Anlagen auch auf Gas.
