Umbau von Audio 20 zu Comand
Hallo in die Runde,
ich bin gerade am überlegen ob ich meinem W205 eine Umrüstung vom Audio 20 zum Comand gönne. ;) Konnte diesbezüglich schon einige Informationen sammeln, leider nicht zu allen offenen Fragen. Ich hoffe, dass ihr mir diesbezüglich weiterhelfen könnt. Wenn ich das Projekt angehen werde, würde ich dieses auch hier im Forum dokumentieren.
Fragen:
1. Wofür ist der USB-DSRC Anschluss am Comand?
2. Funktioniert die Verkehrszeichenerkennung nach dem Update, wenn mein W205 Distronic und Spurhalteassistent hat?
3. Gibt es unterschiedliche Comand's für SA Burmester und ohne oder werden diese nur entsprechend geflashed?
4. Gibt es Unterschiede bei der Rückfahrkamera oder sind diese gleich bzgl. Auflösung?
5. Muss ich vor dem Kauf eines gebrauchten Comand's etwas beachten, ein Diebstahlcode wie früher gibt es ja nicht mehr, oder? (habe bzgl. den Komponenten bei mbgtc angefragt, mal abwarten ob dazu eine passende Antwort kommt)
6. Kann der Mercedes Service alle Comand's mit meinem Fahrzeug anlernen?
Wie ich diversen Seiten entnehmen konnte, ist der "eigentliche" Umbau der Headunit und des Comand Monitor's Plug&Play zu einem Audio 20. Da sollte es also keine Probleme geben, was die Stecker und die Verkabelung angeht.
Bildquellen: (für Interessierte)
Audio 20 Rückseite:
http://i.ebayimg.com/.../$_57.JPG
Comand:
Videoquellen:
Umbau Headunit Comand:
https://www.youtube.com/watch?v=WK_pGmopebk
Umbau Monitor Comand:
https://www.youtube.com/watch?v=70dRkeOzQd8
Ich hoffe auf viele Antworten zu meinen Fragen :)
Vielen Dank & Viele Grüße aus der Pfalz
-ReVox-
P.S.: Gibt es vielleicht schon jemanden der sein Audio 20 gegen ein Comand getaucht hat und Erfahrungen berichten kann?
Habe mir mal die Mühe gemacht und einen Artikel zur Nachrüstung verfasst.
https://www.motor-talk.de/.../...g-5-2-im-w205-s205-x253-t6228657.html
124 Antworten
Hallo an alle Upgrade-Freunde!
Ich nenne seit Kurzem eine V-Klasse 2019 (MOPF) mein Eigen, leider jedoch ebenfalls nur Audio 20 CD mit kleinem Display. Jedoch sind SD-Kartenslot und DAB bereits vorhanden.
Da die Frage die gleiche ist wie vom Thread-Ersteller, hier nun auch von mir:
Ist auch bei der V-Klasse ein Upgrade auf Comand mit dem größeren (8 Zoll?) Display möglich? Ich rede nicht von MBUX, das wird zu viel Aufriss bedeuten denke ich.
Und: welche Vorteile genau ergeben sich damit? Ist damit schon die Festplatten-Navigation gemeint, die schneller wäre? Sowie ein Display mit höherer Auflösung...?
Bin in NRW zuhause und für mich kommt nur eine anständige Lösung mit tadelloser PIN & Herkunft infrage.
Vielen Dank für eure Tipps!
@manukarre schrieb am 3. Mai 2020 um 16:16:14 Uhr:
Wäre diese Frage nicht besser im V-Klasse Forum eingestellt?
Da gibt es sicher Spezialisten, die auch die Fzg-spezifischen Eigenschaften kennen :rolleyes:
@Guenter49 schrieb am 3. Mai 2020 um 16:47:02 Uhr:
Danke für den Hinweis - stelle ich dort ein...
das Aktiven des aktiven Spurwechselassi. (sofern schon SA 266,D3F,299 verbaut ist)ist dann ebenfalls möglich? Ebenso bleibt der Bildschirm gleich sofern DB2 verbaut ist? Quasi alles was sonst D1I beinhaltet?
Gute Fahrt
Ein 2019er ist ja noch mit NTG5.2.
Ja der Umbau auf COMAND NTG 5.2 möglich.
In meinem Blog habe ich das schon beschrieben.
https://www.motor-talk.de/.../...mand-im-w447-marco-polo-t6466335.html
