Umbau von Audio 20 zu Comand
Hallo in die Runde,
ich bin gerade am überlegen ob ich meinem W205 eine Umrüstung vom Audio 20 zum Comand gönne. 😉 Konnte diesbezüglich schon einige Informationen sammeln, leider nicht zu allen offenen Fragen. Ich hoffe, dass ihr mir diesbezüglich weiterhelfen könnt. Wenn ich das Projekt angehen werde, würde ich dieses auch hier im Forum dokumentieren.
Fragen:
1. Wofür ist der USB-DSRC Anschluss am Comand?
2. Funktioniert die Verkehrszeichenerkennung nach dem Update, wenn mein W205 Distronic und Spurhalteassistent hat?
3. Gibt es unterschiedliche Comand's für SA Burmester und ohne oder werden diese nur entsprechend geflashed?
4. Gibt es Unterschiede bei der Rückfahrkamera oder sind diese gleich bzgl. Auflösung?
5. Muss ich vor dem Kauf eines gebrauchten Comand's etwas beachten, ein Diebstahlcode wie früher gibt es ja nicht mehr, oder? (habe bzgl. den Komponenten bei mbgtc angefragt, mal abwarten ob dazu eine passende Antwort kommt)
6. Kann der Mercedes Service alle Comand's mit meinem Fahrzeug anlernen?
Wie ich diversen Seiten entnehmen konnte, ist der "eigentliche" Umbau der Headunit und des Comand Monitor's Plug&Play zu einem Audio 20. Da sollte es also keine Probleme geben, was die Stecker und die Verkabelung angeht.
Bildquellen: (für Interessierte)
Audio 20 Rückseite:
http://i.ebayimg.com/.../$_57.JPG
Comand:
Videoquellen:
Umbau Headunit Comand:
https://www.youtube.com/watch?v=WK_pGmopebk
Umbau Monitor Comand:
https://www.youtube.com/watch?v=70dRkeOzQd8
Ich hoffe auf viele Antworten zu meinen Fragen 🙂
Vielen Dank & Viele Grüße aus der Pfalz
-ReVox-
P.S.: Gibt es vielleicht schon jemanden der sein Audio 20 gegen ein Comand getaucht hat und Erfahrungen berichten kann?
Habe mir mal die Mühe gemacht und einen Artikel zur Nachrüstung verfasst.
https://www.motor-talk.de/.../...g-5-2-im-w205-s205-x253-t6228657.html
124 Antworten
@Mucho79 schrieb am 26. November 2017 um 13:35:24 Uhr:
@-ReVox-Plane auch den Umbau auf Comand.
Wo hast du die Wlan Antenne vebaut bzw wo wurde die Antenne verlegt?Ist bei dem Comand kein Key mitgeliefert worden um den Diebstahlschutz auszuschalten?
Wlan antene soll recht beim Beifahrer Seite liegen, Kabel zum Comand dann einschließen
Alternativ kann er direkt unter Comand liegen lassen, es ist so auch perfekt funktioniert
auf einer "russischen MB Teileseite" hatte ich es gefunden, dass es unter das Amaturenbrett auf der Beifahrerseite kommt. Habe es aber nicht finden können wo es genau mit dem "Clip" eingeklippst werden soll. Habe es nun unter das Handschuhfach gelegt. Da war genug Platz und es war einfach dies bis dahin zuverlegen, da schon ein Ausschnitt vorhanden war.
Diebstahlschutz PIN liegt mir vor (wurde mitgeliefert), konnte nur nicht eingegeben werden. Hatte mir schon gedacht das die nur mit Diagnose eingegeben werden kann. Danke an velsatis2010 für die Bestätigung.
@Neulinger2017 : die Eintragung in die Datenkarte wurde mir vom freundlichen MB auch mitgeteilt und wird von denen übernommen. Ich denke das die das hinbekommen, sonst muss ich mich nach alternativen umschauen. Warten wir mal den Termin am 30.11 ab 😉
Laut Verkäufer wurde auf meinem Comand das Kartenmaterial der Version 11 (2017/2018) installiert. Muss ich mir da gedanken machen das ich dies nochmal erwerben muss? vielleicht können die Profis velsatis2010 bzw. benzsport dies erläutern.
Vielen Dank für die Unterstützung.
@benzsport schrieb am 26. November 2017 um 21:58:13 Uhr:
Karten musst du noch kaufen.
oh O.K., wo bekomme ich das Kartenmaterial her bzw. auf welchem Datenträger ist dies? DVD?
Wie hoch sind die Kosten für dieses Kartenmaterial für das Comand NTG5?
kann man diese auch im freien Handel erwerben?
@pefra69 schrieb am 28. November 2017 um 07:31:09 Uhr:
Bei Mercedes, kosten der DVD inkl. dem Freischaltcode ca. 160.-
Die DVD sicher, aber ohne Benz Freischaltcode der mit der FIN verheiratet wird kannst die DVD nur als Perpetuum Mobile verwenden.
DVDs kosten 21,-€ beim freundlichen. Keine Angst der beißt nicht.
Natürlich gibt es die teils sogar bei eBay aber zum Teil erheblich teurer.
Und was macht man dann damit ohne Code? Die SW Börse bzw. Gulli durchsuchen? Ich habe nichts gefunden.
Codes gibt es beim freundlichen.
Für schwere Fälle und offiziell nicht freigegebene Nachrüstungen kann ich dir Codes liefern.
Kostet Geld wie auch bei Mercedes.
Solche Mythen wie Keygeneratoren kannst du gläuben, ist aber Unsinn.
Bin nun um 250€ ärmer aber mein Comand funktioniert. Kartenmaterial musste ich nicht seperat erwerben. Der Umbau hat sich definitiv gelohnt, die Arbeitsgeschwindigkeit und der nochmals bessere Klang in Verbindung mit dem Burmester TOP.
Vielen Dank an alle für die Hilfe und ein Danke an dieser Stelle an meine Mercedes Niederlassung.
