Umbau Mittelkonsole
ich habe für meinen Audi A6 4B 2.4 Avant ein originales Navi Plus gekauft und möchte nun gerne vom DIN auf Doppel DIN Schacht umbauen.
Jetzt habe ich in eBay eine komplette Mittelkonsole gefunden, welche alles Doppel DIN Teile schon verbaut hat (Schacht, Klimabedienteil, Navi, Aschenbecher, Blende oben, etc.).
Allerdings stammt diese Mittelkonsole aus einem Audi A6 2.5 TDI mit Automatikgetriebe. Ich habe nur den Handschalter. Passt die Mittelkonsole trotzdem problemlos in meinen Schalter oder klappt das nicht?
Sebastian
Da bitte so stehts drin:
So Gestern war es soweit, 😮 hab den Doppeldin Umbau hinter mir und möchte diejenigen die auch darüber nachdenken diesen Umbau zu machen nicht im Dunkeln stehen lassen. 😮
Vorab Kostenaufstellung:
- Navi Plus DX Bj 2003 Neugerät 4B0 035 192 K ca.: 157,- Euro (E-Bay)
- Navi Plus Bedienungsanleitung ca.: 10,- Euro (E-Bay)
- Klimabedienteil BJ 2003 für Doppeldin ca.: 135,- Euro (E-Bay)
- Navi-Antenne Neu ca.: 8,- Euro (E-Bay)
- Doppeldin-Schacht mit Ascher u. Getränkehalter ca.: 110,- Euro (E-Bay)
- Wichtig wenn Ihr einen Handschuhfachwechsler/DIN CD Wechsler verbauen wollt dann braucht ihr den aus dem
Audi A4 mit der Teilenummer 8E0 035 111 C
Das Navi gab es so günstig weil an der Blende unten links eine Ecke leicht beschädigt ist. Das Navi ist aber Neu und war noch nie verbaut und stammt aus einer Lagerräumung. In Anbetracht des Preises stört mich das vorerst aber überhaupt nicht und irgentwann is in der bucht auch mal ne neue Blende.
es fehlen noch 2 Teile:
- Blende über Navi für Warnblinker/Getränkeh. ca.:15,- Euro(Freundl.)
- Ascher-Dekorblende für Doppeldinascher ca.: 35,-/ 50,- Euro (Freundl.)
macht Aktuell eine Gesammtsumme von ca.: 470,- Euro
Diese Summe kann aber nicht als endsumme genommen werden da durch den Verkauf der schon Vorhandenen Teile wie Radio, Klimabedienteil, Ascher usw. ja wieder ein Teil des Geldes zurückkommt. Von daher ist der Umbau für den Nutzen welchen man hinterher hat finde Ich recht günstig. 😮
Die entgültige Kostenaufstellung reiche Ich nach wenn die Ausgebauten Teile verkauft sind. :wink:
So nun zum Umbau selbst! Ja wo soll Ich anfangen :? :? :?
Es müssen einige Teile ausgebaut werden um an den Din Schacht hinter der Mittelkonsolenverkleidung ran zukommen.
1. Lüftungsdüse hinten rausziehen und Kabel abziehen
2. Lüftungskanalstück rausziehen
3. Mittelarmlehne ausbauen ( 3 Muttern Schlüsselweite 13)
4. Dekor hinten und danach großes Ablagefach ausbauen (is nur geklickt)
5. Schraube unter großenAblagefach raus
6. Schaltkulissenabdeckung ausbauen (is nur geklickt)
7. 2 Schrauben welche jetzt zu sehen sind auch raus
8. Handbremshebelverkleidung ausbauen ist auch geklickt
9. Mitteltunnel solltet ihr jetzt ausbauen können ( nach hinten schieben und dann könnt ihr den Spiegelschalter auch von unten nach oben durchdrücken, kabel von diesem nicht vergessen.
