Umbau Tacho: Zeiger & LED´s in weiß vom S4 B8
Audi A4 B8/8K
Hallo liebe B8-Gemeinde!
Der De Ice war mal wieder fleißig am basteln.
Und zwar hab ich mich dem Umbau des Tacho/Kombiinstrument im A4 B8 3.0TDI Quattro gewidmet. Von "normal", also rote Zeiger und Beleuchtung auf weiße Zeiger & LED´s vom Audi S4 B8.
Das Projekt hat ca. 2h gedauert und das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Alles was man dazu benötigt ist ein Tacho vom Audi S4 B8 und ein bisschen handwerkliches Geschick bzw. Kenntnisse in Elektronik.
Vom S4-Tacho brauchen wir die weißen Zeiger, sowie die dahinter befindlichen weißen LED´s.
1.Tacho ausbauen
2. Beide Tacho´s zerlegen
3. LED´s aus- bzw. umlöten
4. Zeiger wechseln
5. Zusammenbau & Test
Viel Spaß beim Umbau!
Hier noch das Video: Audi A4 B8 Umbau Tacho: Zeiger & LED´s in weiß vom S4 B8
1.Tacho ausbauen
4. Zeiger wechseln
74 weitere Antworten
74 Antworten
@De-Ice schrieb am 10. Juli 2014 um 07:54:13 Uhr:
Drehzahl und Geschwindigkeit hab ich relativ einfach abbekommen, aber bei den zwei kleinen hab ich die schwarze Abdeckkappe abgenommen und sie mit einer Telefonzange mit viel Gefühl nach oben abgezogen.
Sind die schwarzen Abdeckkappen nur geclipst? Lassen sie sich leicht abnehmen?
Für den Facelift Umbau meines S5 fehlen mir noch die Zeiger mit Chromrand.
1. Idee: Komplettes Kombiinstrument tauschen, Nachteil: Anpassung Kilometerstand nötig sowie Komponentenschutz aufheben
2. Idee: Komplette Zeiger umbauen, danke für die ausführliche Beschreibung hier im Thread
3. Idee: Nur die schwarzen Abdeckkappen wechseln, dann würde auch ein normaler A4/A5 Tacho als Teilespender ausreichen.
Doppelpost
Du meinst mit schwarze Abdeckkappen die Kappen über der Tachonadel?
De-Ice wird leider nicht mehr antworten können.
@High-Five schrieb am 13. Juni 2015 um 13:10:16 Uhr:
Ja genau, die meinte ich. Auf dem Video von DerED83 ist ein Zeiger von unten zu sehen. Bild ist im Anhang.
Oh, nachdem er hier noch angemeldet ist aber schon lange nicht mehr online war, liest sich das gar nicht gut.
Zeiger
Also soweit wie ich das beurteilen kann, kann man die Kappe nicht entfernen, müssen dann schon Nadeln mit Chromrahmen sein. Bei mir haben DerEd und ONKELTOM7777 auch welche mit Chromrand verbaut. Weiß jetzt nicht wo du her kommst, aber vielleicht wäre es dir ja das wert, es von einen der beiden erledigen zu lassen.
De-Ice hatte einen tödlichen Autounfall, ich denke weiter sollte man das hier nicht erwähnen.
Ich komme aus Heilbronn. Habe gerade gemerkt, dass mein Kennzeichen nicht mehr angezeigt wurde.
du brauchst FL-Zeiger
der Chromring vom FL paßt nicht auf die Zeiger vom VFL
hab beide Zeiger liegen
@DukeFahrer schrieb am 14. Juni 2015 um 07:25:50 Uhr:
Das ist klar.
Nach dem Lesen des Beitrags von De-Ice dachte ich, dass man die schwarze Abdeckkappe in der Zeigermitte komplett entfernen und durch die FL Abdeckkappe inkl. Chromring ersetzen könnte.
ich meinte schon den Zeiger zerlegen
der Aufbau unter der Mitte ist beim FL eben anders als beim VFL
dachte auch das ich den Chromring einfach an die VFL-Zeiger klipse
Exakt das war mein Gedankengang. Schade, dass es nicht so einfach geht. Also muss doch ein FL S5 Tacho dran glauben.
Hey, weiss jemand zufällig die genaue Bezeichnung der Smd's die auf der Tachoplatine verbaut sind? Wollte die roten durch weisse ersetzen. gruss
@Moke_A5 Hey! konntest du denn herausfinden welche Bezeichnung die SMDs haben? ich suche auch welche für mein A4, nicht wegen Umbau, sondern weil ein Paar ausgefallen sind. Mal sind die an, mal aus. beste Grüße
ne du Sry leider nicht... Habe auch auf ne Antwort hier gehofft...
aber ich vermute das es die gl sind wie in dieser Anleitung
http://www.audienthusiasts.com/Project_MMILED.html
die hatte ich nämlich auch so verbaut und könnte mir vorstellen dass sie im ki die gleichen sind
@Moke_A5 habe gerade etwas recherchiert. OnkelTOM hatte für den Umbau der LEDs aus der Mittelkonsole HYPER LED TOP LED genutzt. Ob es davon mehrere Typen gibt weiss ich leider nicht.
hier gibt es noch einen Beitrag auf Englisch zur Mittelkonsole
Da haben die 475-1138-1-ND genutzt...
Viel Erfolg
