Umbau VFL MMI3G Basic auf MMI3G FL High
Audi A4 B8/8K
Ich möchte nun doch nicht auf VFL MMI 3G High umbauen, sondern doch auf FL MMI3G High
wollte mal kurz ne Bestätigung von euch, dass ich alles richtig bestelle:
8T0 919 611 B WFX --> bedienteil o. Keyless Entry
8R0 919 604 --> Display
8R1 035 666 C -->Navi Unit
4G1 035 053E --> Radio Unit
Sieht irgendjemand etwas was gegen diesen Versuch sprechen würde, sind die Teilenummern korrekt?
Würde gerne heute Abend bestellen.
Gruss David
Hier mal ein paar Bilder:
Screen-3-0-300101-0000-0007
Screen-2-120908-1045-0016
Screen-0-120908-1045-0016
605 weitere Antworten
605 Antworten
ja ; dass waren die vor FL Monitore; ab 2011 wurden die neuen verbaut; sind aber soweit gleich
Hallo .
Hab die neue Uni mal reingehalten ohne Display und ohne bedienteil vom Facelift.
Das Teil gibt keinen mux ab. Weder wenn ich das licht einschalte noch ist es über vcds ereichbar ?
Hab alle kabel dran das Diisplay kabel auch das war zwar jetzt statt rosa grau und die Nasen mussten weg.
Was sollte die Unit jetz können oder liegt es am display und der Bedieneinheit?
an muss sie definitiv gehen sobald Most bus und der stecker drauf ist ...
du hörst auch das sie dann hochfährt (Festplatte)
Also es geht nichts .. Auch nicht das Rote Licht am DVD Schacht . Als muss hochfahren wenn der Quadratische Stecker und der LWL Stecker dran ist?
Und normal sollte sie dann auch im VCDS sichbar sein oder ?
Bist Du im Büro Andy?
Messe mal am Quadlockstecker ob die Spannung ankommt.
wenn er vorher ein mmi 3g drin hatte und das läuft, muss da neue auch gehen;
rest hatten wir gerade am Telefon
Ist bei einer MMI 3GP Nachrüstung in ein VFl Modell TMC Online möglich.
samy1111
Nein nur TMC pro.
kommt drauf an ob die FIN noch freigegeben ist bei audi- sieht man aber erst nachher
meiner hatte damals noch 3 Jahre bekommen; also bis 2017 jetzt
(umbau auf FL MMI mit Sim)
Kann ich den 8f0919604 verwenden für das Facelift navi?
Sollte gleich sein zum 8R oder?
Muss ich beim Most Gateway auf etwas aufpassen?
Bezüglich softwarestand?
Oder gleich besser eins von Facelift nehmen?
meinst du das display 8F? - ja geht ...
Ja mein das Display.
Bin endlich am Teile bestellen für mein geplanten Umbau.
Und da bin ich auf das Display gestoßen.
@Scotty18 schrieb am 19. September 2015 um 14:41:43 Uhr:
Hi
Bekomme mein Freischaltversuch die Meldung, Server im Moment nicht verfügbar versuchen sie es später noch einmal.
du wirst dann keine lizenz mehr bekommen
Meine Lizenz läuft 2017 ab was kann ich dann machen? Neue Uni oder wie? Oder kann man die verlängern wenn man bei Audi jemand kennt? Was funktioniert dann eigentlich nicht mehr? Mfg manuel
