Umbau T3 Servolenkung
Hallo, ich habe meinen T3 mit einer Servolenkung versehen.
Nach dem Umbau auf Servolenkung macht es Geräusche sobald ich die Lenkung betätige.
Nach folgenden Überprüfungen : Flüssigkeitsstand (ok), Dichtigkeit (ok), sehe ich die Pumpe als Verursacher.
Verdacht: Sie bringt nicht genug Druck.
Schläuche sind neu und original, Servoöl neu und original.
Die Servopumpe habe ich am Motor, den ich aus einem Golf3 habe (AFN) 110Ps, belassen.
Frage: Welche Pumpe hat die ausreichende Kapazität?
Und woher bekomme ich die her, falls die vorhandene nicht ausreicht?
Kann die Pumpe gegebenenfalls repariert werde?
Wie kann ich die Pumpe überprüfen?
Ich würde mich über konstruktive Antworten freuen.
Gruß Hendrik
24 Antworten
Ich betrachte das mit der Pumpe als sehr vagen Verdacht.
Die originale Servolenkung vom T3 ist sowieso nicht die stärkste. Quasi ein nichts verglichen mit heutigen.
Ist der Rest vom Umbau der Lenkung mit originalen T3 Teilen?
Ich kann gleich mal Bilder von meiner originalen Pumpe hier hochladen.
Ich finde schon das die Servolenkung gut ist. Ich kann im Stand problemlos und leicht lenken.
VWaircooled
Ja alles original
@Alexander67 schrieb am 28. Juni 2023 um 13:06:05 Uhr:
Die originale Servolenkung vom T3 ist sowieso nicht die stärkste. Quasi ein nichts verglichen mit heutigen.Ist der Rest vom Umbau der Lenkung mit originalen T3 Teilen?
@VWaircooled schrieb am 28. Juni 2023 um 13:13:04 Uhr:
HalloIch kann gleich mal Bilder von meiner originalen Pumpe hier hochladen.
Ich finde schon das die Servolenkung gut ist. Ich kann im Stand problemlos und leicht lenken.Gruß
VWaircooled
Kann ich nur bestätigen, servo is einfach geil.
@canuma3 schrieb am 28. Juni 2023 um 12:05:12 Uhr:
Geht es etwas genauer? - im Stand mit oder ohne laufenden Motor - oder erst bei der Fahrt? Was für Geräusche sind das? Von wo kommen die?
BG - Reinhard
Ggf. ein Thema des Dehnschlauchs. Habe, nachdem mein originaler defekt war, einen neuen Dehnschlauch gekauft. Seit dem hatte ich Geräusche von der Servolenkung, diese hatte aber dennoch sehr gut funktioniert. Habe mir wieder einen alten gebrauchten gekauft und eingebaut, das Geräusch war sofort wieder weg.....
Ich möchte die Servolenkung auf keinen Fall mehr missen!
Stimmt. Servo ist schon Gold wert. Mir war mal der Keilriemen gerissen. Die Kurbelei war nicht schön.
Ist denn das richtige Servoöl eingefüllt. Soweit ich weis gab es je nach Baujahr verschiedene.
Wie schon erwähnt, Schläuche sind neu und original.
Kann die Servolenkung Geräusche machen bei stehendem Motor`?
Bei laufendem Motor ; sobald die Lenkung betätigt wird.
Das Geräusch ist das typische "Servolenkunggeräusch"
Richtig entlüftet vor Inbetriebnahme nach Montage und Befüllung.
Ich tippe auch auf Luft wie mein Vorredner…
Einbauen, anschließen, Behälter füllen und Lenkrad ohne laufenden Motor einige(viele) male ganz nach links und rechts drehen.
Behälterstand dabei im Auge behalten und zum Schluss passend befüllen.
Die ganze Aktion geht am Schönsten wenn der Wagen vorne aufgebockt ist.
P. S. Macht man das nicht kann die Pumpe wenn sie so länger läuft schaden nehmen.
Vg
Hallo, mit dem Entlüften hat nicht geklappt.
Wie kann ich die Funktion / Dichtigkeit der Pumpe überprüfen.
Oder kann es auch das Lenkgetriebe sein?
Ich weiß auch nicht mehr weiter ich muss ihn tüven.
