ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Umbau von Audio 20 zu Comand
Mercedes
Themenstarteram 16. Mai 2016 um 18:00
Hallo in die Runde,
ich bin gerade am überlegen ob ich meinem W205 eine Umrüstung vom Audio 20 zum Comand gönne. ;) Konnte diesbezüglich schon einige Informationen sammeln, leider nicht zu allen offenen Fragen. Ich hoffe, dass ihr mir diesbezüglich weiterhelfen könnt. Wenn ich das Projekt angehen werde, würde ich dieses auch hier im Forum dokumentieren.
Fragen:
1. Wofür ist der USB-DSRC Anschluss am Comand?
2. Funktioniert die Verkehrszeichenerkennung nach dem Update, wenn mein W205 Distronic und Spurhalteassistent hat?
3. Gibt es unterschiedliche Comand's für SA Burmester und ohne oder werden diese nur entsprechend geflashed?
4. Gibt es Unterschiede bei der Rückfahrkamera oder sind diese gleich bzgl. Auflösung?
5. Muss ich vor dem Kauf eines gebrauchten Comand's etwas beachten, ein Diebstahlcode wie früher gibt es ja nicht mehr, oder? (habe bzgl. den Komponenten bei mbgtc angefragt, mal abwarten ob dazu eine passende Antwort kommt)
6. Kann der Mercedes Service alle Comand's mit meinem Fahrzeug anlernen?
Wie ich diversen Seiten entnehmen konnte, ist der "eigentliche" Umbau der Headunit und des Comand Monitor's Plug&Play zu einem Audio 20. Da sollte es also keine Probleme geben, was die Stecker und die Verkabelung angeht.
Bildquellen: (für Interessierte)
Audio 20 Rückseite:
http://i.ebayimg.com/.../$_57.JPG
Comand:
Videoquellen:
Umbau Headunit Comand:
https://www.youtube.com/watch?v=WK_pGmopebk
Umbau Monitor Comand:
https://www.youtube.com/watch?v=70dRkeOzQd8
Ich hoffe auf viele Antworten zu meinen Fragen :)
Vielen Dank & Viele Grüße aus der Pfalz
-ReVox-
P.S.: Gibt es vielleicht schon jemanden der sein Audio 20 gegen ein Comand getaucht hat und Erfahrungen berichten kann?
Habe mir mal die Mühe gemacht und einen Artikel zur Nachrüstung verfasst.
https://www.motor-talk.de/.../...g-5-2-im-w205-s205-x253-t6228657.html
124 weitere Antworten
124 Antworten
Kannst du mir evtl sagen welches Comand du eingebaut hast? Bei MBGTC haben die zb mehrere Comands die sich auch preislich unterscheiden.
Je nach Modelljahr.
ist es eigentlich möglich die "Live Traffic Information" zu aktivieren bzw. zu Kaufen in diesem Mercedes ME Portal,
oder geht das nicht bei nachträglich verbauten Geräten?
Das Fahrzeug hat bereits diese Online Funktionen ( Fahrzeug öffnen/schliesen , Diagnose Usw.)
@Stranger79 schrieb am 7. September 2018 um 17:11:58 Uhr:
Ja dann ist es möglich.
Zur not muss das VeDoc angepasst werden.
Comand muss entsprechend codiert werden und dann sollte es gehen.
Bei Nachrüstung des Kom Modul ich Fahrzeuge die vor der Modellpflege gebaut wurde, würde ich noch ein Fragezeichen setzen, denkebar ist es aber trotzdem
Der Support vom „ME Portal“ meinte das es nicht möglich ist , aber die scheinen da nicht so den Plan zu haben :D
Ist es eigentlich sinnvoll wenn man das Comand nachträglich verbaut diesen Radiallüfter und die beiden Luftkanäle zur Kühlung mit zu verbauen ?
Ab Werk ist das ja so....
Ich habe noch nie einen verbaut und schon zig Comand nachgerüstet.
Ok , danke für die Rückmeldung.
Ich habe das Comand ab Werk. Aber ich habe nur den kleinen Lüfter in der Comand-Headunit, einen zusätzlichen Lüfter und irgendwelche Luftkanäle habe ich nicht. Mein Coupe ist von 02/2016, vielleicht wurde da später was geändert.....
Detlef
Eine Frage nochmal an Benzsport:
Du sagtest du hast schon mehrere Comand nachträglich verbaut.
Bei mir wurde jetzt von Audio20 auf Comand getauscht. Ich habe auch die Thermotronic verbaut.
Ist allerdings ein CLA.
Wenn ich vorher die Temperatur usw. geändert habe wurde das im 8“ Diaplay immer kurz unten eingeblendet. Das ist jetzt mit dem Comand nicht mehr, haben die Jungs vergessen was zu codieren ?
Falsch codiert.
Was heißt falsch ?
Kann man das Problem eventuell selber im Engineering Menü beheben ?
Nachtrag :
Software wurde nochmal neu aufgespielt, jetzt funktioniert es.
Es wird nur codiert, keine Software.
Dann wurde nochmal kodiert :-) kenne mich damit nicht so aus. Jedenfalls geht jetzt alles.
Dieses Engineering Menü ist auch freigeschaltet , kennt sich damit jemand aus ?
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