10. Radio ausbauen ( Ihr braucht die Haken also nicht vergessen)
11. Blende welche um Radio und Klimabedienteil geht auch ausklipsen
12. 4 Schrauben vom Klimabedienteil rausschrauben und Klimabedienteil ausbauen
13. Ascher ausbauen
14. Blende von Warnblinkschalter / Getränkehalter ausklipsen
15. Schrauben lösen
16. Die Mittelkonsolenverkleidung ist jetzt locker aber Ihr könnt die noch nicht ausbauen weil diese noch im Fahrerfußraum mit einer Mutter unter einer Abdeckkappe rechts unten gesichert ist, die muß noch raus
17. Mittelkonsolenverkleidung ausbauen.
18. Jetzt könnt Ihr den Dinschacht ausbauen die Kabel vom Warnblinkschalter usw. können danach gezogen werden Kabel ist lang genug
Es ist von Vorteil wenn ihr das Handschuhfach und die untere Lenkradverkleidung mit ausbaut. Ich habs auf jeden Fall so gemacht.
Wenn ihr alles ausgebaut habt könnt ihr alles zurückbauen mit dem Doppeldinschacht.
Achtung :shock: die beiden silberfarbenen Alustreben welche meist rechts und links am DD Schacht mit dran sind braucht ihr nicht da die eh nicht passen weil Fahrzeuge mit DIN - Schacht einen anderen Amaturbrett-Träger haben.
Wenn der DD - Schacht drinn ist müsst Ihr die Verkleidung der Mittelkonsole anpassen, es muß unten am Ascher ausgeschnitten werden und wenn das passt müssen die Kannten welche im Bereich Klimabedienteil sind auch weg. Sind ca 2 mm das seht ihr dann schon. 😮
Ist das soweit fertig baut ihr den Mitteltunnel mit ein und habt das Gröbste geschafft.
Zum Klimabedienteil: NEHMT BITTE DIE ELEKTRIK VON EUREM ALTEN und baut die in das Gehäuse des DD Klimabedienteils ein geht Plug and Play. Danach einfach einbauen und fertig.
Zum Navi und der Anschlußbelegung:
Da Ich ja ein VFL Model habe und keinen Canbus hies es Pinbelegungen vergleichen.
Ihr müsst auf dem unteren 8 Fach Stecker auf Pin 5 ein Dauerplus legen fur Safe / Code sonst merkt das Navi sich den Code nicht. Dauerplus liegt beim gleichen Stecker auf Pin 7 sollte also zu machen sein. Der Rest ist gleich, falls Ihr ein großes FIS habt die Anzeige geht nicht da kein Canbus vorhanden und es gibt auch kein Canbussimulator für das RNS-D welcher das könnte. Zumindest hab ich keinen in den weiten des Internets gefunden.
Zusätzlich hat mein CD Wechslerkabel auch noch eine extra Masse welche Ich vom gleichen Stecker von Pin 8 genommen habe.
Die TMC Box hab Ich mir erstmal gespart und werde da aber noch eine verbauen.
Pinbelegungen aller Radios/Navis kann Ich euch zukommenlassen falls Interesse besteht.
Die Schaltkulissenverkleidung müsst ihr auch bearbeiten da diese nicht mehr passt. Ich habe das hochstehende hintere Teil einfach gekürzt mit einem Dremel.
So das wars erstmal Ich hoffe Ich hab alles zusammenbekommen und werde morgen noch mal berichten.
Mittlerweile habe ich auch noch die Originale GPS Antenne auf dem Dach nachgerüstet weil sonst siehts nach Bastelbude aus. Das GPS Verlängerungskabel vom Navi zur Antenne gibts bei Ebay für 19 Euro das brauchst du dann noch zussätzlich zur Antenne.
60 Antworten
Du musst das alles codieren damit alles funktioniert... da gibts Software wie VCDS dazu oder Dein Händler macht das 🙂
Ho.hu Servus,was ist die unterschied zwischen die zwei Adapter?
