Umfeldbeleuchtung LED
Mercedes CLA C117
hat jemand schon die Lampen der Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln gegen LEDs ausgetauscht? Die gelbliche Farbe passt irgendwie nicht zum Rest der Comming Home Funktion. Es sieht aus als hätte jemand zwei Kerzen angezündet ;-)
LG Tom
Ja selbst montiert is bisschen knifflig mit der Spiegel sceheibe aber sonst ganz easy.
Die Scheibe bis zum Anschlag zur Seite drücken dann mit den Fingern dazwischen und kräftig ziehen bis sich der Spiegel löst dann vorsichtig die Kabel lösen und schon ist die Scheibe ab . Dann nur 4 Schrauben mit nen torx lösen und schon Kommste an die Lampe rann . Is ne Arbeit von 5 min
Hab die Lampen bei Ebay bestellst artikelnr 400473045141
88 weitere Antworten
88 Antworten
Das stimmt sind nicht so hell aber kommen viel geiler als die originalen
dazu habe ich auch mal eine Frage. Und zwar frage ich mich wie es in dem Fall mit der Garantie aussieht. Ich würde das auch gerne nachrüsten, habe dann aber gleich den Disput mit meiner Liebsten, das ich meine Garantie verliere. Und hier glaube ich das das gar nicht mal so unberechtigt scheint.
Was meint ihr dazu? Was darf ich denn nu und was nicht?
Original geschrieben von bubi125
.... habe dann aber gleich den Disput mit meiner Liebsten, ......
Wie Du schon selber beschrieben hast. Du darfst genau dass, was Deine Liebste erlaubt.😁
Soweit zum Thema freie Meinungsäußerung / Entscheidungen. Und da weinen die Frauen über ihren mangelnden Einfluß. 🙄
Wenn die wüssten wieviel Macht sie tatsächlich haben, 😮
Mh, wer emanzipiert die Männer😛
Mein Freundlicher weigert sich leider die LEDs zu tauschen weil das ja angeblich einen Fehler mit den Widerständen produzieren würde.
Ich selber bin technisch leider nicht so begabt und traue mich da nicht dran. 🙁
Das Zauberwort heißt "frei Werklstatt" ... ach, das waren zwei. Oder nen Fuffi in des Meisters Tasche 🙂
Wie genau wird denn das Spiegelglas ausgebaut? Für eine detaillierte Beschreibung und Bilder wäre ich dankbar.
bei mir sind keine lampen in den spiegeln verbaut... ist das eine eigene option im konfigurator oder sind die leuchten teil eines paketes? dachte das wäre beim licht-sicht paket dabei...
Nicht denken 😉 , sondern in die Preisliste chauen: Umfeldbeleuchtung ist nur im Spiegelpaket enthalten.
🙂 könnte man das nachrüsten?
Vermutlich schon, aber die Kosten sind dann natürlich um ein vielfaches höher. Da ist man vermutlich schnell bei über 1000 Euro.
Eigentlich waren wir schon ein der Frage, wie man die LEDs reinbekommt... 🙄
Du kannst ja das Spiegelglas mit der Hand verstellen. Dann packst du das Glas an der Außenseite und ziehst es kräftig zu dir her. Dann kannst du die Kabel lösen schraubst die Torx-Schrauben heraus und dann kommst du an die Birne heran.
Ich finde die LEDs nicht auf ebay.
Wäre nett wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Vielen Dank im Vorraus !
Einfach mal zum Anfang der Seiten zurück und dann siehst du auf der ersten Seite den Post von mir mit der ebay artikelnr und ne ne kleine Anweisung zur Montage
Ja, habe den ganzen Thread durchgelesen und die Artikelnummer auch schon bei ebay eingegeben jedoch finden konnte ich nichts :-/