Du stellst fragen, sieht auf den ersten Blick gleich aus aber ich habe ja keine Beschreibung was die können 🙂
Diese Beschreibung war dabei bei zweiten Bild und die erste ist was du mir geschickt hast bei kufatec
Hört sich richtig an. Aber frag doch bei der Firma mal nach... ansonsten kauf das von Kufatec das sollte funktionieren...
Ot: ho.hu ich habe großen Respekt vor deiner Geduld dich mit dem Kauderwelsch auseinander zu setzen
Und überhaupt und sowieso, warum kann ein Michael kein ordentliches Deutsch? Liegt das am Bildungssystem?
Naja man hilft wo man kann und ich habe solche Umbauten bei allen meinen 4B die ich bisher hatte gemacht... daher helf ich auch gerne aber irgendwann muss der TE natürlich etwas Eigeninitiative zeigen da haste wohl recht....
Gott sei dank es gibt im Leben auch normale Menschen.....ho.hu noch mal vielen Dank für deine Geduld und Zeit🙂
Gerne, viel Erfolg beim Umbau 🙂
Servus beinand,
ich möchte die Mittelkonsole meines Audi A6 4B (0588/653) auch in Doppeldin umbauen.
Nun hat mir ein Ebay Teilehändler geschrieben, dass ich dazu die gesamte vordere Mittelkonsole tauschen müsse und nicht nur den Einbaurahmen mit Klimabedienteil und Aschenbecher.
Originalantwort:
"Der Ausschnitt oben ist bei Doppel-DIN Radios größer und die Schaltblende
also quasi die Blende um den Schaltknauf ist auch anders."
Könnt Ihr das bestätigen? Wenn ich mir hier die Postings und Anleitungen dazu so durchlese ist eigenlich nicht von der gesamten Konsole die Rede
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Webs
Ja das ist richtig, wenn es original sein soll braucht man die komplette Konsole.
Es gibt eine Anleitung wo eine User die Konsole bearbeitet hat um die Teile einsetzen zu können. Naja sieht man halt dann.....
Wenn man es richtig schön und Original machen will gehört die auch mit umgebaut. Mit etwas Geschick und Anpassung geht die Konsole zumindest so aber auch zu verwenden...
Vielen Dank für die schnellen Antworten!! Top!
Der Tausch dürfte nicht das Problem sein. Aber farblich sollte die neue ja auch passen und da sieht es etwas mauer aus. Dann muss ich weiter suchen, bis ich eine Passende habe. Wahnsinn finde ich, dass die bei Ebay allein 50 € für den Aschenbecher verlangen, während die Klimasteuerung schon für 60 zu haben ist. Hat jemand einen Tip, wo man sonst noch an diese Teile kommt?
Bei Kleinanzeigen findest du eigentlich alles was du für den Umbau brauchst für kleines Geld. Such dir am besten eine komplette Konsole mit Aschenbecher. Der Preis ist leider berichtigt für den Ascher, hatte ihn mir nach dem Umbau auf Doppel DIN bei Audi neu gekauft für knappe 80€ müsste noch mal die Rechnung raus suchen wenn du es genau wissen willst. Welche Farbe hat denn deine Ausstattung?
ja das wenn ich genau wüsste. Ist so dunkelgrau, nicht pechschwarz. Weiss nicht, wie Audi das genau nennt und weiss auch nicht wo man da die genauen Farbschemen findet.
Ich würde das dann wohl ohnehin komplett von ganz hinten bis vorne wechseln und gleich eine Armlehne mit einzubauen
Ich denke auch noch dran die Stoffsitze gegen Ledersitze mit Sitzheizung samt pasenden Türverkleidungen zu tauschen.
Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste, in welcher man alle originalen Ersatzteilnummern zu seinem Audi findet? Würde die Suche erheblich vereinfachen.
